RECUERDEN: muy IMPORTANTE!
como saco la masa delantera?
davidazam28
Ciudad: Santiago del Estero
Nombre real: David
Mensajepor davidazam28 » Vie Jun 14, 2013 12:34 am
Hola necesito sacar la masa delantera de un lado porque tiene excesivo juego, un mecánico me dijo que la saque a golpes con un martillo , ¿eso es correcto? ustedes me pueden decir si existe otra forma? les cuento que no Tengo e
Re: como saco la masa delantera?
Mensajepor el platense » Vie Jun 14, 2013 9:47 am
Lo que debes sacar es el perno, y lo ideal es que lo puedas extraer en una prensa, así sale fácil, le sacas el tapón con rosca que tiene por debajo, y la tapa arriba, para extraerlo. Pero si no cuentas con dicha herramienta o algún taller, que te de una mano. la ultima opción es sacar el tapón de abajo, y de abajo hacia arriba, buscar un perno viejo que tenga menos diámetro, o lo pasas a la piedra, y con el mismo golpeando con una buena masa, lo puedes quitar, es mas, si consigues un perno viejo, ambos son huecos, yo le pongo un hierro por dentro para que me haga de guia, y así mantengo a los dos pernos en la misma posición, al golpear, una vez que empezó a salir, ya no precisas la guia, pues el perno con el que golpeas, ya entra en el espacio que va dejando el que retiras, por eso te digo que tiene que tener menos diámetro. una vez retirado el perno viejo y los bujes, limpias todo, revisas que quede lo mejor posible la rosca del tapón de abajo, que es muy importante, pues cuando engrases no permite que la grasa se pierda por ahí. Al perno nuevo a colocar, le puedes hacer una pequeñisima cuña, en un extremo para ayudar a que entre en los primeros mm. no es lo correcto pero a veces la necesidad por falta de herramientas no nos permite elegir lo mejor. Colocas los bujes en su posición con cuidado, mirando si tienen algún agujerito especial para la lubricación que quede en su posicion correcta, (algunos no traen nada) y ahora si con sumo cuidado y tratando de conseguir algo de bronce que apoyar en el buje nuevo comienzas a golpear conviene una masa de buen cuerpo, y si puedes calentar al menos en una cocina la punta de el "cuerno" que va a alojar el perno nuevo. Para finalizar te digo lo mas importante que debes cuidar: Si golpeas mal, o directamente sobre el perno nuevo, este va a ir entrando, pero cuando llegue la parte donde lo golpeaste, se deforma como una flor, se abre, y los últimos milímetros no te va a entrar con nada del mundo, y ahí pierdes todo el trabajo realizado. así que es lo que mas debes tratar de cuidar que no te pase. Disculpá lo extenso, pero no es algo dificil, con cuidado lo puedes hacer, pero debes tener cuidado en este último consejo. Abrazo desde la ciudad de las diagonales. :)
Mensajepor Atessa_61 » Vie Jun 14, 2013 10:24 am
davidazam28 escribió:Hola necesito sacar la masa delantera de un lado porque tiene excesivo juego, un mecánico me dijo que la saque a golpes con un martillo , ¿eso es correcto? ustedes me pueden decir si existe otra forma? les cuento que no Tengo e
David! hay un video en el foro sobre como hacer ese trabajo y es de Jorge de España.
davidazam28
Nombre real: David
Mensajepor davidazam28 » Vie Jun 14, 2013 9:39 pm
gracias ya voy a buscar el video
Mensajepor Singapur » Sab Jun 15, 2013 1:55 pm
Guille, si tu herramienta ya no figura en el foro de Herramientas por favor te pedimos que vuelvas a publicarla, ya que sería de mucha ayuda para todos los que están buscando sacar la masa delantera y no encuentran cómo hacerlo fácilmente.
davidazam28
Nombre real: David
Mensajepor davidazam28 » Sab Jun 15, 2013 9:16 pm
por favor si puedes publicar nuevamentes las fotos que las necesito!!!! ya que me pueden prestar una soldadora y armar algo. Además este Lunes Tengo que desarmar y llevar la masa a un tornero, pero no quiero golpear al "Citro"
davidazam28
Nombre real: David
Mensajepor davidazam28 » Mar Jun 18, 2013 11:46 pm
bueno y a donde apoyas el tornillo para que haga fuerza y saque la masa? parece bueno tu invento
Mensajepor Atessa_61 » Mié Jun 19, 2013 11:26 am
Perdón Guillermo pero esta herramienta no es la que esta necesitando el creador de este tema. :? :oops: :roll:
davidazam28
Nombre real: David
Mensajepor davidazam28 » Jue Jun 20, 2013 11:14 pm
ya saque a golpes , bueno salió bien, ahora espero subir fotos. segun me dijo un mecánico la masa no sirve, se gastao en la punta del " caño" donde aloja al ruleman, ese desagste se formo como un escalon . bueno alguno sabe cuanto cuesta una nueva?
davidazam28
Nombre real: David
Mensajepor davidazam28 » Mié Jul 03, 2013 10:18 am
ya la saque a golpes con martillo y cortafierros, bueno las fotos no las puedo subir, pero me dijeron que la masa esta gastada y el ruleman destruido, así que a comprar masa y ruleman nuevo,
