eje de pivote o porta masa
Re: eje de pivote o porta masa
Mensajepor Atessa_61 » Jue Ago 28, 2014 8:05 am
pochito87 escribió:Quería consultarles si al momento de clavar el perno en el pivote( el perno por el buje superior pasa perfecto) pero al momento de entrar en el alojamiento del brazo se va a poner duro, si me conviene calentar únicamente el alojamiento un poco para que entre mas fácil, y el perno pensaba ponerle en el freezer y engrasarlo bien. saludos
Carlos una consulta te fábricaste el punson con las tortitas para clavar el buje y perno, esta muy bueno
Lo de poner en el freezer el perno me gusta esa idea! no así lo de calentar el alojamiento por una cuestión de que no creo que sea un material para manipular como se nos venga en ganas con calor, desconozco la composición del material con que se hicieron las puntas de los brazos de suspensión.
Claro! Ya se explicó varias veces que es como una bisagra, LIBRE en las orillas (bujes) y FIJO en el centro (punta del Brazo de suspensión). Si quieres tener mas referencia; cuando compraste el perno éste viene con sus 2 bujes correspondientes, si te pones a manipularlos notaras como se desplazan los bujes sobre el perno....libremente...pues así debieran seguir funcionando luego de colocados excepto en el centro del perno el cual queda FIJO o TRABADO. Y cuando lo empujas y termina de pasar el centro hay que tener cuidado con el 2do BUJE, por que si al PERNO lo martillaste desviado ya tomará desviado al buje inferior y lo terminara deformando por lo cual es aquí donde se produce el error que cometen la mayoría.
No es solo darle al Martillo o a la Prensa con todo lo que nos viene en ganas y que lo único que importa es que pase...no! hay que ir golpeando de a poco e ir mirando y controlando que el perno entre hasta el final de manera recta o en dirección correcta. Por eso es que al principio cuando el perno (luego de pasar el 1er buje) toca el primer milímetro del paso de la punta del brazo de suspensión hay que tratar de que entre despacio, sin apuro, que se acomode casi solo hasta que vean que el perno se acomodó, recien alli comenzar a dar un poco mas de fuerza al martillo hasta que pase y que comience a tomar el otro Buje de manera liberada. No es dificil! es simplemente "visualizar" previamente todo el proceso y aplicarlo como es debido, tranquilos y todo saldrá bien.
No Tengo esa herramienta, ojalá! Solo Tengo Martillo y Masa y un perno con medida mas chica (me aseguro que pase casi libremente por el centro de la punta) que voy alternando cuando hago este proceso y con mucho cuidado.
pochito87
Ciudad: Bragado
Nombre real: Benjamín
Mensajepor pochito87 » Jue Ago 28, 2014 1:11 pm
Gracias por responder Carlos, seguiré tu consejo, el perno que tienes mas gastado, lo gastaste con amoladora de banco? yo gaste uno con la piedra pero no quedo muy parejo pero pasa libremente. saludos
Mensajepor Atessa_61 » Jue Ago 28, 2014 5:42 pm
pochito87 escribió:Gracias por responder Carlos, seguiré tu consejo, el perno que tienes mas gastado, lo gastaste con amoladora de banco? yo gaste uno con la piedra pero no quedo muy parejo pero pasa libremente. saludos
Si pasas amoladora a un perno para fabricar un perno guía ya deja de ser perno guía y no te sirve.
A ver! empecemos de nuevo!
Qué médida es el Perno que sacaste?
1ero debes saber eso de lo contrario ni sigas!
Para que sepas hay 4 medidas de Perno en el mercado Argentino:
[infobox]
Perno Punta de eje:
Standard
Perno Punta de eje: 1er Super Medida
Perno Punta de eje: 2da Super Medida
Perno Punta de eje: 3er Super Medida[/infobox]
Por ejemplo: Si retiras un perno con medida Standard (STD) debes colocar un Perno punta de eje con una medida inmediatamente superior a esa, es decir, en este ejemplo: un perno 1er Super MEDIDA. Y así sucesivamente!
si vas a cambiar un Perno es por ese Perno ya no se fija en el centro por lo tanto tienes que tomar la medida de dicho perno, ir con esa medida al repuestero y pedirle la medida inmediatamente superior a esa. Caso contrario le llevas el Perno al repuestero y que él te de el que corresponde.
Pero! pero! aquí tenemos otro problema de "creencia"....tendríamos que recordar que no es tu caso por que tu debes reemplazar el perno por mal trabajo y no por que el perno quedó chico y gire libremente en el centro.
Pero estamos creyendo mal, por que al haber pasado el perno hacia abajo para sacarlo ya el conducto quedó rasgado a esa medida por lo que a mi modo de ver tienes que comprar una medida inmediatamente superior y trabajar con un calisuar el paso del perno en la punta del brazo.
El calisuar lo aplicas hasta que el Perno anterior pase raspando pero con pequeños golpes. Cuando eso ocurra será el momento de colocar el nuevo perno Super-Medida.
El Calisuar debe trabajar PAREJO en toda la superficie interna del conducto, sino no sirve.
Entonces! y resumiendo...¿Qué medida de Perno de Punta de eje sacaste? :cry:
pochito87
Ciudad: Bragado
Mensajepor pochito87 » Jue Ago 28, 2014 8:59 pm
Muy bueno Carlos, te cuento que hoy logre colocar el perno, le tuve que pegar medio fuerte en un momento pero siempre fue hacia abajo, a mi parecer quedo bien gira libremente, el perno y bujes que coloque son los std, la 1er súper medida no hubiese entrado sin pasarle el calisuar como decís, pero me fue de mucha ayuda toda la información de aca
Me quiero conseguir un calisuar, vos tenes uno? Se que sirve para agrandar y emparejar superficies internas de caños, bujes y no se que mas. saludos
