RECUERDEN: muy IMPORTANTE!
Tren Delantero - Duda
ogiroca
Tipo y/o Modelo: 3CV
Mensajepor ogiroca » Lun Sep 13, 2010 12:02 pm
Hola foreros, mucho les agradecería si supiesen orientarme para solucionar un pequeño problema que me a surgido y no le encuentro la vuelta, cuando el bichito rueda despacio, es como si la rueda delantera del lado derecho( mirando desde la posicion dentro del auto)empezara a saltar como si estuviese ovalada, valga la exageracion, al aumentar la velocidad esto se supera, y lo malo es que no lo hace permanentemente, sino a veces??, he mirado la llanta, no veo que tenga una deformacion como para que ocurra, la cubierta esta gastada pareja, no veo cosas raras, y es así que no se que debo pensar, desde ya gracias.
Un saludo marplatense.
Carlos.
Re: Tren Delantero - Duda
Mensajepor el platense » Lun Sep 13, 2010 12:58 pm
Te diré, que el "Citro" en general es propenso a tener esos movimientos, generalmente si tienes juego en el ruleman delantero, masa, homocinética con mucho juego, y también la dirección es muy importante, incluso, te diré que la altura, también inside en ese tema, si no esta bien todo eso, suele suceder que con acompañante o sin el cambie el comportamiento, primero revisaría por ese lado, si no encuentro nada cambiaria la rueda por otra y ver que sucede. Prueba y comenta, y luego vemos de seguir, viendo que puede ser, pero no creo que escape de ahí. :de
Mensajepor Mec » Lun Sep 13, 2010 3:46 pm
Amortiguador hidráulico kaputt
Moderador
Mensajepor gabrielcitro » Lun Sep 13, 2010 5:26 pm
Amortiguador, o semieje con un dado o varios hecho bolsa, esto produce trepidación.- Notás algún ruido en la rueda cuando esto ocurre?
Mensajepor Atessa_61 » Lun Sep 13, 2010 9:59 pm
Mec escribió:Amortiguador hidráulico kaputt
Concuerdo con esta opinión. Cambia el amortiguador trasero por el delantero en cuestión. Y ahí vas a ver si es eso. EL problema lo vas a tener en la parte trasera, y si es así, tendras que cambiar los 4. saludos
PD: Esperamos tu resultados así cerramos el tema
ogiroca
Mensajepor ogiroca » Mar Sep 14, 2010 12:16 am
Gracias por las respuestas, empezare revisando a conciencia lo que me aconsejan para tratar de dilucidar que ocurre.
Con respecto a los amortiguadores, le coloque nuevos en la parte delantera cuando hice la vtv, cuatro meses atrás (o se refieren a los batidores de inercia??).
de momento, no hay ruidos extraños, también cambie semieje de ese lado, con lo cual descarto dados rotos, pero en fin, voy a revisar de vuelta todo, siempre algo que se le escapa a uno.
Un saludo a todos. Carlos.
Mensajepor Atessa_61 » Mar Sep 14, 2010 1:42 am
ogiroca escribió:Gracias por las respuestas, empezare revisando a conciencia lo que me aconsejan para tratar de dilucidar que ocurre.
AAhhh! entonces si los amortiguadores son nuevos, lo mismo probá cambiarlos de lugar y fijate, no por que sean nuevos no van a venir fallados, no conozco casos.
también puedes Cambiar de lugar los de INERCIA y ver si el problema se va para el lado contrario o directamente sácalos a ambos, ya que si tienes los Potes de suspensión GRANDES (nuevos modelos) no necesitas esos INERCIALES.
en mi GRILLITO ya los retiré y el auto anda como si nada
ogiroca
Mensajepor ogiroca » Mar Sep 14, 2010 9:53 am
Gracias, voy a tener en cuenta el consejo.
saludos.
Carlos.
ogiroca
Mensajepor ogiroca » Mié Abr 22, 2015 12:29 am
Que tal foreros, después de mucho tiempo y de pruebas, (revisar amortiguadores, cambiar llantas, rotar cubiertas, cambiar rulemanes, masa, etc.), encontré la falla, gracias a no pasar la VTV por exceso de juego en las transmisiones lado caja, (la verdad tenian bastante juego y nunca supuse que eso fuera un inconveniente para que me rechazaran) pero al reemplazalas el problema desaparecio, o sea que siempre fue ese el problema (valga la redundancia). Comento esto porque tal vez a alguien le sirva la información. Un saludo marplatense.Carlos.
MIDER
Ciudad: Lomas de Zamora
Nombre real: Maximiliano
Mensajepor MIDER » Mié Abr 22, 2015 9:33 am
Bueno, por lo menos sabemos que la VTV sirve para algo... Además de recaudar. Muchas gracias por compartir!!
