RECUERDEN: muy IMPORTANTE!
Disco de embrague
Moderador
Disco de embrague
Mensajepor gabrielcitro » Vie Feb 26, 2010 8:33 pm
Hola, les consulto por que quiero cambiar el disco de embrague por el tipo de diafragma; estuve consultando en las casas de embrague de mi ciudad, y algunos me recomiendan el de tipo diafragma, y otros no me aconsejan ya que debe llevar el de 3 patas regulables.- Acudo a sus experiencias para indicarme cuál poner.- Si lo cambiaron... notaron diferencia, es más suave el de diafragma que el de 3 patas? :?: :?: :roll: (Adjunto un dibujo de distr Citroën donde se aprecia el tipo diafragma) Gracias. Gabriel.
Re: Disco de embrague
Mensajepor Atessa_61 » Vie Feb 26, 2010 10:02 pm
Hola Gabriel! la verdad que no se si aquí en Argentina (en mi caso en Tucumán) puede haber alguna señal de evolución en algunos aspectos por lo que como de embrague le puse el que venía y lo hice hacer en una casa de embrague de la zona y ni siquiera esta gente te "advierte" que hubo, hay o habrá alguna modificación de algo que ellos mismos supuestamente saben hacer y que son los embragues y frenos, NADA! todo sigue igual y si me gusta bien! y si no me gusta también! la vida continua con lo que tienen.
Pero tu consulta me llevó a cuestionarme...por que no? por que no cambiar el embrague por uno con Diafragma y encima que éste último es (según dices) más suave que el otro viejo de 3 cuñas. así que recurrí al CATÁLOGO de Cassis de Francia y me topé con esta imagen, y como buen FRANCES que soy :shock: :lol: ;) :mrgreen: realizo la correspondiente traducción "googlearia" de lo que dice en el recuadro donde se vé nuestros EMBRAGUES actuales aquí TACHADOS con una por gigante en rojo y el texto de arriba dice lo siguiente:
[highlight=#FFFFAA]NOVEDAD
Los viejos modelos de embrague con mecanismo de 3 cuñas se sustituye por un mecanismo de diafragma[/highlight]
Si te fijas bien es un catálogo del 2009, y aún así dentro del mismo no encontrarás en venta el modelo con 3 cuñas ni en este catálogo ni en el actual del 2010 que tienen en Internet ver imagen inferior.
Creo a mi modo de ver que no tendrías ningun inconveniente para colocar este embrague a diafragma por que los 2 CV6 Europeos siguen conservando la "DIRECTA" igual, el ruleman de empuje es el mismo, incluso la cinta del embrague es igual. o sea! cuando tenga que cambiar embrague la próxima le pongo el de Diafragma. :de Gracias a ti!! ;) Gracias por la inquietud! saludos
Carlos
Moderador
Mensajepor gabrielcitro » Sab Feb 27, 2010 8:19 am
Antes que nada pido disculpas por mi "Atolondramiento" a la hora de expresarme, quise decir cambiar placa y disco de embrague.- Excelente Carlos, completísima la respuesta.- Vamos a cambiar a diafragma entonces; compararé las diferencias y las comparto con el charco. Un abrazo y gracias nuevamente. Gabriel.
Mensajepor Mec » Sab Feb 27, 2010 10:50 am
Cuando cambié el embrague metí uno de 3 patitas y la verdad es que no lo siento para nada duro.
CAmbiá el rulemán de empuje si cambiás embrague
DAMIAN AUGUSTO
Tipo y/o Modelo: Ami 8 Club
Mensajepor DAMIAN AUGUSTO » Sab Feb 27, 2010 11:10 pm
Conozco un amigo que siempre me dijo que le pusiera diafragma , en tiene una citroneta y es de pata pesada , la version que me dio era que como el castigaba mucho al "Citro" , habia tenido que cambiar seguido placa de embrague y con el diafragma no tuuvo mas inconveniente.
Buen dato a tener en cuenta y lo que dice Mec es recomendable de cambiar crapodina!!
Damian
Simplemente una pasión
amoelami8
Ciudad: Villa Tesei
Tipo y/o Modelo: Ami 8 Elysee
Nombre real: Gonzalo
Mensajepor amoelami8 » Lun Mar 01, 2010 1:38 pm
yo Tengo ese embrague hace mas de 7 años (diafragma) en mi Ami 8 y es bastante mas blando con respecto al original, también soy de pata pesada y de castigar al Ami (ojo en velocidad ;) ) y la verdad no me puedo quejar :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: después del encuentro de Azul Tengo que desarmar todo el frente del Ami (Chapa, motor, caja) así que le saco fotos al embrague a diafragma y las subo (para corroborar el estado después de estos años)
Mensajepor el platense » Lun Mar 01, 2010 8:10 pm
Hola amigos, también trato de aportar mi granito de arena, si yo puse el sistema de diafragma en mi 3cv, y no soy de "pata pesada"je je, pero le engancho un tráiler, con unos cuantos kg. y hace aproximadamente. 3 años con un resultado mas que envidiable, despega mas suave, y veo que dura mucho mas, de mi parte, lo aconsejo, solo que sale un poco mas caro
Mensajepor Atessa_61 » Lun Mar 01, 2010 9:53 pm
Pregunto: Cómo se lo pide? tiene algún nombre comercial en especial? o directamente puede entrar cualquier modelo de embrague de diafragma? Alguna marca en especial? saludos
amoelami8
Ciudad: Villa Tesei
Mensajepor amoelami8 » Lun Mar 01, 2010 11:55 pm
:shock: :shock: no se alla pero aca en Buenos Aires pedis un embrague para 3cv a diafragma (o reforma) nada mas :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Mensajepor Atessa_61 » Vie Mar 19, 2010 7:42 pm
Me acaban de pasar el precio del Kit completo marca "LUK" para Citroën 3 CV
Disco + Muelle (Tipo diafragma) e incluye Ruleman de empuje = $ 600.- JA!! :cry:
Volver a “Embrague”
