CAMBIE PLACA Y DISCO , NO CONECTA EL MOTOR CON la CAJA
ELMUTANTE
Aspirante
Ciudad: Rio Cuarto
Tipo y/o Modelo: AMF Ami 8
Nombre real: Claudio
Mensajepor ELMUTANTE » Mar Mar 27, 2012 10:10 pm
Hola ..CAMBIE PLACA Y DISCO, SE HABIA PEGADO la CRAPODINA ...armè todo y ahora no Tengo tracción , pongo los cambios sin apretar el pedal y ni se mueve
Re: CAMBIE PLACA Y DISCO , NO CONECTA EL MOTOR CON la CAJA
Mensajepor Singapur » Mar Mar 27, 2012 11:35 pm
una bolupregunta, revisaste bien todo lo que desarmaste de estar ajustado? No te quedó nada afuera?
Mensajepor el platense » Mié Mar 28, 2012 8:35 am
Singapur escribió:una bolupregunta, revisaste bien todo lo que desarmaste de estar ajustado? No te quedó nada afuera?
Ja! segunda bolupregunta, te hace tal cosa desconectando totalmente el cable de embrague de la pedalera ? o al menos sin nada de regule ? Partimos de la base que llevaste tu embrague a hacer con volante y todo a un talller especialista, que te regula la altura del disco. Si armaste todo bien el problema esta ahí, no hay otra, salvo que se haya roto el centro del disco donde trabaja la directa. :)
citrova2
Ciudad: Gonzalez Catán
Nombre real: Osvaldo
Ubicación: Gonzalez Catán la Matanza Provincia. de Buenos Aires
Mensajepor citrova2 » Lun Abr 02, 2012 12:47 am
Es necesario que revises el cable de embrague o sea que no este el registro a tope, desconectalo del pedal si es necesario.Antes de desarmar con una lampara mira desde abajo en el hueco entre motor y caja si todo esta en su lugar la horquilla de embrague, la crapodina, etc.. de otro modo hay que desarmar y verificar que la placa de embrague se ajusto a la altura correcta,saludos.
Volver a “Embrague”
