RECUERDEN: muy IMPORTANTE!
AVISO IMPORTANTE!
- Durante los próximos días se realizará el mantenimiento y "actualización" de la arquitectura del Foro. Si encuentran que no pueden entrar o el foro no aparece, les pedimos sepan disculpar las molestias, pero es necesario realizar este proceso por cuestiones de seguridad. Muchas gracias!
patina el embrague
el.albertico
Ciudad: Concepción del Uruguay
Año:: 1969
Tipo y/o Modelo: 2 CV Azam
Re: patina el embrague
Mensajepor el.albertico » Lun Feb 25, 2013 12:31 pm
disculpen que me equivoque de foto es la siguiente espero que se pueda ver bien
Mensajepor Atessa_61 » Lun Feb 25, 2013 12:39 pm
el.albertico escribió:
aca pude sacar una foto del costado
ojalá puedan ver bien
Esta foto es una copia de la que te subí yo.
el.albertico escribió:disculpen que me equivoque de foto es la siguiente espero que se pueda ver bien
Y con esta foto se puede confirmar que efectivamente es un Embrague COMÚN de esa época.
Nos está faltando la foto desde abajo hacia arriba de tu embrague.
Lo que estoy tratando de ver es que si tienes pérdida de aceite entre la unión de motor-caja de cambios. Pero si tienes problemas para subir una foto fíjate si tiene pérdidas de aceite y si ves que si saca una foto y nos las muestra. saludos
el.albertico
Año:: 1969
Mensajepor el.albertico » Mié Feb 27, 2013 12:43 pm
muchachos,
problema solucionado con método casero,después de tanto envueltarme con el asunto al fin termine soñando la solución gracias a Dios,resulta que el problema era que el brazo de la pedalera es corto,a eso le sumamos que el cable estaba algo estirado,pum!! problemas,así que fui compre un cable que no es exactamente el que lleva pero se adapta bastante bien.Además al brazo de la pedalera le suplemente una planchuela que puesta queda a 90*
del brazo,esto hace que el disco descanse a pleno sobre el volante y lo único que hice es darle mas rango de estiramiento al sistema de embrague.lo que pasaba era que al regular el sistema para que no se quejaran los cambios al entrar se retiraba el disco demasiado y no se prendia bien cuando se soltaba el pedal para dar marcha.
conclusiones:
como les decia al regular se retiraba el disco y no se "pegaba"al volante.tiene un rango de regulación antes de despegar pero esta pedalera que le pusieron mas el cable viejo no concordaban al funcionar.
lo que me extraña que el mecánico con tantos años de experiencia no se diera cuenta.bueno dicen que al mejor cazador se le escapa la liebre.
la cuestión que el trasca ya está en la calle.ahora faltan hacerle varias cosas pero el embrague una cuestión fundamental ya está solucionado.les doy infinitas gracias por su paciencia.muchisimas gracias chicos.
aca les muestro la foto.
abrazos.
el.albertico
Año:: 1969
Mensajepor el.albertico » Mié Feb 27, 2013 1:12 pm
este es el loco
Mensajepor Atessa_61 » Mié Feb 27, 2013 2:13 pm
quizás necesites VER como es el sistema Original de un 2 CV así que te dejo una imagen del mio cuando lo estaba desarmando. Espero que te sirva en otra oportunidad así no tienes mas problemas.
el.albertico
Año:: 1969
Mensajepor el.albertico » Mié Feb 27, 2013 8:57 pm
gracias
Volver a “Embrague”
