Valvula en el Sistema de lubricación del motor
- menduco
- Provincia: Neuquen
- Ciudad: Zapala
- Nombre real: Juan
Hola amigos citroneros , estuve viendo un diagrama del circuito de lubricación del 3CV y existe una pieza que no entiendo su utilidad , esta se denomina tapón de presión de aceite y forma un conjunto con un resorte para presión de aceite y otra pieza denominada pistón regulador para aceite fino o grueso , ¿es acaso alguna especie de valvula estranguladora que regule la cantidad de aceite que circula ??.Desde ya muchas gracias y saludos a todos
- Agradecido : 774 veces
Re: Valvula en el Sistema de lubricación del motor
Algo de esto ya se trató en los siguientes enlaces:
ENLACE 1
ENLACE 2
ENLACE 3
Si deseas investigar y ampliar aún más este tema lo puedes hacer aquí mismo con tu autoría. no se beneficiarás a todos. Muchas gracias
Te sugiero que uses el "buscador" del foro (en la columna de la izquierda). Pon la palabra "valvula" y te saldrá todo lo que a esa palabra se refiere y que se haya tratado en todos los foros.
Admin
ENLACE 1
ENLACE 2
ENLACE 3
Admin
- menduco
- Ciudad: Zapala
- Nombre real: Juan
Gracias por los enlaces de referencia , seguire investigando.Saludos
