Manómetro y Prueba de Reniflard (Tubo de llenado)
Re: Manómetro y Prueba de Reniflard (Tubo de llenado)
Excelente video Carlos!! ...y con ayudante y todo!! (me acuerdo cuando hice el video, se me cayó dos veces el barómetro al dejarlo apoyado por el paragolpes al estar en la cabina y darle arranque, luego lo hice directamente desde el motor - El comentario es por la cinta que "voló" estando sobre el filtro )
José: Las medidas que están publicadas fueron sacadas de un barómetro original, y son para que la sección se mantenga pareja en todo el tubo.- Por ejemplo yo usé un tubo más rígido y lo calenté hasta llegar a la medida sin extrangularlo (incluso en un principio lo iba a hacer de vidrio), si usamos una manguera flexible del tipo "cristal" al disminuir el radio, teniendo en cuenta el espesor y densidad de pared que posee, se extrangulará y no dará una lectura fiable.
- cenrique
- Ciudad: Santa Fe
- Año:: 1983
- Tipo y/o Modelo: IES 3CV Sedan 4 puertas
- Nombre real: Cristian
Excelente, impecable!!!! como siempre Carlos!!! Mil gracias!!!
- elmauro2010
- Provincia: Grouta De Lourdes
- Ciudad: Montevideo
- Año:: 1978
- Tipo y/o Modelo: Ami 8 elysee
- Nombre real: Mauricio Pereira
un dato que sirve para dar color al agua es el colorante que se usa para decorar tortas,yo le robe un poco a mi mujer cuando estaba decorando una torta de cumpleaños de uno de mis hijos y me dio muy buen resultado,de preferencia Azul y se precisa nada mas que unas gotitas en el agua a usar y listo,no mancha las paredes de la manguera a usar...Yo las uso para sacar niveles de agua en la construcción y no tenés marguen de error...Espero les sirva el aporte
un abrazo desde Uruguay y felices citrokilometros
- marito292
- Ciudad: Marcelino Escalada
- Año:: 1968
- Tipo y/o Modelo: 2CV Azam
- Nombre real: Mario
Jaja no haber sabido antes... ayer hice mi aparato y sacrifique un poco de granadina de la heladera!!!elmauro2010 escribió:un dato que sirve para dar color al agua es el colorante que se usa para decorar tortas...
La semana que viene pruebo mi motor y les cuento...
Carlos, a 3500 RPM vas a 70. un 3CV tira unos 20 km/h cada 1000 rpm en 4ta. no llega a las 6000 RPM en 4ta.
- Singapur
- Provincia: Bs. has.
- Ciudad: Adrogué
- Nombre real: Santiago
Gracias por esa información importante Mec. Es muy útil.
[successbox]así es Mariano! Le pifié mal jajajaMec escribió:Carlos, a 3500 RPM vas a 70. un 3CV tira unos 20 km/h cada 1000 rpm en 4ta. no llega a las 6000 RPM en 4ta.
Ayer a 80 km/h el tacómetro me marcaba 4000 rpm y por supuesto iba en 4ta pero sin pisar a fondo, voy a corregir ese dato anterior, sepan disculpar[/successbox]
- Agradecido : 774 veces
Videos que encontré sobre este tema en la Web...superinteresante y muy Util
Es de hace ya 1 año atrás
Y el siguiente es de hace ya 2 años
Y este otro también es sobre una válvula
- Marcelo46
- Provincia: Río Negro
- Ciudad: viedma
- Nombre real: Marcelo
que diferencia mas que notoria hace al ponerle esa valvula. Ahora que valvula es? por que por lo que se ve se puede regular, yo estoy seguro de tener problemas en mi reninfard, mañana voy a ver si armo manómetro, así lo pruebo. yo por ahora si tengo problemas optaria por poner una valvula, hasta poder comprar el renifard.
- Singapur
- Ciudad: Adrogué
Podríamos decir que esta válvula reemplaza muy bien a la válvula interna del Reniflard (Tubo de llenado). Si el Reniflard (Tubo de llenado) no fuese costoso, no estaríamos debatiendo sobre poner o no esta válvula mágica.
