El 11vo. PAGO vence entre el 1 y el 10 Diciembre de 2019.
problemas con la bomba de nafta?
- jose_marti
- Ciudad: Berazategui
- Tipo y/o Modelo: AX 3CV Azam (3cv modelo 1976)
- Nombre real: José
- Agradecimiento recibido: 10 veces
en un post que abri hace un par de dias atrás y que parecia que con el calor se gasificaba la nafta, a lo cual le cambie los chicotes de manguera que el caño de nafta al tanque, a la bomba, al filtro de nafta, y al carburador; Además le puse abrazaderas en todas las uniones. Hasta alli el trabajo realizado, (contento y feliz) pues arranco al toque, y lo deje regulando un rato sin problemas.
Hoy por la tarde (con bastante calor), me volvio ha hacer el mismo problema
la cuba estaba vacia y el filtro se veia sin nafta, (a todo esto les dire que cambie filtro de aire y nafta, Además de los trabajos realizados, detallados mas arriba) al querer chupar nafta desde la manguera que se une al carburador venia aire primero luego llego un poco de nafta llene la cuba del carburador, y tenis una botella de agua fria y se la volque sobre la bomba de nafta
Pregunta ¿puede ser que el diafragma de la bomba tenga una paqueña picadura?
en tal caso pasaria nafta al aceite?
es dificil de sacar la bomba o hay que desarmar medio motor?
que se estila usar un kit de reparación o se hace un recambio por una reparada que me aconsejan? .
esperando una respuesta que me oriente a que atenerme (conocimientos de mecánica regulares) aparte la veo en un lugar de dificil acceso o estoy equivocado.
Perdón por la extensión de la pregunta pero trate de hacerlo lo mas explicito posible
un Citroabrazo para todos ¡¡¡¡¡¡FELICES FIESTAS!!!!!!!!!!!!
- Agradecimiento recibido: 65 veces
Re: problemas con la bomba de nafta?
Revisaría 1ero la manguera que está después de la bomba de Nafta es decir entre la Bomba y el filtro de nafta, si está bien, entonces revisa el filtro, siempre "chupando" para ver si sale nafta, si sale nafta normalmente a partir de ahí está el problema. en caso de que luego de hacer estos exámenes te diera a entender de que es realmente la Bomba en donde se detiene el paso de nafta, debes sacarla o retirarla con una llave "T" del 11 larga, tiene 2 tornillos del 7x1, debes tener a mano un destornillador con IMÁN es FUNDAMENTAL en este caso ya que cuando retiras o colocas esos tornillos siempre se te caen y no los vas a poder recuperar si es que tienes el chapon cubre-carter colocado. una vez que sacas la Bomba.
aquí te dejo 2 enlaces en donde se trata el tema de la Bomba ...Su limpieza y algo mas..
viewtopic.php?f=45&t=1193&hilit=bomba+de+nafta+su+limpieza
http://www.citroentuc.com.ar/viewt ... gma#p20403
[warnbox]Para la próxima vez trata de utilizar el BUSCADOR del foro. Feliz Navidad y Año Nuevo[/warnbox]
- ringo42
- Ciudad: la Plata
- Tipo y/o Modelo: Azam M28
yo tuve ese inconveniente y se debía a que la válvula que evita el retorno de la nafta hacia el tanque no cerraba bien, aparentemente por una basura. Retiré la bomba, sopletee por el tubo de entrada de nafta y se solucionó. Para probarla antes de la sopleteada le coloque nafta por el tubo de salida y goteaba por el de entrada, después de sopletearlo dejó de hacerlo.
- Ciudad: Villa Allende
- Año:: 1969
- Tipo y/o Modelo: 2CV- Azam
- Nombre real: Gustavo
estimados, Tengo la sensacion, de que la bomba de nafta no manda combustible al carburador, si lo intento arrancar de una no hay forma, le tiro nafta al carburador y arranca, cuando se consume esa, se apaga, será la bomba que no tira al carburador o será problema de carburador?, es un 2 CV del 69 Azam
gracias
gracias
- jose_marti
- Nombre real: José
Gustavo: por lo que dices no llega nafta al carburador, lo primero seria verificar si funciona la bomba de nafta, sacando la manguerita que alimenta el carburador Y si mal no recuerdo los 2 CV en su bomba de nafta hay una palanquita que al moverla tendría que salir nafta por el extremo de la manguerita que va conectada al carburador; también tendrias que ver el filtro plástico de nafta (si lo tiene), verificando esto ya tendrias un panorama mas acotado si tienes que dirigir tu investigación hacia el lado del carburador o el tanque de nafta (verificando que la manguera no este tapada ) suerte y adelante saludos José
- Año:: 1969
Gracias José por la respuesta, vos sabes que no veo ninguna palanquita, y habia hecho lo que decis, sacar la manguera que entra al carburador y no tira nada de nafta, pensé que tendría un chupador o algo que la llamaba por presión, pero no sale nada.-
la bomba tiene a los lados como unos agujeritos, tipo ventanitas de los dos lado, se puede sacar fácilmente la bomba? o puedo hacer algún lio si la saco de una?
gracias
gracias
- facuproperzi
- Ciudad: Rio Cuarto
- Nombre real: Facundo
Gusmar, saca la Bomba de nafta, no es mucho problema, arriba Carlos te explico como hacerlo.
seguramente tenes desgastada la membrana de la bomba, eso viene el repuesto no es dificil de conseguir. también puede ser que este susia, en ese caso un a buena limpiada y de seguro que seguis adelante. Por lo que comentas el problema es la bomba, no el carburador.
Abrazo!
Abrazo!
- Año:: 1969
Hola, buen día, gracias a todos por la respuesta, les cuento, saque la bomba de nafta, compre quit de reparación, diafragma, juntas, resorte, todo nuevo, agrege filtro de nafta que no tenia, cambie mangueras, de entrada y de salida, y SIGUE IGUAL, no llega nafta, y veo que el filtro esta vacio como que no llega ni al filtro, tendre que irme mas atrás, al tanque o manguera que va al tanque o podra ser carburador?
alguno conoce algún mecánico, zona Villa Allende, Córdoba?
gracias
gracias
gusmar_r escribió:Hola, buen día, gracias a todos por la respuesta, les cuento, saque la bomba de nafta, compre quit de reparación, diafragma, juntas, resorte, todo nuevo, agrege filtro de nafta que no tenia, cambie mangueras, de entrada y de salida, y SIGUE IGUAL, no llega nafta, y veo que el filtro esta vacio como que no llega ni al filtro, tendre que irme mas atrás, al tanque o manguera que va al tanque o podra ser carburador?
gracias
Lee este tema y resolverás el problema viewtopic.php?f=144&t=2517&p=44278#p44278
- Año:: 1969
muchaa gracias por la respuesta, para medir la varilla, la saco con la mano, para arriba, no hay posibilidad de que se rompa o pierda algo?
