Graduar las patas del embrague.
tripa
Ciudad: Bahía Blanca
Año:: 1983
Tipo y/o Modelo: IES 3cv
Mensaje por tripa »
Bueno hace unos cuatro meses le hicimos el embrague nuevo al "Citro" porque habia dicho basta.. hace una semana se volvio a romper. Al final era un tornillo que se habia quebrado :o . bueh
El tema es que el embrague nunca quedo bien ni la primera vez ni ahora que lo llevamos de nuevo.
¿Causas?
Bueno, la casa que arregla el embrague o se entrenan o no tiene ganas de laburar, y no graduaron a la misma altura las patitas del embrague. El tema es que con mi viejo ya estamos hartos de llevar el "Citro" y que quede parado por 4 dias y que al final el resultado sea el mismo que nada.
Mi pregunta:
¿Cuan dificil es desarmar el motor y nivelar esas patitas del embrague? ¿Tienen que tener alguna altura en especial? perdón por la ignorancia! El tema es hacerlo nosotros mismo.
Gracias!
Foto ilustrativa.
ser_jan
Tipo y/o Modelo: Azam M-28
Nombre real: Sergio
Re: Graduar las patas del embrague.
Mensaje por ser_jan »
Hola, como andas?
La verdad no es nada dificil regular las patitas del embrague (se regulan con unos tornillitos que están en el otro lado del apoyo del rulemnan de empuje), y menos dificil retirar el motor.
Para sacarlo tenés que:
Desconectar la batería, al menos 1 terminal.
Sacar los guardabarros (4 tuercas de 19mm) y las aletas (3 tuercas de 8mm),
Desconectas eléctricamente el soporte de luces y bobina, lo sacas (4 tuercas de 11mm en las bases),
Sacas los filtros de aire (1 tuercas de 12 en el intercambiador derecho) y pones el mazo de cables donde no te moleste.
Desconectas las abrazaderas del escape, entre el intercambiador de calor y el múltiple,
después tenés 6 tuercas de 17, 4 que sujeten el motor a la caja (una sujeta la bocina también) y 2 tuercas debajo del parante del chasis, abajo del ventilador.
Con eso ya tenés el motor suelto (1 hora máximo), ahora lo tenés que sacar.
Yo lo saco con un crique y un taco de madera, levantando desde la parte mas baja de la caja hasta que pasa el carter por encima del parante delantero del chasis. Ahi trabo con una madera la caja desde abajo para poder liberar el motor, tirando de a poco hacia adelante. te comento que lo hago yo solo, pero si tenés alguien que te ayude, mucho mejor!.
Cuando armes, tené en cuenta que hay que centrar bien el disco de embrague (el engranaje) con el agujero que hay en el centro del volante de inercia (si te conseguís una dirécta de Citroën un rato, es muy fácil, sinó a ojo yo lo he hecho más de una vez.
Espero no haberte asustado ni confundido... metanle mano, que es fácil hacerlo... y de los errores también uno aprende!.
Lo que sí, siempre tené a mano algún manual, eso te saca de apuros muchas veces.
Igualmente, esperá un poco... por ahi alguien te dá una idea mas clara o puede meter alguna corrección a lo que te expliqué.
Como mucho, si tenés el repuesto ahi, no vas a tardar mas de 4 horas...
Saludos y ADELANTE!!!!
tripa
Año:: 1983
Mensaje por tripa »
Gracias Sergio por la ayuda!
Edito:
Bueno, al final navegando e investigando di con la solución en el foro Doscaballos, o por lo menos con la información que andaba buscando, la dejo por si a alguno le sirve.
después subo fotos reales de la metida de mano al "Citro"! je
ser_jan
Nombre real: Sergio
Por nada, para eso estamos acá! ;) , se aprende mucho de la gente acá y le ponen mucha onda!.
tenés otra opción que es ponerle embrague a Diafragma, es un poco mas "durito", pero según tengo entendido, despega más rápido... una vez que le tomás la mano... sale un poquito más rápido!.
Off topic: Con el embrague de diafragma, hice que el auto "haré" en 2º, ante la atónita mirada de mis compañeros de secundaria.... que épocas!.
Agradecido : 774 veces
Mariano! esos Manuales de Citroën son la solución a todos nuestros problemas y están en Internet para descarga. no recuerdo si los pusimos en este foro para que los descarguen. Pero por lo menos yo los tengo a a todos
tripa
Año:: 1983
Mensaje por tripa »
Si, Carlos! están terribles!! Con criterio, paciencia y calma se llega a buen puerto.. Hoy me pongo manos a la obra y después les cuento! Gracias!
tripa
Año:: 1983
Mensaje por tripa »
Bueno desarmamos todos, separamos el motor de la caja, al parecer las patas del embrague no apoyan parejo, y claramente se ve como una de ellas tiene un desgaste sobre toda su cara y las otras dos tienen un desgaste en los bordes... asi que ahora le vamos a dar la altura correspondiente.
El tema es que no se surgieron muchas dudas en cuanto al ruleman de empuje, si tiene que tener juego, para eso hay un video que filmamos para ver que no se pueden decir
Sobre este tornillo alguna consideracion en especial a tener en cuenta?
Ahora subo el video!
Si ese es el embrague que retiraste ahora ¿sabes qué no veo?....debiera tener las MARCAS de Balanceo que le ponen en la Rectificadora. Y por el tornillo la única consideración es que debiera ser de un excelente material resistente y que solo es para frenar el eje de la Horquilla para que no se salga y para "centrar" la misma (horquilla) , que es su única función importante. Esperamos el video ;)
tripa
Año:: 1983
Mensaje por tripa »
Atessa_61 escribió:Si ese es el embrague que retiraste ahora ¿sabes qué no veo?....debiera tener las MARCAS de Balanceo que le ponen en la Rectificadora. Y por el tornillo la única consideración es que debiera ser de un excelente material resistente y que solo es para frenar el eje de la Horquilla para que no se salga y para "centrar" la misma (horquilla) , que es su única función importante. Esperamos el video ;)
ja imposible Carlos, no era muy serio el lugar donde lo hicieron a nuevo, o vaya a saber que hicieron..
http://www.youtube.com/watch?v=EBpA2udQAfs
Excelente el video! pero quiero creer que ese juego es normal y el seguro ese queda así medio suelto lo importante es que trabe la Crapodina a través de sus 2 orificios. Ahora te dejo este ENLACE de cómo monté el embrague y durante el mismo hago referencia a las marcas antes mencionadas. De todos modos voy a buscar otro video de por ahí dentro de mi PC que creo que muestra el juego o colocación de ese seguro que tu tienes dudas y que ahora me la sembraste a mi :P :oops:
Volver a “Embrague”
