El próximo PAGO vence entre el 1 y el 10 Julio de 2020.
Resortes Dyane 6
TOM Dyane6
Provincia: R.N.
Ciudad: San Carlos de Barilo
Año:: 1980
Tipo y/o Modelo: Dyane 6
Nombre real: Tom
Resortes Dyane 6
Mensajepor TOM Dyane6 » Jue Nov 15, 2012 7:36 pm
Les cuento, el fin de semana me decidí de sacar y abrir los tachos de suspensión, ya que el "Citro" estaba caido de adelante y la regulación estaba al tope, por lo que suponia que tenia algún resorte roto, en el 2003 hice cambiar los tachos ya que estaban podridos y al abrirlos habia un resorte partido, el cual se reemplazo al igual que los tachos. Muy bien, esto es lo que me encontré:
Las Tapas de los tachos, tienen una chapita soldada con puntos por encima de la tapa propiamente dicha, la cual esta podrida, alguien sabe que función cumple? me parece que la voy a volar...
Las casoletas, están un poco picadas, nada grave, y sobre todo con el "cuero" o algo parecido, re gastado, estaba pensando en reemplazarlo por polietileno u algún otro plástico para no cambiar las casoletas.
Resortes traseros de 160 y 165 mm aproximadamente, deberian ser de 170 mm
Resortes delanteros, o lo que queda de ellos...... uno partido al medio y el otro en 6 pedazos!!!!! como se puede romper tanto???
Por otro lado, el partido al medio mide aproximadamente 210 mm, mientras que el otro unos 185 mm, aunque es medio dificil de medir Armando el rompecabezas, este se ve que es el original, (segun manual) y el de 210 mm me lo colocaron la ves que lo hice arreglar, mas largo que el original, por lo que quedo desparejo ya que cambiaron uno solo.
Voy a cambiar los cuatro resortes ya que los traseros Además de vencidos están bastante picados.
mi duda es en cuanto al largo, si le pongo la medida original, 185mm adelante y 170mm atrás, o si le pongo mas largos? lugar hay y deberia hacer la suspensión mas blanda...
Bueno, ahora a buscar repuestos, a ver que consigo y en base a eso decidire...
Re: Resortes Dyane 6
Mensajepor Atessa_61 » Jue Nov 15, 2012 8:31 pm
en una de esas esta información te puede ser util como orientación de las medidas de los muelles o resortes.
Manuales OPA430_00A
TOM Dyane6
Provincia: R.N.
Año:: 1980
Nombre real: Tom
Mensajepor TOM Dyane6 » Jue Nov 15, 2012 10:18 pm
Si, lo Tengo ese manual, pero no me quedo claro exactamente que modelo es el mio, el tipo de vehículo AZ, AY, AM, etc., concuerda con las primeras letras del número de chasis cierto?
Si es así es AM2 modelo 1980, con lo cual las medidas no concuerdan para nada con los resortes que tenia puestos, 160 delantero y 222 trasero? (es el Dyane 6 frances, la pagina que posteaste es del español)
Se que 3 son originales, (el "Citro" antes fue de mi abuelo desde 0km y el nunca le abrió los tachos.) y cuando yo lo hice arreglar solo le cambiaron uno, aunque no se cual, si se que el diámetro del hierro es de 15,25 mm
Aca agrego la tabla de los modelos franceses.
Igual me veré condicionado a lo que consiga...
Mensajepor Atessa_61 » Jue Nov 15, 2012 11:03 pm
Me parece que tendrías que poner las medidas mas grandes que figuran en estos manuales 260 atrás y 168 delante con esas medidas podés ya jugar con el largo de las varillas y no al revés. Averigua en AG (Aniceto Gomez) si es que lo tienen y si no lo tienen seguro que te indican algún distribuidor que te los pueda vender por tu zona y si no conseguís en sus distribuidores, seguro que te lo fabrican pero te aclaro que ACINDAR ya no trae al País el mismo hierro ahora son mas finos los anteriores eran de 19 mm pero ahora ACINDAR solo importa de 17 mm.
TOM Dyane6
Provincia: R.N.
Año:: 1980
Nombre real: Tom
Mensajepor TOM Dyane6 » Dom Nov 18, 2012 10:27 am
Gracias, los voy a llamar, aca hay una casa de repuestos que me esta averiguando, dicen que me pueden traer, pero no sabian las medidas ni el precio, el Lunes me van a tener una respuesta.
saludos.
TOM Dyane6
Provincia: R.N.
Año:: 1980
Nombre real: Tom
Mensajepor TOM Dyane6 » Jue Nov 22, 2012 6:05 pm
Bueno, hoy restaure las casoletas, las limpie, saque los restos de cuero que le quedaban, lije, pinte con convertidor y le remache una tira de polietileno de un tanque de agua viejo. así quedaron.
en cuanto a los resortes hasta ahora Tengo dos opciones, ponerle los del 2 CV, 185 mm adelante y 170 mm atrás, o encargarle a AG que me los fabriquen segun las especificaciones que le mande, me parece que me inclino por lo segundo, ya que no hay casi diferencia de precio.
Mensajepor Atessa_61 » Jue Nov 22, 2012 8:23 pm
Las Casoletas quedaron de 10! Excelente trabajo. Y si! si podés con la 2da opción de AG es lo mejor y sabes que vas a tener resortes para mucho tiempo. Felicitaciones y gracias por compartir estas imágenes de los avances.
Mensajepor Ivan3cv » Jue Nov 22, 2012 10:04 pm
Si entendí bien. ¿Es el plástico de un tanque de agua? Si es así, te ganaste el premio del mes al ingenio citronero :de :de :de
TOM Dyane6
Provincia: R.N.
Año:: 1980
Nombre real: Tom
Mensajepor TOM Dyane6 » Vie Nov 23, 2012 10:06 am
Ivan3cv escribió:Si entendí bien. ¿Es el plástico de un tanque de agua? Si es así, te ganaste el premio del mes al ingenio citronero :de :de :de
así es, plástico de un tanque de agua de polietileno, primero me puse a buscar si conseguia teflon o grilon en plancha de 5 mm para cortar las tiras, y nada, pero se venden planchas de polietileno de 5 mm pero de 1x2 metros y es un plástico parecido que también se usa para bujes. pero no tenia sentido comprar una plancha por lo poco que necesitaba, así que fui a un fabricante de tanques de agua y me dio un pedazo de un tanque que les salió fallado. y tiene 5 mm de espesor! :de :de
Mensajepor Singapur » Vie Nov 23, 2012 5:17 pm
Eso es ser inteligente! y muy buena onda el vendedor de tanques!
Volver a “Suspensión”
