Reforma para filtro de aceite Golf Gasolero
- amoelami8
- Provincia: Bs has
- Ciudad: Villa Tesei
- Nombre real: Gonzalo
Re: Reforma para filtro de aceite Golf Gasolero
- ingfernandol
- Ciudad: C.A.B.A.
- Nombre real: Fernando
Hola Gonzalo, muy bueno, te quedó algún adaptador sobrante del Cabrio para vender? avisame!!! gracias
El trueno Naranja
- Bodoque
- Ciudad: Monte Grande
- Nombre real: Rodrigo
- Agradecido : 42 veces
Buenos días, hace unas semanas que vi este post, el cual me parece muy interesante y de mucha ayuda para nuestras ranas, pero lamentablemente, como yo comparto este charco con ustedes. apenas hace unos meses, las primeras imagines que aporto Ivan3cv no las puedo ver.
Por ese motivo, me comunique primero con Ivan3cv para pedirle por favor si me podría pasar las fotos en cuestión, que tan amablemente (como todos en este foro) me facilito las imagines.
Por otra parte, (antes que Iván pueda comunicarse conmigo) me comunique con el Administrador de este foro, por el mismo motivo, y me dijo que iba a tratar de arreglarlas.
Cuando Iván me mando el archivo completo de esta modificación, le avise al Adm. Que ya tenía las imágenes y él me permitió subirlas al final este post. Para que otro usuario, que estén en mis mismas condiciones, pueda disfrutar de ellas.
Sin más preámbulo, les dejo las imagines. Saludos
- Provincia: Jujuy
- Ciudad: Chalican
- Nombre real: Leonardo
yo tengo otra duda, cargar mas aceite hace que aumente el nivel estando parado, no tendra pérdida por el eje del árbol de leva, salvo que se haga esa modificación de poner retén .
- Bodoque
El filtro del vw gasólero funciona (al igual que el nuestro ) como cárter pero con mayor capacidad.leonardoabraham escribió:yo tengo otra duda, cargar mas aceite hace que aumente el nivel estando parado, no tendra pérdida por el eje del árbol de leva, salvo que se haga esa modificación de poner retén .
Eso que quiere decir que el aceite que cargas demás esta dentro del filtro...
Jajaja! no me digas así que me agrando! Jajaja yá no quepo por la puerta. ... Já já jaMIDER escribió:Que grande! ya estas para Moderador!!! :de :de :de
no me voy a tomar retribuciones por este servicio mínimo a esta gran comunidad. ..
- Provincia: Jujuy
- Ciudad: Chalican
yo creo que cualquier filtro adaptado puede funcionar, el tema como me lo imagino es que que el filtro no esta vertical sino horizontal , durante el funcionamiento el aceite ocupa todo su espacio, pero durante el reposo este aceite tiende a caer por gravedad hacia el carter, aumentando así el nivel original.
- Bodoque
tenés razón!
También estoy pensando que cuando uno le carga el aceite, sea cual fuere el filtro, va a tomar la medida de la varilla de aceite, dudo que uno sepa si realmente está lleno o no el filtro, por más que uno haga girar el motor siempre lo llena hasta que la varilla marque MAX.
Después de cargar aceite, uno hace girar el motor y luego deja reposar hasta que (como decís vos) la gravedad haga su trabajo.
Teniendo un filtro de mayores dimensiones (vw), este cargará más aceite, quizá no sean 500cc tal cual la medida del filtro, pero seguramente cargue más que el original, lo que da una mejora en la refrigeración del motor.
Sabemos que el motor carga 2.5lts, te imaginas que cargué 250/300 cc más? Seria 10% o más de aceite. ..
Quizá no sea mucho...pero todo ayuda a estas nobles maquinitas.
