reparación rápida,fácil y barata de un Reniflard (Tubo de llenado)
davidazam28
Ciudad: Santiago del Estero
Nombre real: David
Re: reparación rápida,fácil y barata de un Reniflard (Tubo de llenado)
Mensajepor davidazam28 » Jue May 16, 2013 10:49 pm
seria bueno que alguien mida la depresión con la manguera de agua para saber especificamente si cumple dicha función o no , y así estar seguro de que no causara daños al motor.
malapatatumadre
Tipo y/o Modelo: Mehari 75 AFF en proceso de armado para salir a recorrer el mundo en manada!
Nombre real: Diego Armando Basura
Mensajepor malapatatumadre » Sab Jul 06, 2013 3:43 pm
davidazam28 escribió:seria bueno que alguien mida la depresión con la manguera de agua para saber especificamente si cumple dicha función o no , y así estar seguro de que no causara daños al motor.
seria bueno medir hacer la prueba con la manguera de agua para comprobar a ciencias cierta, si este invento no perjudica a los motores, y si realmente cumple su función
Se ha probado con la manguera, hay video y todo, fijate unas páginas más atrás! yo puse un Reinflad nuevo hace poco, nacional no original, pero el motor (hecho hace 4 meses) pierde aceite por varios lados. Ahora lo Tengo desarmado para solucionar cosas varias, cuando lo vuelva aponer en marcha voy a probar la válvula salvadora con el manómetro de manguera a ver si mejora la cosa, se lee prometedora si le funcionó a la mayoría.. Gracias!!!
la Vuelta de Perro - [glow=green]"Salgamos de la gran ciudad, ven conmigo..."[/glow]
lkso1986
Ciudad: Concordia
Año:: 1986
Tipo y/o Modelo: IES 3cv
Nombre real: Lucas
Mensajepor lkso1986 » Vie Jul 19, 2013 7:22 pm
Hola a todos!! viendo este tutorial hice lo mismo en mi "Citro" ( puse la válvula antirretorno)pero no tuve suerte y me sigue perdiendo aceite... y pierde bastante. Aparentemente la mayor pérdida se da en el árbol de levas, pero sin embargo también por uno de los lados del radiador, por los anteojitos y por el medidor de aceite. Pregunte el precio para cambiar el tubo de llenado pero es carísimo... la verdad no se que Tengo que hacer.. alguien podría instruirme para poder solucionar el problema.
Un saludo para todos....y muchas gracias desde ya
Moderador
Mensajepor gabrielcitro » Sab Jul 20, 2013 10:39 am
Deberías cambiar los retenes y las "anteojeras" Lucas.- Para más detalles, abrí un nuevo post contándonos tus dudas para no desvirtuar este post.
Recuerda usar el buscador primero, puede que tu consulta ya fuera tratada anteriormente.
Provincia: Chubut
Ciudad: Puerto Madryn
Nombre real: Mauro Carrasco
Mensajepor mcarrasco » Mar Jul 30, 2013 11:07 am
lkso1986 escribió:Hola a todos!! viendo este tutorial hice lo mismo en mi ""Citro"" ( puse la válvula antirretorno)pero no tuve suerte y me sigue perdiendo aceite... y pierde bastante. Aparentemente la mayor pérdida se da en el árbol de levas, pero sin embargo también por uno de los lados del radiador, por los anteojitos y por el medidor de aceite. Pregunte el precio para cambiar el tubo de llenado pero es carísimo... la verdad no se que Tengo que hacer.. alguien podría instruirme para poder solucionar el problema.
Como esta de aros ese motor? no será que te esta pasando compresión al carter y por eso tanta pérdida? Lo del radiador debe ser la junta de goma de la virola. Pero con fotos es mas lindo dilucidar.....
Un Citroën no pierde aceite, marca territorio......
malapatatumadre
Mensajepor malapatatumadre » Mié Ene 29, 2014 2:36 pm
mcarrasco, viejo solo quería agradecer! Éste tema lo ví hace mucho, lo probé y funcionó de maravillas. Había comprado un Reniflard (Tubo de llenado) nuevo, nacional, y como era de esperar duró solo un par de meses. Ahora Tengo motor nuevo con todo nuevo (lo compré armado así que no sé detalles jejeje) pero por las dudas ya le estoy poniendo la válvula, más vale prevenir que curar. en 2 meses salgo de viaje por el mundo y todo tiene que andar genial, la buena respiración del motor es fundamental. Gracias una vez más por compartir el secreto. saludos!!!
lucasf_26
Provincia: Río Negro
Ciudad: General Roca
Año:: 1989
Tipo y/o Modelo: Citroën ax 3cv Azam, 5 puertas, modelo 1970
Nombre real: Lucas
Mensajepor lucasf_26 » Lun Feb 17, 2014 7:41 pm
Hola citroneros! estoy a punto de aplicar el parche que tanto resultado parece que da. ya que mi Citroën pierde aceite por todos lados, le hice la prueba del manómetro y me dio presión positiva.... el Reniflard (Tubo de llenado) anda muyyy malll.
estoy a punto de salir corriendo a hacer la reforma, pero pensaba que en vez de comprar una válvula antirretorno para agua, podría ser mejor una para gas, ya que por el tubo estarian circulando los gases del carter. lo propongo para ver que opinan.
saludos!
lucasf_26
Año:: 1989
Nombre real: Lucas
Mensajepor lucasf_26 » Mar Feb 18, 2014 4:15 pm
gente, no me funcionó a mi el sistema. les comento que es lo hice:
primero conecte el manómetro al varillero, y sin todavia conectar la válvula antirretorno, arranque el motor. como les decia la presión me daba positiva y mucho mayor acelerando el motor.
después le conecte la manguera con la válvula, sin apagar el motor, pero el manómetro me siguio marcando lo mismo. espere un rato para ver si en algún momento cambiaba pero no.
les comento que mi motor escupe aceite por el tubo de la varrila, si no lo tapo. les comento por que no se si es normal. también tira ceite por otros lados pero todavia Tengo bien ubicada la pérdida.
heeeelp
Mensajepor Atessa_61 » Lun Mar 03, 2014 6:38 pm
lucasf_26 escribió:gente, no me funcionó a mi el sistema. les comento que es lo hice:
heeeelp
No entendi nada de lo que hiciste :? :?: . Puedes mostrar un video con el celular. Por favor? Gracias
lucasf_26
Año:: 1989
Nombre real: Lucas
Mensajepor lucasf_26 » Dom Mar 09, 2014 12:28 am
Disculpenme pero no Tengo forma de grabar.
Se los comento en forma mas sencilla: le hice el test del manómetro a mi Reniflard (Tubo de llenado) y el resultado fue que no está funcionando bien. le puse la válvula y todo lo que nombran acá para solucionar el problema pero sigue teniendo el mismo problema. o sea, el manómetro me sigue acusando que el Reniflard (Tubo de llenado) funciona mal.
no se si me hice entender...
