No arranca el Ami 8
Cerrado
aledeper
Provincia: Pergamino
Ciudad: Pergamino
Tipo y/o Modelo: 3 CV Mehari
Nombre real: alejandro
No arranca el Ami 8
Mensaje por aledeper »
Hola muchachos, no puedo poner hacer arrancar el Ami. Chispa tiene, le puse la bomba de nafta nueva y un bidón para probar el arranque. Esta completamente desarmado (lo voy hacer Mehari).
Le desarme el carburador y lo limpie. Creo que debe pasar por ahi.
Pero para ver que arranca, lo compre parado.
Humedeci las bujias en nafta y nada. Creo que no le llega nafta al motor.
¿Hay manera de colocar nafta en los cilindros, para que arranque ?
Porque si tiene chispa, le pongo nafta deberia arrancar o explotar, por lo menos.
Alejandro
3CV 1973
Re: No arranca el Ami 8
aledeper escribió:Humedeci las bujias en nafta y nada. Creo que no le llega nafta al motor.
Perdónnnn?
Creo que...o te expresaste de manera incorrecta, o necesitamos dialogar al respecto?
1- Si humedeces las Bujías, el motor jamas arrancará.
2- Si pones nafta en los cilindros, lo que estas haciendo es lavar los mismos con el ahogado de las bujías.
Las bujias deben estar SECAS. Y los cilindros lubricados con aceite, sin nafta, pero con la lubricación del aceite de motor normal. Muestra un video de cómo o qué hace el motor cuando intentas arrancar. Saludos
Agradecido : 42 veces
Mensaje por Bodoque »
Buenas, si tiene chispa y nafta deberia de arrancar (o por lo menos intentar)
La chispa la tienen las bujias? donde probaste la chispa?
Si la chispa la probasta sacando las bujias y apoyando el electrodo en una masa fuera del cilindro y Salta la chispa (tiene que saltar con fuerza, la tienes que ver desde lejos y de color Azul, deberias secar las bujias, pone un poco de aceite a los cilindros, colocar las bujias, tirar por la boca del carburador un poco de nafta (yo normalmente, le pongo una tapita del bidón de 5 litros, cuando queda mucho tiempo parado) e intentar ahí.
no se comentas a ver como te fue!
aledeper
Ciudad: Pergamino
Si muchachos están en lo afirmativo. La humedeci dentro del bidón y la coloque. La chispa si la vi saltar con la bujia apoyada a masa, Salta Azul. Pero aquí lo mas importante !!! Al carburador lo cargo echandole un chorro desde el bidón.de hecho una de las bocas queda llena y la otra, la que tiene la tapita no.
Ahi me debo haber mandado la macana !!!!!!!!!!!! Todo por el afan que entre nafta al cilindro, debe haber sido un baldazo.
Lo voy a filmar !!! El proximo Domingo, mañana trabajo todo el día.
Muchas gracias
Alejandro
3CV 1973
aledeper escribió: Pero aquí lo mas importante !!! Al carburador lo cargo echandole un chorro desde el bidón.de hecho una de las bocas queda llena y la otra, la que tiene la tapita no.
:blink2: :blink2: :blink2: :blink2: :fever: :fever: :fever: aquí si que me dejaste en el "limbo", :lol: :lol: :lol: no puedo imaginar lo que describes, te lo juro! :geek: :geek:
Esperamos algún video entonces! Saludos
aledeper
Ciudad: Pergamino
A ver si me explico mejor.
Creo que pasa por aca: EL carburador tiene dos bocas (visto de arriba) las he llenado de nafta . La que tiene la mariposa/tapa y se acciona desde el acelerador, pasa directamente. Mientras la otra que esta libre, se llena y demora en bajar. CReo que ahi lo estoy ahogando.
Y otra cosa que me acorde, el burro va medio lento. Como le doy batería desde la camioneta, debo acelerarla para que lo bolee bien. Podra pasar por ahi ?
Alejandro
3CV 1973
España
jose_marti
Ciudad: Berazategui
Nombre real: José
Agradecimiento recibido: 16 veces
Mensaje por jose_marti »
perdón pero lo que tiene que estar llena es la cuba, para arrancarlo con dos chorritos de nafta basta para que de dos vueltas el motor y así comience a chupar nafta de la cuba y la bomba de nafta envie nafta para que no falte en la cuba pero echar mucha cantidad ahoga el motor y no va ha arrancar nunca :roll:
Contenido Oculto
Evidentemente te hiciste entender muy bien. Para comenzar eso de llenar las 2 bocas, no lo hagas mas. Deja que la bomba de nafta envie nafta al carburador de manera natural. Ahora que comentas lo del burro de arranque me doy cuenta que no te arranca por falta de batería y no por falta de nafta. Si no tienes batería prueba poner en contacto, punto muerto y haz girar la turbina de manera explosiva manualmente. Ojo a esto ultimo con el retroceso de la manivela
Te pasaste de nafta, como dicen los muchachos, solo un "chorrito" alcanza para hacer "despertar" la "Bestia" jajaja, la bomba de nafta hará el resto (si es que funcioana correctamente)
En cuanto a la lentitud del burro, te sugiero que pongas a cargar la batería en otro auto o en su defecto, al intentar arrancarlo, has un puente con otra batería para que tenga fuerza el burro y haga girar bien el motor.
aledeper
Ciudad: Pergamino
ARRANCO !!!!! Gracias por tanta ayuda.
Si se ahogaba. Le puse una tapita de bidón en lka mariposa y otra en la que esta libre. Y arranco.
también hice reparar el burro. Se cambio carbones, bujes y demas verso que te dicen antes de cobrar. Costo $ 600.
Ahora a seguir por los frenos !!!!! jajajaja Ahora abro otro post.
GRACIAS !!!!
Alejandro
3CV 1973
Cerrado
Volver a “Otra marca de Carburador”
