RETORNO de COMBUSTIBLE AL 3CV
Todo lo relacionado a nuestros medio de combustión
Moderador
Re: RETORNO de COMBUSTIBLE AL 3CV
Mensajepor gabrielcitro » Vie Mar 25, 2016 3:36 pm
una de las imágenes corruptas, y que no la Tengo, corresponde al racord " T" que posibilita la recirculacion del combustible.- Pero es igual al modelo que consiguiera Carlos en su momento, que sería como ven en la siguiente imagen (copiada de su comentario en éste post hace unos años atrás).
galowins
Ciudad: correa
Tipo y/o Modelo: Ax 3cv Azam
Nombre real: Galo
Agradecido : 17 veces
Mensajepor galowins » Sab Ago 05, 2017 7:35 am
Hola quiero contarles que puse el retorno con la "T" antes de la bomba como en el diagrama y el problema es que quedaba aire circulando en el circuito cerrado entre la bomba y el retorno, entonces me di cuenta que girando 180 grador el retorno y dejando la salida del carburador hacia arriba y el pico de retorno hacia abajo en el momento que abrió el flotante del carburador todo el aire salió hacia el mismo y se lleno de combustible el desgasificador o retorno y el efecto de retorno aliviando la sobrepresión de la bomba lo hace igual así que deje el desgasificador patas para arriba por decirlo así y me dio mucho mejor resultado mientras que si llevamos el retorno hasta el tanque es mejor colocarlo como va normalmente con el pico de retorno hacia arriba y la salida del carburador abajo dejando salir el aire hacia el tanque.
una consulta, alguien colocó la manguera de retorno directamente al tanque? de ser así me gustaría saber cómo lo hizo muchas gracias
Mensajepor Atessa_61 » Sab Ago 05, 2017 7:39 am
galowins escribió:Hola quiero contarles que puse el retorno con la "T" antes de la bomba como en el diagrama y el problema es que quedaba aire circulando en el circuito cerrado entre la bomba y el retorno, entonces me di cuenta que girando 180 grador el retorno y dejando la salida del carburador hacia arriba y el pico de retorno hacia abajo en el momento que abrió el flotante del carburador todo el aire salió hacia el mismo y se lleno de combustible el desgasificador o retorno y el efecto de retorno aliviando la sobrepresión de la bomba lo hace igual así que deje el desgasificador patas para arriba por decirlo así y me dio mucho mejor resultado mientras que si llevamos el retorno hasta el tanque es mejor colocarlo como va normalmente con el pico de retorno hacia arriba y la salida del carburador abajo dejando salir el aire hacia el tanque.
¿No tendrías alguna imagen de lo que describes? No logro imaginarlo.. Sorry!
galowins escribió:una consulta, alguien colocó la manguera de retorno directamente al tanque? de ser así me gustaría saber cómo lo hizo muchas gracias
yo lo hice. Y hay un tema al respecto con imágenes en este foro. Si lo encuentro te lo comparto
galowins
Ciudad: correa
Nombre real: Galo
Mensajepor galowins » Sab Ago 05, 2017 8:43 pm
Atessa_61 escribió:¿No tendrías alguna imagen de lo que describes? No logro imaginarlo.. Sorry!
Acá te dejo una imagen, al ponerlo así la salida queda arriba entonces purga el aire dentro del carburador, cuando lo puse como va el aire quedaba recirculando y no hacía el efecto de retorno de combustible, pero cuando probé con una botella para descargar el retorno poniendo el descalificados cómo va con la salida arriba en la aire salía solo y se llenaba de nafta el desgasificador arrojando hacia afuera el exceso cuando se cerraba el carburador por eso me gustaría hacerle el retorno directamente al tanque y no con una T antes de la bomba, pienso que así puede funcionar mejor
andromalios
Ciudad: Bahía Blanca
Nombre real: Fernando
Agradecido : 21 veces
Mensajepor andromalios » Sab Ago 05, 2017 11:17 pm
Muy buenos datos están aportando, que hay acerca del recupero de combustible ? es notorio? en ciudad o en ruta alguna diferencia grande?
Agradecido : 666 veces
Agradecimiento recibido: 82 veces
Mensajepor admin » Dom Ago 06, 2017 12:20 am
Ahí encontré el enlace de cómo se hace todo completo viewtopic.php?f=75&t=367&hilit=RETORNO&start=90 era en este mismo TEMA. Tiene 15 paginas. :mf_bookread: :mf_bookread: :mf_bookread:
galowins
Ciudad: correa
Nombre real: Galo
Mensajepor galowins » Dom Ago 06, 2017 6:10 am
andromalios escribió:Muy buenos datos están aportando, que hay acerca del recupero de combustible ? es notorio? en ciudad o en ruta alguna diferencia grande?
Lo coloque el viernes, el vehículo funciona lo más de bien, el consumo no puedo dar datos porque no lo use lo suficiente, en ruta ninguna diferencia funciona perfectamente, la única variación que noto es mejor reacción en baja y un amigo que está en el tema de la mecánica me dijo que esto puede ser porque esa sobrepresión de la bomba al acelerar podía generar que se busque ahogar un poco por exceso de combustible y ahora al no tener esa sobrepresión está trabajando siempre con el combustible justo, cuando tenga más horas y kilómetros de uso voy a contarles como me está yendo y si noto más cambios
andromalios
Mensajepor andromalios » Dom Ago 06, 2017 11:53 am
Gracias muy buena información, yo estoy luchando por conseguir el manómetro correcto por que me vendieron uno con mala escala para poder regular bien.
ojalá haya devolucion de combustible que haga mas económico el andar, nos va a dar mas gusto todavia disfrutar los citros!!
galowins
Ciudad: correa
Nombre real: Galo
Mensajepor galowins » Dom Ago 06, 2017 5:40 pm
admin escribió:Ahí encontré el enlace de cómo se hace todo completo
Muchas gracias!! la verdad está muy bueno y fácil, voy a ver si en estos días puedo y me pongo a hacerlo
galowins
Ciudad: correa
Nombre real: Galo
Mensajepor galowins » Mar Ago 15, 2017 4:10 pm
Les cuento que puse el retorno al tanque y se terminó la humedad en el carburador, incluso siento que abajo el auto tiene un poco más de reacción, arriba en velocidad también funciona perfectamente bien, no lo puedo hacer pasar de 70km/h pero antes no había forma que pase los 60 km/h y así que creo que esto puede haber ayudado un poco
Volver a “Combustibles”
