Me dio mal la Emisión de Gases (VTV)
Hola citroneros!!! en busca de ayuda explayo mi problema, la semana pasada fui a querer pasar la VTV y me la rechazaron por alto contaminación de gases. Como pudo regular este problema. mi carburador es Solex 34 mcpi, ayer lo limpie y encontré mucho residuo carbonoso y la junta de papel que separa la tapa del cuerpo rota. Mantiene ralentí muy bien salvo que para mi gusto zapatea demasiado el motor, esto es normal? Luego cuando acelero queda serenito.
Espero algún salvavidas haber si puedo solucionar este problema que me impide obtener la VTV.
Desde ya muchas gracias
- Agradecimiento recibido: 65 veces
Re: Me dio mal la Emisión de Gases (VTV)
Hola Victor! podrías mostrarnos o comentarnos qué valores te pasaron del resultado de emisión de gases? si tienes el comprobante fíjate en él y coméntanos. El Disparador y Silenciador que utilizas ¿es el Original del Citroën 3 CV? o ¿que tal está? ¿Es nuevo o muy viejo?
Atessa_61 escribió:Hola Victor! podrías mostrarnos o comentarnos qué valores te pasaron del resultado de emisión de gases? si tienes el comprobante fíjate en él y coméntanos. El Disparador y Silenciador que utilizas ¿es el Original del Citroën 3 CV? o ¿que tal está? ¿Es nuevo o muy viejo?
Hola atessa_61. Gracias por responder. Le paso los valores que arrojo la VTV : (Co en % 4.230) y (Hc en ppm 4306.0), el disparador esta bueno no esta picado y silenciador tiene un año de uso casi nuevo, en su orificio de salida esta negro se evidencia residuos carbonosos.
Gracias por la ayuda. Aprovecho si me permite comentarle que he limpiado el carburador y se encontraba muy sucio con residuos carbonosos y la junta de tapa rota no la he cambiado todavia pero lo hare mañana cuando tenga tiempo de ir a la repuestera. de igual modo lo arme y funciona bien pero no puedo regular el ralentí sin que el motor zapatee. Pregunto si debe ser a causa de que estaba frio el motor porque lo hice en esa condición no con temperatura de trabajo del motor.
Otra de las cosas que noté es que la bandeja del filtro lavable esta con aceite. todavia no pude desmontar las bujias por no contar con la herramienta pero seria un buen dato a obtener,no?
Gracias y quedo atento.
Hola a todos los que leen este mensaje.
necesito de la ayuda de ustedes para poder tomar decision con repecto a este ema que no puedo solucionar.
Les cuento que lleve el "Citro" a 2 mecánicos y hay 2 posibles soluciones, 1)- cambiar el carburador. 2)- cambiar conjunto completo motor (aro camisa pistón etc..)
Por favor quien de estos 2 mecánicos esta mas acertado.
Gracias por su asesoramiento.
Casamata
Casamata
- Moderador
Bueno, una de las principales causas de emisiones de hidrocarburos se debe a un reglaje de carburador erroneo; debes apuntar al tornillo de riqueza, puede que esté muy abierto.- en el foro carburación encontrarás mucha información de cómo regular este paso; con respecto al motor, deberías hacer la prueba de humo para saber cómo están los aros, o bien los retenes de válvulas, por ahí no es necesario hacer el motor, con sólo cambiar retenes se podría lograr un resultado óptimo, pero apunto a que es el carburador.
Acá está el post sobre la prueba de humo >>>> Prueba de Humo
Suerte!!
Suerte!!
Hola gabrielcitro. Gracias por la información de humo de escape. ahora veo como se regula el tornillo de riqueza por ahí es eso. Pero no descarto el tema de retén de válvula ya que pierde aceite por ahí, vi un post donde habla de como cambiar ese retén. veo como sigo con este tema pero me sirvió la información y voy por el carburador mañana. Lo principal es pasar la VTV luego retocarlo de a poco.
Gracias
Gracias
en mi penultima VTV fecha: 01/10/2012 los resultados fueron;
Gases CO (Monóxido de Carbono) me dieron 1.76 %
y los Gases HC (HidroCarburos) me dieron 290.00 ppm.(Partes Por Millón)
Y en esta Ultima que le toco a Grillito y que también paso sin problemas el resultado el 16/10/2013 fue el siguiente;
Gases CO = 1.06 %
Gases HC = 432.00 ppm
(este último valor ya me está indicando un consumo anormal de combustible lo que me indica que debo hacer un chequeo del sistema de Carburación, puesta a punto etc. etc.)
o sea! que bajé el % de CO pero aumenté los HC.
Ahora yendo a tus valores te diría que están demasiado altos y lo que te sugiere Gabrielcitro es el camino correcto y sobre todo una correcta puesta a punto para empezar antes de tocar el carburador. una vez que logres eso lo sacas al coche a la ruta de poco tráfico y le metes pata así lo "DESCARBONAS" como decimos a veces y cuando entres a la VTV no apagues el motor espera tu turno con el motor en Ralentí.
Estuve buscando cuales serían los valores "normales" o los límites de los gases para la VTV y no encontré nada pero creo que el límite de los GASES HC es de 900.00 ppm y creo que alli te bajaron la caña como 1era medida
Gases CO = 1.06 %
Atessa_61 escribió:en mi penultima VTV fecha: 01/10/2012 los resultados fueron;
Gases CO = 1.06 %
(este último valor ya me está indicando un consumo anormal de combustible lo que me indica que debo hacer un chequeo del sistema de Carburación, puesta a punto etc.. etc..)
Ok. el auto arranca de una sin problemas, y en ruta es un violin así que descarto la puesta a punto y me dedico de lleno al carburador. Y el consejo de esperar en ralentí lo voy a tener en cuenta.
Gracias
Te diría que abras la cajita de encendido y reemplaces la LEVA que tienes por alguna nueva y vuelvas a poner a punto el encendido. También debieras controlar el AVANCE antes de la puesta a punto y después de eso recién vamos al carburador. Nos comentas! saludoscasamata escribió: Ok. el auto arranca de una sin problemas, y en ruta es un violin así que descarto la puesta a punto y me dedico de lleno al carburador.
Atessa_61 escribió:Te diría que abras la cajita de encendido y reemplaces la LEVA que tienes por alguna nueva y vuelvas a poner a punto el encendido. También debieras controlar el AVANCE antes de la puesta a punto y después de eso recién vamos al carburador. Nos comentas! saludoscasamata escribió: Ok. el auto arranca de una sin problemas, y en ruta es un violin así que descarto la puesta a punto y me dedico de lleno al carburador.
Le agradezco su aporte y dada su basta experiencia voy a tomar su consejo y desarmare la caja para reemplazar la leva y luego puesta a punto, vi un video que realizo usted, creo donde lo explica a la pelusa.
Gracias y luego comento como quedo.
