El próximo PAGO vence entre el 1 y el 10 Julio de 2020.
carburador de 1 boca Carcion
Canje o trueque de todo lo que tenga que ver con lo que esta en el BLOCK del motor o partes del motor; cigüeñales, filtros, carburador, levas, volantes, radiadores, bomba de nafta, etc..
Reglas del Foro
1 - Para poder participar del foro Canje es importante saber que cada elemento que deseen canjear debe ser ilustrado con su imagen correspondiente. Esta imagen debe corresponder realmente al artículo a canjear al igual que todas las características que ambos interesados describen de los mismos.
4 - http://www.citroentuc.com.ar no se hace responsable por ningun resultado negativo de cualquiera de estas operaciones. Este Foro y http://www.citroentuc.com.ar simplemente actúa de intermediario en el sentido de que a traves de este foro las partes interesadas simplemente se contacten y se pongan de acuerdo en realizar un CANJE.
6 - Está PROHIBIDO dejar números telefónicos en estos post o foros con el fin de concretar los canjes. Cualquier Nº telefónico puesto en estos foros hará que el post sea elminado en su totalidad segun el caso.
davidazam28
Ciudad: Santiago del Estero
Nombre real: David
Mensajepor davidazam28 » Sab Feb 09, 2013 1:34 am
canjeo carburador Carcion 1 boca , yo nunca lo use pues cuando compre el auto el señor anterior me lo dio , canjeo por algo que me interese,
Última edición por emilianov el Jue Feb 21, 2013 4:52 pm, editado 2 veces en total.
Agradecido : 685 veces
Agradecimiento recibido: 91 veces
Re: carburador de 1 boca Carcion
Mensajepor admin » Sab Feb 09, 2013 4:04 pm
davidazam28 escribió:canjeo carburador Carcion 1 boca , yo nunca lo use pues cuando compre el auto el señor anterior me lo dio , canjeo por algo que me interese,
[warnbox]Como dice el Reglamento de este foro David! debes mostrar una o varias imágenes de lo que deseas canjear. Gracias![/warnbox]
Volver a “Canje de Partes Motor”
