El 6to PAGO vence entre el 1 y el 10 Junio de 2019.
Como hacer nuestro primer cuchillo
hocar-60
Ciudad: Villa María
Nombre real: Horacio
Mensajepor hocar-60 » Mar Abr 22, 2014 7:05 pm
Este cuchillo está realizado a partir de una cuchilla de sembradora, acero SAE 1070, se puede utilizar también un disco diamantado grande, el modelo corresponde al tipo de los cuchillos Skinner, si miran con detenimiento se verán que sus proporciones son sencillas de copiar tengamos en cuenta que la parte de lo que corresponde al cabo es de 12 cm y que lleva un pasatiento orificio que corresponde al lugar que pasa un tiento de cuero o cordel de paracord.
Está hecho totalmente con amoladora angular, siempre hay que extremar las precauciones cuando se la utiliza, se comienza haciendo la plantilla, puede ser en cartón, de paso vamos jugando con las medidas que queremos que tenga luego transferimos la forma al metal, cortamos con disco de corte, damos forma con disco de desbaste, en este caso nos vamos a encontrar que el disco no tiene un tratamiento térmico que le de mucha dureza así que se puede desbastar fácilmente.
Hacer el desbaste de los biseles va a demandar mucha prolijidad de parte nuestra, tendremos que estar atentos para no pasarnos y que cada cara de la hoja tenga el mismo perfil, de nada sirve trabajar apurado, recordamos que estamos haciendo o creando a nuestro compañero de viajes, y si le damos toda la atención nos dará muchas satisfacciones.
Se suele dar el lijado cruzando las lijadas entre los distintos granos de lija, arranco con lija al agua grano 100 en una dirección, sigo con 180 cruzando la lijada así hasta el grano 360 es allí que llegamos al punto en que nuestro amigo, digo cuchillo, va a ser merecedor de un buen tratamiento térmico, para eso improviso una cama en ladrillos comunes, las medidas pueden ser tal que que todo el cuchillo quepa allí de comodamente.
Para la operación siguiente procuraremos tener un elemento soplante, puede ser un secador de pelo u cualquier otra cosa que nos de cierto caudal de aire a presión que nos permita que nuestra hoja alcance la temperatura que nos permitirá dar temple.
Primer paso; armamos la cama que alojara el carbón
Segundo paso; rompemos el carbón (vegetal) para que nos quede en pequeños trozos
Tercer paso; nos armamos de un imán viejo
Cuarto paso; en un recipiente ponemos aceite suficiente coma para que la hoja se pueda introducir completamente
el aceite puede ser el de la propia "Rana"
Quinto paso; enciendo el carbón dejo que tenga buena combustión y meto allí la hoja, espero que alcance el rojo encendido y acerco el imán a la hoja si veo que el imán no se pega a la hoja dejo unos segundo mas la hoja en el calor, saco y sumerjo la hoja en el aceite.
A continuación toma una lima gruesa y la paso por la hoja, si está no agarra o muerde el acero significa que este a tomado dureza, inmediatamente limpio la hoja con lija y le saco todo el resto de aceite, y sin que nuestra esposa nos vea vamos a horno de la cocina, prendo el horno meto la hoja y la dejo allí por una hora, apago el horno sin sacar el cuchillo para que este se enfría lentamente, esto se conoce como revenido, quita algo de dureza para que nuestro cuchillo no se quiebre como si fuera vidrio.
Lo que queda es el acabado final, y en esto tenemos que ser sinceros, cada atención que le demos al detalle se reflejará en nuestra pieza, de nuevo tendremos que lijar y lijar y lijar y......... hasta que se vea impecable, a que grano podremos llegar con el lijado? por lo menos al grano 1000.
Las fotos son claras en cuanto a como encabar, en lo posible que sea en madera dura, en este caso utilice lapacho y los remaches o pasadores son de varilla de soldadura en bronce, las cachas están pegadas con póxipol transparente, el pulido final de la madera fue hecho con lija hasta grano 600 y termine con aceite de oliva.
Amigos cualquier duda me hacen la consulta que para mi no es molestia.
hocar-60
Última edición por admin el Mar Abr 22, 2014 7:05 pm, editado 1 vez en total.
Razón: Últimas 4 imágenes editadas con Snagit.
Re: Como hacer nuestro primer cuchillo
Mensajepor Ivan3cv » Vie Abr 25, 2014 2:01 pm
Impecable !!!!!!! Que buen laburo !!!!!! Felicitaciones y muchas gracias por compartilo !!!!!!!!!!
hocar-60
Ciudad: Villa María
Mensajepor hocar-60 » Vie Abr 25, 2014 10:14 pm
Ivan gracias por tus conceptos, un abrazo a la distancia.
hocar-60
Arquero Prehisterico
Ciudad: adolfo sordeaux
Tipo y/o Modelo: 3CV Azam m28
Nombre real: Ramón
Ubicación: adolfo sordeaux -partido de malvinas argentinas
Mensajepor Arquero Prehisterico » Sab May 03, 2014 10:39 am
te felicito te quedo de lujo yo también me hice uno con un pedazo de hoja de elastico de fitito no es muy lindo pero funka muy bien,.gracias por compartir
hocar-60
Ciudad: Villa María
Mensajepor hocar-60 » Sab May 03, 2014 12:23 pm
Arquero no me dejes con la intriga, sube una fotos, me gustan todos los modelos de cuchillos, aunque algunos me tiran mas, entre ellos los rústicos que llevan la impronta de su hacedor, seguramente el acero del tuyo es 5160 un material noble para incursionar en el tema de los cuchillos, un fuerte abrazo.
hocar-60
martinmeza977
Ciudad: Mdp
Tipo y/o Modelo: Azam m 28
Nombre real: Martín
Mensajepor martinmeza977 » Vie Abr 01, 2016 1:48 pm
Hola, que buen trabajo!!, que aceite es ? Y, es usado o nuevo? Que otras cosas tiene ese tipo de acero?
Moderador
Mensajepor gabrielcitro » Sab Abr 02, 2016 9:10 pm
Excelente trabajo !!
Volver a “Fabricar Cuchillos”
