Baja presión de aceite - motor nuevo
ami8-mza
Provincia: Mendoza
Ciudad: Guaymallén
Nombre real: Alejandro
Mensajepor ami8-mza » Vie Ago 08, 2014 1:32 pm
Bueno les cuento que al motor se hizo completo, metales, rectificación de bomba de aceite, cigüeñal, AL, etc.. etc.. conjunto nuevo. Bueno al armar y probar pasó esto: pusimos aceite YPF monogrado 40 y un filtro marca de Dion (todo barato para hacer cambio a los 1000 km ) regulando alegre de vueltas baja presión de aceite y a 80 km/h en ruta iba a 30 lbs/pulg2, después de andar un rato y que el aceite se caliente, al dejarlo regulando la aguja del manómetro se acuesta en 0 en el tope (Nunca prendió la luz roja, bulbo nuevo) ... bueno al ver la baja presión, decidimos cambiar aceite y poner 20W 50 y filtro Fram. Notamos muy poca diferencia, revisamos la válvula y el resorte de alivio armamos y sigue igual. Estuve leyendo otros post del foro donde aconsejan no darle mucha bola al manómetro y si al bublo, pero el tema que desarmamos el motor por desgaste de aros y una pérdida importante de aceite por el retén del cigüeñal, pero la presión de aceite era buena, el problema es que con el motor viejo tenía mas presión que ahora que está todo nuevo. Desarmamos, vamos a mandar al rectificador para que revise las medidas y buscar la fuga, veremos si cambio la bomba de aceite que cuesta $800 ...
Re: Baja presión de aceite - motor nuevo
Mensajepor Atessa_61 » Vie Ago 08, 2014 7:44 pm
ami8-mza escribió:Bueno les cuento que al motor se hizo completo, metales, rectificación de bomba de aceite, cigüeñal, AL, etc... etc... conjunto nuevo. Bueno al armar y probar pasó esto: pusimos aceite YPF monogrado 40 y un filtro marca de Dion (todo barato para hacer cambio a los 1000 km ) regulando alegre de vueltas baja presión de aceite y a 80 km/h en ruta iba a 30 lbs/pulg2, después de andar un rato y que el aceite se caliente, al dejarlo regulando la aguja del manómetro se acuesta en 0 en el tope (Nunca prendió la luz roja, bulbo nuevo) ... bueno al ver la baja presión, decidimos cambiar aceite y poner 20W 50 y filtro Fram.
No lo aclaras en tu comentario....cuando llega a "0" y no se prende la luz roja...¿se apaga el motor? o ¿ Baja las revoluciones de alguna manera?
ami8-mza
Provincia: Mendoza
Ciudad: Guaymallén
Mensajepor ami8-mza » Jue Ago 21, 2014 12:14 pm
Encontramos el problema y ahora quedó bien, había luz entre en engranaje grande de la bomba de aceite y el cuerpo de la misma y el rectificador había dejado unas milésimas de luz a los cojinetes de bancada esas dos cosas hacían que haya fuga de aceite, cambiamos cojinetes y bomba nueva. ahora tiene buena presión :)
Volver a “Aceite”
