Como no morir en el intento al cambiar transmision completa lado caja
ogiroca50
Tipo y/o Modelo: 3CV
Agradecimiento recibido: 94 veces
Mensajepor ogiroca50 » Vie Abr 03, 2015 3:06 pm
Que tal foreros, al verme forzado a cambiar la transmision lado caja, y luego de pensar largamente como lograrlo sin tener que desarmar cosas de mas, opte por lo siguiente con buenos resultados (tal vez alguien ya lo a hecho).
No saque rueda, no saque semieje lado rueda ni desarme patines de freno(con el cosecuente registro de los mismos al armar).
Levante con el crique (gato) el chasis como cuando uno va a cambiar una rueda
quite los dos tornillos delanteros que soportan el motor
Saque el Alemite de la transmision y procedí a sacar la campana (hasta ahora sin desarmar nada mas)
con paciencia afloje la tuerca redonda (que en el despiece figura con el número 3)
una vez suelta procedí a girar la rueda como si fuese a doblar hacia el lado que desarmaba, eso permite separar un poco mas el semieje de la hembra
A pesar de todo esto aun es imposible de retirar la transmision por completo( no desesperarse), la quita de los dos tornillos es para poder palanquear el motor y así elevarlo y ahí si sacar la misma
sacamos la transmision hacia arriba y procedemos al recambio de la misma o lo que fuere necesario
para el rearmado procedemos a la inversa pero con el agregado de colocar otro gato debajo de la banana para poder elevarla y así alinear la parte estriada en su alojamiento
una vez enfrentada debemos introducirla(yo en mi caso utilize un trozo de hierro) hasta que haga tope (el oido nos dira cuando eso ocurre por el cambio de sonido)
antes de enroscar la tuerca redonda me cerciore por las dudas de que estuviese bien hermanada colocando la campana y golpeandola con un taco de madera de modo de comprobar que ciertamente estaba bien, saque la campana y procedí a enroscar la tuerca, arme todo,
retire los gatos y voala, tarea terminada. Espero le sirva a alguien mi experiencia (demas esta decir que si contamos con la ayuda de alguien, seria mas fácil todo esto). Un saludo marplatense. Carlos.
Agradecido : 647 veces
Agradecimiento recibido: 73 veces
Re: Como no morir en el intento al cambiar transmision completa lado caja
Mensajepor admin » Vie Abr 03, 2015 5:07 pm
Nuevamente debo agradecerte en nombre de toda la comunidad de este foro, que compartas este excelente tutorial :de :de o paso a paso sobre el cambio completo de transmisión lado caja! Muchas gracias! ;)
Bodoque
Agradecido : 34 veces
Mensajepor Bodoque » Vie Abr 03, 2015 7:30 pm
Implacable tutorial! Gracias Ogiroca con fotos y todo!
Para aplaudir de pie!!
juliobc
Año:: 1986
Tipo y/o Modelo: IES América
Nombre real: Julio
Mensajepor juliobc » Mar Abr 07, 2015 9:42 pm
Gracias Carlos por el aporte.
amegroup
Ciudad: Quilmes
Tipo y/o Modelo: 3CV Azam M 28
Nombre real: Alejandro
Mensajepor amegroup » Sab Feb 18, 2017 8:26 pm
Ayudaaaaaa, no puedo sacar el ruleman que esta en el semieje lado caja, Carlos puso el vídeo de como armar todo en su correcto procedimiento pero como lo saco, estaba medio duro y se trababa como saco el ruleman?
‘’Cuando todos los días parecen iguales es porque las personas han dejado de percibir las cosas buenas que aparecen en sus vidas siempre que el sol cruza el cielo.”
Mensajepor Ivan3cv » Dom Feb 19, 2017 8:47 pm
Impresionante !!!!!! Con tutoriales así cualquiera se le anima a la mecánica Citronera !!!
Volver a “Documentación”
