Salta la segunda
Josejoaquin
Provincia: San Juan
Ciudad: Rivadavia
Año:: 1987
Tipo y/o Modelo: IES 3cv
Nombre real: José
Agradecido : 4 veces
Re: Salta la segunda
Mensajepor Josejoaquin » Lun Mar 11, 2019 8:55 pm
no hice el video cuando saque los aceritos y los resortes por que no venia mi señora esposa para que me preste el celular :de , desmonte el diferencial para poder sacar la directa.
https://youtu.be/ospTIZWFJOQ
ahora mirando el manual de Ricci veo que lleva un seguro.
lo que si no se ¿si sale la directa antes que el árbol secundario o hay que sacar el árbol secundario primero?
Agradecido : 647 veces
Agradecimiento recibido: 73 veces
Mensajepor admin » Lun Mar 11, 2019 10:57 pm
la directa sale hacia adentro, tiene que sacar el seguro y creoque hay una tuerca plana. Pero a mi modo de ver no necesita cambiar la directa. saludos
Josejoaquin
Provincia: San Juan
Ciudad: Rivadavia
Año:: 1987
Nombre real: José
Mensajepor Josejoaquin » Mar Mar 12, 2019 3:12 pm
Mensajepor admin » Mar Mar 12, 2019 7:51 pm
Hola José! (Excelente el video :clap: )
Antes que nada, no tienes que agradecer nada. de todos modos yo debo agradecerte a vos que estas en este foro, y que te atreves a compartir todos tus videos con el resto de las personas, "sin importar nada". de eso se trata! de mi parte? yo ayudo a FULL a quien me ayuda a "VER Claramente" lo que está haciendo. en lo posible, te daré una mano. Recuerda que la distancia coarta los proyectos que podemos llegar a emprender. Sobre todo de una reparación de esta índole. Por ello es muy importante hacer videos, compartirlos, y también las imágenes hablan por sí solas.
Siguiendo con el contenido de tu video:
1- de esas 2 arandelas que van en la tapa, solo debes colocar 1 sola, y bien engrasada. Si o si debe tener 1. Qué pasó con la que tenía? Sino la tenía? ahí tienes uno de los muchos motivos por lo que se te aflojo el ruleman (no es el mas importante).
2- Te quedaste corto con 1 solo cilindro de freno. Aprovecha, y si te da el bolsillo (dificil en estos tiempos) compra y reemplaza los 4. No olvides colocar las "juntitas de goma", tipo "tubito" en los extremos de las cañerías de freno. Seguramente con los días, semanas, vas a comenzar a notar la falla del resto de cilindros. Cuando uno falla como el que muestras? seguro que el resto esta así también. Siempre sigo esa regla (y no me falla :roll: )
3- Pagaste buen precio por ese Piñón. Y lo que te dijo que valen $ 3.000.- y pico los nuevos? es cierto y aun más!
4- Con respecto a la canastita, debes tener EXTREMO cuidado, que no se vuelvan a salir los ejecitos. Ponle mucha grasa y la introduces en la Directa. Para cuando intentes introducir el árbol Primario, esos ejecitos deben estar en su lugar sin que se salga ninguno (ocurre a veces así que ojo ahí). Cuando introduzcas el árbol primario, ten en cuenta ese detalle así lo haces con mucho cuidado.
5- Bien por tener ese Torquímetro. Herramienta indispensable para trabajar con estos autos. Te felicito por esa decisión! No todos lo hacen a pesar de contar con el dinero para ello.
Bueno ! disculpa la demora en las respuestas, pero esto es lo único negativo este medio.
PD: Aun no me mostraste en que condiciones están los 4 resortitos de los aceritos. :geek:
Josejoaquin
Provincia: San Juan
Ciudad: Rivadavia
Año:: 1987
Nombre real: José
Mensajepor Josejoaquin » Mar Mar 12, 2019 9:33 pm
Hola. las arandelas del ruleman no estaban,le puse la mas gruesa, si le puse grasa para que se fijaran y no se movieran pero muchas no. así que me puso en dudas para desarmar otra vez para ponerle mas. mañana voy a ir otra vez al repuestero para comprar retenes de salida de caja ahí donde va el semieje por que una se ve bien pero el otro esta roto voy a comprar los dos, mucha presupuesto no Tengo así que voy a comprar un cilintro de freno mas.el torquímetro lo compre hace mucho cuando tuve que regular válvulas y es muy util te da la seguridad de estar todo apretado y parejo. los resortes se los debo no hay video, lo que si le puedo decir es cuando los saque sentia como las bolillas me pegaban en el dedo. al poner las varillas se siente que se traban.doy por hecho que estaban bien.
otra cosa que noté es que la arandela que esta detras de la arandela conica no estaba
le puse una arande la presión como dice el manual de Ricci, no se si hice bien.
PD: no importa la demora, se valora mucho las buenas intenciones
Mensajepor admin » Mar Mar 12, 2019 10:00 pm
:clap: :clap:
