Como saber si un cigüeñal sirve o no
friki
Ciudad: lanus
Año:: 1980
Nombre real: ezequiel
Mensajepor friki » Mié Sep 22, 2010 5:05 am
Bueno amigos citroneros los molesto de nuevo con otra duda que Tengo.
Tengo un cigüeñal que saque de otro motor y quiero saber si esta bueno para ponerselo a la furgo o no.
Como hago para darme cuenta si sirve o no??? :?: :?: :?:
Moderador
Re: Como saber si un cigüeñal sirve o no
Mensajepor gabrielcitro » Mié Sep 22, 2010 8:05 am
Un cigüeñal se debe descartar por desgaste, por lo que debes controlar si existe juego lateral y axial en los cojinetes de biela.- El juego lateral no debe ser mayor a 1mm. + -0.5, y el juego axial se determina fijando el cigüeñal p/ejemplo en una morsa y tirando de la biela hacia atrás y adelante en forma perpendicular al eje, no debería notarse un juego, de ser así cambiarlo por un repuesto nuevo o recambio.- Se deben además controlar los juegos de cojinetes de apoyo delantero y trasero (este último se lo puede cambiar, ya que está alojado libremente sobre el eje).- Por último controlar el buje de cabeza de biela haciendo pasar el perno de pistón algo lubricado, debería pasar con cierta Resistencia, en cambio si pasa libremente habría que cambiar los bujes, llevando la medida final del perno con un calisuar.- Espero se haya entendido.- Suerte!
Mensajepor el platense » Mié Sep 22, 2010 8:53 am
Además deberias ver si están alineadas las bielas y esto se consigue, con pasar un mismo perno por los dos "ojos" de las bielas, y así saber si están escuadradas. Ahora te diré que lo mejor es que lo vea un especialista, es una parte importantisima de nuestro motor, y tiene detalles muy dificiles de observar a simple vista, incluso como esta el engranaje de distribucion, etc.. Además de saber si las los bujes de bancadas, son de la misma medida que tu block, y eso solo se puede saber una vez desarmado tu motor. Como ves son muchos factores y si uno solo no concuerda y si falla, debes volver a desamar por completo el motor. Igual esta ver un cigüeñal y saber que se debe mirar. :de
friki
Ciudad: lanus
Año:: 1980
Mensajepor friki » Mié Sep 22, 2010 11:41 am
Gracias por las prontas respuestas muchachos, han despejado mi duda por completo. :de :de :de
Citroen H.A
Provincia: Chubut
Ciudad: Lago Puelo
Año:: 1951
Mensajepor Citroen H.A » Lun Jul 18, 2011 10:26 pm
Hay un forma también de controlarlo, se sopletea bien el cigüeñal principalmente en la zona de las bielas, después se sostiene el cigüeñal por la biela con una mano y se golpea la cabeza de la biela con la otra mano, si el cigüeñal tiene juego aunque sea poco hara un ruido tipo clac, clac, se repite la operacion con la otra biela, es muy raro que falle.
marito292
Ciudad: Marcelino Escalada
Año:: 1968
Tipo y/o Modelo: 2 CV Azam
Nombre real: Mario
Mensajepor marito292 » Lun Jul 18, 2011 11:15 pm
Citroën H.A escribió:Hay un forma también de controlarlo, se sopletea bien el cigüeñal principalmente en la zona de las bielas, después se sostiene el cigüeñal por la biela con una mano y se golpea la cabeza de la biela con la otra mano, si el cigüeñal tiene juego aunque sea poco hara un ruido tipo clac, clac, se repite la operacion con la otra biela, es muy raro que falle.
bárbaro!! Esto me habian enseñado a mi! yo tenia los pistones puestos y agarre uno con la mano izquierda como acogotandolo dejando colgar el cigüeñal y con el puño cerrado le di unos golpes en la parte superior del pistón! así comprove que no se sentia ni ruido ni una vibración como que algo estaba desgastado!
Marito! - 2 CV 1968 18 HP
Mensajepor el platense » Mar Jul 19, 2011 1:49 pm
Aviador_hangar escribió:Perdón , solo para que le enseñes bien al muchacho. Humildemente y sin fanfarronear, lo que vos llamas juego axial se llama huelgo o juego radial, o en todo caso si no tienen mucha formacion técnica, juego longitudinal. Ya que juego axial y juego lateral son la misma cosa... Un abrazo !!!
Humildemente y sin fanfarronear, Bienvenido al foro con tus comentarios, aca estamos para aprender y compartir, y todo lo que nos ayude a entender mejor el funcionamiento de nuestros queridos autitos, esta bueno. Gracias :de
Agradecido : 633 veces
Mensajepor admin » Mar Jun 18, 2013 1:40 pm
Aviador_hangar escribió:Perdón , solo para que le enseñes bien al muchacho. Humildemente y sin fanfarronear, lo que vos llamas juego axial se llama huelgo o juego radial, [errorbox]o en todo caso si no tienen mucha formacion técnica[/errorbox], juego longitudinal. Ya que juego axial y juego lateral son la misma cosa... Un abrazo !!!
2 cosas!
1ero: No citas a quien respondes.
2do: Por más que intentes pedir "perdón"...contradices tu "humildad" con tu "fanfarroneo" y "desestimas la participación de un usuario que aun no sabemos a quien le respondes.
Al margen de que Ofendes con la expresion; o en todo caso si no tienen mucha formacion técnica Hay que expresarse adecuadamente como personas humanas en 1er lugar.
Esto demuestra que no leiste las normas del foro, que están para evitar esta clase de inconvenientes.
 ! Mensaje de: admin
NORMAS DEL FORO: app.php/rules lee el punto 2.5
Cuando encuentres álgo que no es de tu conocimiento o no estas de acuerdo con algo simplemente exprésate "enseñando" como tú crees que debe ser y esmerándote en ello sin necesidad de mencionar a nadie más y sin necesidad del "perdón".
Es más simple de los que imaginas.
Abre o crea un TEMA nuevo en donde puedes enseñarnos a todos las direcciones, ejes de las fuerzas o movimientos (mecánica de los movimientos), estoy seguro que muchos vamos a aprender de tí pero de esa manera.
Admin
