Estimados Usuarios. TRATEN DE INFORMAR EN LO POSIBLE CUANDO OBTENGAN LA RESPUESTA ADECUADA A SUS DUDAS, DE ESA MANERA EL TEMA CREADO PASA AL FORO CORRESPONDIENTE
Aquellos usuarios que han colaborado, y no tengan los permisos, por favor enviar mensaje privado a [email protected] así se los otorgamos. Si consideran que vale la pena que siga ON LINE, agradeceremos una contribución para poder pagar los $ 3.000.- por Hospedaje y Mantenimiento de foro, más $ 8.500 por renovación del Dominio en Nic.Ar. (Ver facturas en este enlace de FACTURAS) El próximo PAGO vence entre el 1 y el 10 ABRIL de 2026.
Mehari55 escribió:Gracias Atessa_61 es lo que use yo, creo que voy a insistir y lo dejo todo un día metido en eso y si no se arregla averiguo lo del ultrasonido(será lo mismo que usan los dentistas para hacer limpieza?????)
Abrazo Mauricio
Mauricio! como te dije antes es un dato o información que me llegó. Tendrias que ver en algún taller que se dediquen a eso. De paso si encuentras algo al respecto nos avisas. Saludos
Mec escribió:Creolina o acaroína es lo mismo.
Menos mal! Safé - Capo Mec - :? O para que creen ustedes. que tenemosunFarmaceutico aquí en este Foro???
"El infinito es escaso a nuestra existencia". Me frustra no poder "ver" ni "escuchar" lo que en "vivo"
Hola Mauricio, te dejo mi punto de vista respecto a la limpieza; antes que nada para realizar una limpieza del carburador no creo haga falta sacar los tapones de conductos que vienen de fábrica, esto se hace rara vez, y solamente deben hacerlo talleres especializados, por que cualquier "taras-service" podría inutilizar el carburador, nunca (léase: no, no y no!!) se deben utilizar alambres de acero, éstos podrían alterar los pasos de los conductos además de rayarlos y evitar el flujo suave del paso de combustible, si es necesario se lo debe hacer con un alambre muy fino de bronce o nylon de los utilizados en pesca.- Los pasos normales de limpieza se entienden en primer medida la del sopleteado, o desobstrucción de las toberas de los gicleurs mediante alambres de bronce (de ø menores a la medida del mismo); si continúan las fallas se realiza un service al carburador queconsiste en utilizar un producto químico que penetra en los conductos eliminando cualquier taponamiento: Primero se debe desarmar el carburador por completo, las "mariposas" o extranguladoras no es necesario que las saques, los materiales como en caucho plástico o hule no deben entrar en contacto con el producto (conocido como "carburín" o "carbulimp") se sumergen las piezas en el químico (es aconsejable hacerlo en una canasta tipo "colador") las piezas pequeñas se colocan en un recipiente separado, se acelera el proceso, si se realiza movim ascendentes y descendentes o circular estando sumergidas.- En un lapso de aproximadamente 5 minutos (dependiendo si el producto usado es nuevo) estaría listo; las piezas se lavan bajo un chorro de agua limpia para anular el proceso químico todas las piezas (se puede utilizar agua caliente, así se seca más rápido) luego sopletear el cuerpo del carburador incluyendo los conductos, por último armar todo.
Este sería el proceso normal de una limpieza, ahora agrego a lo ya dicho de la "creolina" lo que se estila por estos lares, es 70% creolina 30% agua: se coloca el carburador en este líquido y se lo hace "hervir" porun lapso de 1 a 2 horas, y dicen que santo remedio; digo dicen por que nunca lo probé.- Hay otras causas por que no regula el carburador, aparte del conducto de baja, pero hagamos la limpieza (aramos dijo el mosquito) primero y luego vemos. un abrazo y suerte. Gabriel./
A todos los nuevos usuarios se aconseja: - Leer las Normas del Foro.- Es muy probable que tu duda ya esté resuelta por lo que es aconsejable utilizar el Buscador antes de preguntar. - no preguntar y consultar en cualquier parte.
www.citroenmisiones.foroargentina.net no Dejes Que Nada Te Quite La Inspiración...
Pregunto: las medida de los chiclers y la entrada de aire están bien calibrados??? por ahi regulando el tornillo de la entrada de aire regula bien el motor
