Yo espero lo mismo desde el 2 de Marzo del corriente añofernandodanieljaca escribió:Platense ya me compre los hierros... decime que largo le diste a los hierros y que diámetros.. yo pensaba agujerearlo 5 mm y 10 mm a la grande decime si es así.. después rebajaste la del medio a 10 mm del otro lado no? gracias!
herramienta centrado leva platino
Re: herramienta centrado leva platino
- davidazam28
- Ciudad: Santiago del Estero
- Nombre real: David
la verdad no entiendo especificamente ¿para que sirve esta herramienta?, según tengo entendido es que para poner a punto el "Citro" se debe utilzar la lamparita , y con eso batería. pero esta herramienta ? cual es la función? perdón por mi iNTERROGACIO
- emilianov
- Ciudad: Hurlingham
- Nombre real: Emiliano
En el primer mensaje Hugo lo expone:davidazam28 escribió:la verdad no entiendo especificamente ¿para que sirve esta herramienta?, según tengo entendido es que para poner a punto el ""Citro"" se debe utilzar la lamparita , y con eso batería. pero esta herramienta ? cual es la función? Perdón por mi iNTERROGACIO
Esta no es una herramienta para poner a punto el motor, sino para centrar la plaqueta porta contrapesos.el Platense escribió: muchas veces tropeze, mas alla de las levas de platino, que vienen bastante malas, con que la plaqueta porta contrapesos, que va clavada en la punta del árbol de levas, 99 % venia descentrada, por lo tanto, cuando queria poner a punto los platinos, casi siempre una leva, abría mas que la otra, cual es el efecto, que si ponemos un cilindro bien a punto, puede que el otro, este avanzado, o atrasado, con respecto al primero, como la punta del árbol de levas esta en una posición, muy incomoda como para trabajar
