no arranca
AzotamenteS
Provincia: Mendoza
Ciudad: Mendoza
Año:: 1980
Tipo y/o Modelo: Azam m 28
Nombre real: Pablo
Agradecido : 48 veces
Re: no arranca
Mensaje por AzotamenteS »
Ajá!!! Es un Super América?! Perdón! Bueno, entonces haría lo siguiente. Antes que nada vamos a probar la tarjeta y su conexión. Esto lo vas a lograr consiguiendo un tester. Que alguien te preste, o comprate uno que nunca están de más, o consultale a algún electricista.
Sacá la ficha donde va enchufada la tarjeta del tablero. Si no me equivoco tiene dos pequeños tornillos. no desconectes los cables traseros. Es sólo para poder trabajar a la vista... una vez que lo tengas afuera enchufá la tarjeta y hacé lo siguiente:
Como ves en el dibujo, puede verse la tarjeta conectada a la ficha. Atrás de la ficha vas a ver 6 cables (creo) yo puse cuatro como ejemplo para no dibujar tanto. (Es imprescindible que la tarjeta este conectada)
Bien, una vez que tengas todo esto listo, programá el tester para medir continuidad. (hace un ruidito cuando tocas ambos terminales del tester) así que si no sabés cuando está en modo continuidad, andá girando la perilla grande hasta que al tocar el cable rojo y negro hagan biiiip!!!
Luego poné una punta en el primer cable soldado (flecha roja) y andá recorriendo con el otro cable del tester los demás cables soldados hasta que uno haga biiiip! Eso quiere decir que la tarjeta conecta esos dos cables. Anotalo. Por ejemplo... si hace biiip! en el tercer cable soldado, anotá (1-3)
Luego andá al siguiente cable que no hayas probado y hacé lo mismo. Buscá el que haga biiip! y anotalo... ( por ejemplo 2-4)y así hasta agotar los cables.
Todos esos datos son muy importantes tenerlos igualmente porque en caso de perder la tarjeta, vas a poder puentear esos cables y además vas a probar que esté andando bien la que tienes y que no haya nada desoldado y/o cortado.
En fin. Cada cable tiene que tener su correspondiente cable que haga biiip!... Si alguno de ellos no está emparejado con otro (o sea, no tiene continuidad) es muy factible que se te haya roto la tarjeta.
Si todo funciona correctamente, puedes descartar que el problema sea en esa zona y de paso guarda bien los datos que obtuviste en caso de pérdida de la tarjeta.
Ahora bien. Si ves que al sacar la ficha, la misma no está conectada, y que los cables están puenteados, obviamente no hagas nada de lo anteriormente explicado. Podés revisar cómo estarían esos empalmpes, pero te recomiendo que si encuentras algo de esto, algo raro, mandes fotos y seguimos ayudándote. Igualmente proba lo que te dije anteriormente con el cable de las bujías. Abrazo!
(NOTA: Los cables no tienen que estar soldados exactamente como en el dibujo. Esto es sólo a efecto ejemplificativo)
El Morta quiere más japinés!
♪♫Uh! Uh! va perdinedo aceite
Uh! Uh! relincha de más
pablo7
Ciudad: Ensenada
Año:: 1988
Tipo y/o Modelo: IES Super america
Nombre real: Pablo
Re: no arranca
Mensaje por pablo7 »
Hola gente, les escribo tarde pero seguro, al final el tema esta resuelto era el encendido electrónico se lo cambie y arranco, gracias a todos por la ayuda.
