Revisando el Alternador
Re: Revisando el Alternador
Yo no le puse ese cable de masa al alternador. no creo que sea necesario ;)
Marcelo46
Provincia: Río Negro
Ciudad: viedma
Nombre real: Marcelo
Mensaje por Marcelo46 »
algo que me di cuenta es que no tengo cable de masa al chasis, al menos un cable grueso como el que va al motor.
lleva uno no?
jorgebada
Provincia: Corrientes
Ciudad: Corrientes
Tipo y/o Modelo: Ami 8 elysee
Nombre real: Jorge
Mensaje por jorgebada »
el mio nunca lo tubo tampoco, hasta que me dijo el Platense. Yo le puse un cable de 4mm.
jorgebada
Ciudad: Corrientes
Nombre real: Jorge
no se porque pero justo que posteeo hoy me fui a buscar el auto una hora después y chaann la máquina se retobo y no quiso arrancar, parece que tenia mucho frio y no queria salir el pobre.
Bueno la verdad después de restaurar el alternador nunca le controle la carga ni nada. Le compre el voltímetro original del ami 8 pero nunca cargo bien, siempre se mantuvo en la parte de puntitos, pero siempre me arranco de una el auto y ya hace dos o 3 meses que lo uso. Resulta que anda haciendo frio por mis pagos y los ultimos dias le costo arrancar, tanto que un día lo tuve que arrancar directo del motor, pero hoy ni así arranco. Luego a la siesta me fui con un cargador para dejarlo cargando, pero intente prenderlo antes y prendio y lo traje a casa que es solo una cuadra.
El auto regulando marca 15amp y acelerando llega a 25amp, esto es en un amperimetro medio pelo que tiene el auto, pero el voltímetro original regulando no marca nada pero si lo acelero a 25amp en el amperimetro, de a poquito sube la aguja del voltímetro hasta casi la mitad que seria lo optimo, o sea que ni acelerandolo llegaba al voltaje optimo. así que lo desarme y le controle todas las soldaduras porque le dudaba a eso y lo unico que encontré era que en la soldadura del carbon que va a chasis estaba medio suelto. Luego lo arme y regulando con un tester puesto en la batería marca un poquito mas de 13 volt algo como 13,36 vol. ESTO ESTA BIEN???
Disculpen lo extenso del post.
Cargá la batería con algún cargador lento, durante toda la noche, y luego revisa la carga, seguramente, va a cargar menos amperes, y mas voltaje. El marcador del tablero, voltímetro, es lo mas confiable, el amperimetro, si no le tenés la mano, te vuelve loco. En tu caso, esta todo bien, (me animo a decir a la distancia). Solo le falta carga a tu batería, y por eso carga mas amp. y la aguja, del voltímetro apenas sube. Dale una buena carga, lenta, y luego tendría que mejorar todo, al estar la batería baja de carga, todo lo que genera el alternador, lo absorbe, y no deja subir el voltaje, cuando este a pleno, notaras la diferencia. :de
jorgebada
Ciudad: Corrientes
Nombre real: Jorge
gracias Platense, tengo un cargador que lo compre hace mil, esta es la foto, cargara lento esto??? o tengo que llevarlo a cargar a una casa de acumuladores??? mi batería es nueva de 65amp.
jorgebada
Ciudad: Corrientes
Nombre real: Jorge
algunos tenemos tannnn poco y otros tantoooooo jajajajja el mio marca en lo rojo de la izquierda.
pochito87
Provincia: bs has
Ciudad: Bragado
Nombre real: Benjamín
Mensaje por pochito87 »
Platense como es eso de que cargue mas amperes y menos voltaje?? dentro de la batería lo unico que hay no es carga eléctrica que seria la capacidad en amperes??? saludos y gracias de antemano
Marcelo46
Ciudad: viedma
a mi hay algo que no me queda claro, el alternador carga en volts y amperes, puede ser que cargue 14,3 volts y pocos amperes, me refiero a que entregue voltaje a la batería y poco amperaje? o ya con saber que carga 14v alcanza para saber que también la carga en amperes es la correcta?
jorgebada
Ciudad: Corrientes
Nombre real: Jorge
Yo se que Voltaje = watts / amperes
o sea si hay mucho voltaje, o disminuyo el amperaje o aumento los watts
