aire acondicionado electrónico para citros
Bodoque
Agradecido : 42 veces
Re: aire acondicionado electrónico para citros
Mensaje por Bodoque »
gaby7fp escribió:Quédate tranquilo bodoque que un cooler no hace mucho ruido.. es como cuándo prendes la cpu.. el único ruido es el cooler.. además del disco duro pero eso lo hace si esta muy gastado... así que tranquilos los coolers tienen un ruido mínimo..
Tendrias que escuchar las pc´s que tenemos en el trabajo, en cualquier momento levanta vuelo el CPU jajaja...
iagul se que ni se sienten los coolers
gaby7fp escribió:convengamos que al encender una sola placa el cooler trasero debe encenderse si o si debido a el calentamiento Que produce la placa.
Otra cosa el cooler consume algo de 0,2Amper... ósea nada..
Si, eso si, por eso puse que apenas prenda 1 placa se prenda 1 cooler, a parte si no prende el cooler no va a enfriar nada el AA :lol:
gaby7fp
Provincia: Bs has
Ciudad: Merlo
Re: RE: Re: aire acondicionado electrónico para citros
Mensaje por gaby7fp »
el batara escribió:y cualquier cosa, se sopletean un poco los coleers, y un poco de WD 40, y marche cooler silencioso...
un saludo esta gente.
Jajajaja es una solución sencilla esa... jajaj pero los técnicos de pc no recomiendan usar wd40 (tan amado por todos) porque lava la grasa que tiene en su interior.
En realidad se cambian y listo.. no son tan caros eh ( uno de 80mm por 80mm aproximadamente. $40)
Gaby
Cuando compren Coolers hay que comprar los que tienen "rulemanes" y son generalmente los de mejor marca. Los mas baratos no tienen rulemanes y solo funcionan con un eje de apoyo en un punto metálico tal cual funciona el "trompo". Este ultimo sistema no dura mucho y hace demasiado ruido. ;)
gaby7fp
Provincia: Bs has
Ciudad: Merlo
Re: RE: Re: RE: Re: aire acondicionado electrónico para citros
Atessa_61 escribió:Cuando compren Coolers hay que comprar los que tienen "rulemanes" y son generalmente los de mejor marca. Los mas baratos no tienen rulemanes y solo funcionan con un eje de apoyo en un punto metálico tal cual funciona el "trompo". Este último sistema no dura mucho y hace demasiado ruido. ;)
Exacto.. con ruleman son los de mejor calidad y rendimiento.
Entonces lo único qué estamos estancados por las placas de Peltier... porque todo lo demás es económico. Dejando de lado los disipadores de aluminio que también salen su buena moneda.
Gaby
Bodoque
Obviamente esto lo tendriamos que hacer con las sobras de unas computadoras para que sea mas económico por que si uno empieza a sumar todo, realmente se da cuenta que es un poco elevado el precio (dependiendo de los materiales a utilizar)
Suponiendo que cada celda salga $150 y proponemos 6, si tendriamos que colocar 2 cooler´s un precio similar (uno dentro de todo bueno), los 4 disipadores $200 C/u.
Solo con estos números estariamos hablando de $2,000.- (6 celdas $900, 2 cooler´s $300, 4 disipadores $800) hablando de valores aproximados, simpre hay alguien que consigue otro precio, ahí depende de cada uno.
A esto le faltaria cables, fichas, caños para llevar el AA al habitáculo y el armazon para colocar todo esto...
Pero esto es mucho mejor que gastarse $4000 en un aire común al cual le tendriamos que poner radiador, compresor, etc., etc.!
PD: también estuve pensado que compuertas tendriamos que tener igual, dado que, si utilizamos los mismo conductos de la calefaccion para el ingreso del AA, tendriamos que hacerlas para que no se junten los "climas" :lol:
gaby7fp
Provincia: Bs has
Ciudad: Merlo
Bodoque escribió:Obviamente esto lo tendriamos que hacer con las sobras de unas computadoras para que sea mas económico por que si uno empieza a sumar todo, realmente se da cuenta que es un poco elevado el precio (dependiendo de los materiales a utilizar)
Pero esto es mucho mejor que gastarse $4000 en un aire común al cual le tendriamos que poner radiador, compresor, etc.., etc..!
Tené en cuenta que si pones un compresor de un aire convencional le saca bastabte potencia al motor :(
Gaby
Bodoque
gaby7fp escribió:Tené en cuenta que si pones un compresor de un aire convencional le saca bastabte potencia al motor :(
Eso ni dudarlo, aparte vi que se coloca una corona o polea en la campana de freno para que haga girar el compresor, lo que haria que a futuro ese lado de la trasmision se deteriorara mas rápido....
Sigo pensando que esta idea es mucho mejor en todos los aspectos (por ahora no encontré algo a favor del convencional)
gaby7fp
Provincia: Bs has
Ciudad: Merlo
Por eso, con este aire acondicionado electrónico tenemos muchas ventajas.. la piedra más grande que tememos es el precio de los materiales. Calculo Que con una sola pc no obtenemos todo lo que necesitamos.. porque como máximo una cpu trae dos o tres cooler.. uno de la fuente y otro del procesador que generalmente es chico. Otra cosa es el disipador. Según el disipador que consigamos (tamaño) limita la cantidad de placas que podremos usar. Ya que las placas van sujetas por la grasa térmica al disipador y este mismo debe abarcar toda la placa, para que no sobrecaliente.
Gaby
leonardoabraham
Provincia: Jujuy
Ciudad: Chalican
Nombre real: Leonardo
Mensaje por leonardoabraham »
sres
disculpen pero yo soy tecnico en refrigeración y la idea de poner este sistema en mi "Citro" lo tengo desde el preimer vdia de la restauración, solo que no pude plasmar la idea en el foro hasta que encontré este video para subirlo
ahora les paso a comentar
existen en el mercado unas heladeras bajo mesada marca ranser el cual trabaja con estas celdas, les informo que estas celdas trabajan con corriente continua con una alimentacion de 12.4 voltios mas o menos un 5 por ciento de tolerancia de este voltaje , o sea que sin problemas puede trabajar con la batería del auto, esta heladera trabajan a entre 5 y 8 grados celcius, y solamante lleva una placa Peltier, en cambio en el "Citro" capaz que con 4 o 6 estaria bien.
no hace falta hacer ningun artilugio de caños ni nada parecido, como ustedes vieron tiene 2 disipadores uno calienta y el otro enfria , entonces la parte que enfria debe ir dentro del habitáculo o cabina y la parte que calienta debe ir al exterior, ambos con cooler para su mejor funcionamiento. es decir que creo que hay que romper chapa para instalar, también se puede utilizar como calefactor al invertir el aparato , es decir , el disipador que antes calentaba y que estaba hacia afuera ahora se instala adentro,
para visualizar un poco , les puedo decir que el cooler se pone para que cuando el disipador de aluminio empieza a enfriarse , este no junte humedad ya que el viento generado lleva el frio a otro rincones del habitáculo, no hay que preocuparse por el agua,
Añadido en 8 minutos 36 segundos:
perdón me olvide de comentarle que a la cabina no le entra ningun aire del exterior para ser enfriado
el modo de trabajo de esta celda es diferente , lo que debe hacer es recircular el mismo aire que ya se encuentyra en la cabina , de tal modo que a medida que se repite el ciclo de paso del aire atrves del disipador , la temperatura ambiente interior va bajando, aconsejo aislar bien la cabina
Añadido en 10 segundos:
Añadido en 24 segundos:
gaby7fp
Provincia: Bs has
Ciudad: Merlo
leonardoabraham escribió:sres
disculpen pero yo soy tecnico en refrigeración y la idea de poner este sistema en mi ""Citro"" lo tengo desde el preimer vdia de la restauración, solo que no pude plasmar la idea en el foro hasta que encontré este video para subirlo
existen en el mercado unas heladeras bajo mesada marca ranser el cual trabaja con estas celdas, les informo que estas celdas trabajan con corriente continua con una alimentación de 12.4 voltios mas o menos un 5 % de tolerancia de este voltaje , o sea que sin problemas puede trabajar con la batería del auto, esta heladera trabajan a entre 5 y 8 grados celcius, y solamante lleva una placa Peltier, en cambio en el ""Citro"" capaz que con 4 o 6 estaria bien.
Perdón me olvide de comentarle que a la cabina no le entra ningun aire del exterior para ser enfriado
Muchas gracias Leonardo. . Vos sabes que en las publicaciones de las placas vi Que su uso era para frigobares.. heladeritas de 12v, enfriamemiento de microprocesadores de pc, etc....
Si coincido en que la cabina debe estar bien aislada, esto hace que el rendimiento del aparato sea mejor...
tenés algún lugar que vendan a buen precio estas placas del Peltier?
Gaby
