DG - NITION
- citrova2
- Ciudad: Gonzalez Catán
- Nombre real: Osvaldo
Re: DG - NITION (Mantenimiento)
Mantenimiento y revisión del Módulo DG NITION luego de casi 1 año de uso. Resultados? Excelentes! Lo recomiendo para quien lo pueda adquirir.
Antes de comenzar a hacer algo sobre el DG NITION hay que ...
[warnbox]desconectar batería[/warnbox] para poder poner contacto y buscar el encendido del LED del Módulo cuando giremos el mismo durantela puesta a punto de cada pistón [successbox]Conectamos batería[/successbox] [successbox]LISTO! a seguir disfrutando[/successbox]
[infobox]RESUMIENDO la instalación del DG_NITION:
Es casi lo mismo que hacía antes con la cajita de platinos, solo que en esta oportunidad, no existe ni la cajita ni los platinos, y al contrario del sistema convencional y antiguo donde la luz de la lamparita debe APAGARSE cuando llega a su punto correcto, en este caso la luz (o LED) debe ENCENDERSE[/infobox]
Re: DG - NITION
Excelente! dónde podemos conseguirlo? Ebay de España? algún importador en Argentina? saludos!
Re: DG - NITION
Aquí en Argentina el único importador que lo trae y es de Buenos Aires sobre Av La Plata (creo) es muy conocido, pero Cobra 3 a 4 veces su valor en Euros. La única manera es que algún "Amigo" te lo traiga de Europa y te saldría $ 750.- aproximadamente. O sea! Podes comprarlo en EBAY pero te lo tienen que enviar a algún domicilio de Europa donde se encuentre tu amigo y luego él te lo puede traer cuando regrese o en el último de los casos que ese amigo te lo envíe por correo privado DHL y seguramente te saldrá un poco más caro (impuesto-aduana-etc.) de lo normal pero no la burrada que cobra el importador de Buenos Aires.Singapur escribió:Excelente! dónde podemos conseguirlo? Ebay de España? algún importador en Argentina? saludos!
Re: DG - NITION
Es un sistema muy seguro y "limpio", una lástima el no poder contar con el mercado nacional accesible para nuestros bolsillos.
Excelente el tutorial Carlos!!
una consulta, los imanes van a presión, o flojitos?, te lo pregunto en caso de que los soportes pudieran estar algo doblados y corriera el riesgo de salirse uno hacia la plaqueta del encendido (aunque el magneto lo ayuda a estar fijo seguramente).
Me gustaría poder contar con uno de estos, más ahora sabiendo que funcionan bien, lo que elimina los fantasmas de que no sirven, o la temperatura los "fríe" como el del Super América.
Re: DG - NITION
Entran perfectos y se adhieren al eje por su mismo magnetismo. no tienen juego ni entran ceñidos. Tiene todos los por que te puedas imaginar, el unico contra es...que es "muy aburrido"Gabrielcitro escribió:Es un sistema muy seguro y "limpio", una lástima el no poder contar con el mercado nacional accesible para nuestros bolsillos.
Re: DG - NITION
Jejehh...! Y se compró un 2CV...
lkso1986
- Ciudad: Concordia
- Año:: 1986
- Tipo y/o Modelo: IES 3cv
- Nombre real: Lucas
Re: DG - NITION
Hola Carlos!! estuve viendo la posibilidad de comprame un encendido electrónico. encontré algunos en Nombre no Permitido que son genericoso universales mejor dicho. Queria saber que opinas sobre ellos, andan alrededor de 150 a 500 pesos argentinos. Lo que pude ver en ellos que no tienen la luz testigo para encontrar el punto justo, como se podria instalar y corroborar una buena puesta a punto?? Esta clase encendidos trabaja de igual manera que aquel que compraste en España, con los imanes o tiene algún otro mecanismo?
un saludo grande
un saludo grande
emiliocitro
- Ciudad: Rosario
- Nombre real: Emilio
Re: DG - NITION
que lindo Carlos! tengo que conseguir alguien que vaya a Europa a comprarme uno! en que país lo compro? Francia? cuanto te salió? y si tenés algún dato de donde comprar repuestos allá pásamelo! no por mi, no voy a ir nunca jajaja pero capaz algún conocido si y puedo decirle directamente a donde dirigirse para no perder tiempo en su viaje, gracias!
Re: DG - NITION
el batara escribió:si, esos datos son fundamentales para este tipo de cuestiones.
yo tengo un contacto en Inglaterra que me lo podría traer, y otro en España.
lo que pasa que sin contar con la dirección o número de telefono, se complica mucho.
aparte por lo poco que entiendo, hay dos modelos de encendidos electronicos, y me gustaría traer dado el caso este modelo que ya lo han provado aca en Argentina.
un saludo gente.
EL MEJOR CONSEJO CITRONERO PARA USTEDES y LOS DEMAS ES EL SIGUIENTE;emiliocitro escribió:que lindo Carlos! tengo que conseguir alguien que vaya a Europa a comprarme uno! en que país lo compro? Francia? cuanto te salió? y si tenés algún dato de donde comprar repuestos allá pásamelo! no por mi, no voy a ir nunca jajaja pero capaz algún conocido si y puedo decirle directamente a donde dirigirse para no perder tiempo en su viaje, gracias!
[errorbox]no COMPRAR en los SITIOS WEB COMERCIALES DE Argentina ni a las DISTRIBUIDORAS intermediarias de aquí en Argentina[/errorbox]
Nada de comprar a las distribuidoras intermediarias de aquí en Argentina puesto que ya sucedió ( y me consta por que me llamaron para contarme dicha situación un afectado) que le compró a una distribuidora de repuestos Citroën muy famosa de Buenos Aires y le enviaron un DG NITION defectuoso que nunca le funcionó y perdió mas de $ 2000.- La viveza Argentina al orden del día! como siempre!
EN cuanto a las direcciones de España también es mas sencillo de lo que imaginan con solo ponerse en contacto con Google y poner DG NITION...LISTO!
aquí les tiro un enlace:
1- http://www.dyaneinelac.com/product_información ... ts_id=1534" onclick="window.open(this.href);return false;
2- http://www.renov-2cv-mehari36.com/es/al ... ition.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Y hay muchos mas solo que algunas repuesteras Españolas o de Gran Bretaña seguramente no tienen sitio web pero son conocidas por la gente de alli.
Suerte con la compra!.
