Entra agua
Saeta
- Ciudad: Monte Vera
Entra agua
Les consulto por si alguno ya le paso y quiero ver como lo soluciono.
Me entra agua por atrás del velocimetro y me moja los pies y encima se moja la guantera. A simple vista no veo por donde entra, pero debe haber algo atrás de chaperío que debe soldarse para que no entre.
Cualquier solución será bienvenida.
Gracias
Gracias
Re: Entra agua
Revisa bien el burlete del parabrisas y de paso le pones sellador siliconado transparente (levantas y le metes dentro) y la otra son los orificios de los ejes de las escobillas limpiaparabrisas, cambia las gomitas por nuevas y si no consigues nuevas originales adapta las "gomitas" de los cilindros de freno o en su defecto prueba con los "anteojitos" de los tubos de culatas.
indiana3cv
- Ciudad: Porteña
- Tipo y/o Modelo: AZAM-M28
- Nombre real: Marcelo
Re: Entra agua
Saeta, otra cosa que deberías revisar es la goma rectangular del ventilete de entrada de aire que va sujeta con la bagueta, que a veces se cortan los tornillos que la sujetan y la goma deja de apretar, si ese es el caso tenés 2 opciones, desarmar todo el torpedo para cambiar los tornillos, y la otra mas fácil es colocar sellador sobre el borde de la bagueta y la carrocería tapando la goma.
Saeta
Re: Entra agua
Muchas gracias por los datos. Como estoy en proceso de restauración de la máquina le estoy encontrando cosas y quiero aprovechar para solucionarlo.
Gracias por los datos.-
Re: Entra agua
Agrego la bisagra del capó, a veces se corta en la unión con la carrocería y se filtra por el habitáculo del motor y se mete por la entrada de los cables o soporte de batería.
Saeta
Re: Entra agua
Pregunto en el caso que el agua se filtre por la bisagra del capot que habria que hacer en ese caso, hay que reformularla de nuevo o hacer un injerto?
perdón tantas preguntas pero quiero hacerlo bien y se que ustedes tienen mas experiencia que yo.
Gracias miles por toda la paciencia.
Re: Entra agua
una de las premisas, del foro, es prestar un servicio, por tanto, estimado Saeta, pregunta, pregunta y pregunta.Saeta escribió:Pregunto en el caso que el agua se filtre por la bisagra del capot que habria que hacer en ese caso, hay que reformularla de nuevo o hacer un injerto?
- sejonet
- Ciudad: Junín
- Año:: 1965
- Tipo y/o Modelo: 2cv
- Nombre real: Sergio
Re: Entra agua
a mi también me entra agua por el parabrisas, lo voy a sacar y le voy a poner un sellador en toda la vuelta. después les cuento.
PD: también me entra agua por los limpiaparabrisas y por la unión de las chapas del piso
pero de a poco lo vamos acomodando........
Re: Entra agua
no necesitas sacar el parabrisas para poner sellador! Con despegar un poco el burlete puedes ir tirando con un aplicador grande, el sellador siliconado transparente que viene para el caso, todo esto lo haces desde afuera. Saludossejonet escribió:a mi también me entra agua por el parabrisas, lo voy a sacar
