sin aceite
pochito87
Provincia: bs has
Ciudad: Bragado
Nombre real: Benjamín
sin aceite
Mensaje por pochito87 »
Hola muchachoss que tal, un amigo tiene un citroenn y le fallaba muchoo y a veces se le venia abajo y se le paraba, le miramos todo jaja, la cuestión es que no tenia nada de aceite la varilla salió casi seca, como es que no se pego el motor y por que la falta de aceite puede hacer fallar el motor????? gracias y saludos
Tipo y/o Modelo: 3CV
Re: sin aceite
Mensaje por ogiroca50 »
Podrias aclarar que modelo es, tiene bulbo de presión? , si es así, la luz debió prenderse en algún momento. Si la tiene, no esta el cable desconectado, la lampara testigo no estará quemada?, la falla podria deberse a que el motor sin lubricación tendiese a clavarse por la temperatura de los metales, pero de ser así, me imagino que el ruido seria bastante notorio. Salvo que fuese mayor el producido por el escape y ocultase al oido todo esto, en fin un poco mas de datos no vendrian mal. Saludos marplatenses. Carlos.
Re: sin aceite
La falta de aceite puede fundir el motor, es lo más importante que la falla que produce.- :o :o ;)
El motor no se pudo haber tomado por exceso de temperatura pero seguro sus piezas internas ha sufrido un deterioro por trabajar sin lubricación, como ser: aros, cojinetes, bomba de aceite, etc...- :cry:
Re: sin aceite
Mensaje por Ivan3cv »
Glup motor sin aceite :? :? :? no se pego de suerte, pero como dice Gabriel, seguramente hay un deterioro en las piezas por trabajar sin lubricante.
cenrique
Ciudad: Santa Fe
Año:: 1983
Nombre real: Cristian
Re: sin aceite
Mensaje por cenrique »
Seguramente el motor ha sufrido un desgaste importante al quedarse sin aceite. Puede ser que se haya engifado, por eso, se para el motor.
pochito87
Provincia: bs has
Ciudad: Bragado
Re: sin aceite
el bulbo lo debe tener desconectado, ya que nunca se le prendio dice, y el ruido que hacia era tal vez un poco mas al normal, pero la verdad es que no se notaba tanto, yo por lo menos no me daba cuenta, le pusimos aceite y dejo de fallar
Re: sin aceite
pochito87 escribió:el bulbo lo debe tener desconectado, ya que núnca se le prendio dice, y el ruido que hacia era tal vez un poco mas al normal, pero la verdad es que no se notaba tanto, Yo por lo menos no me daba cuenta, le pusimos aceite y dejo de fallar
Consejo: Ante una falla de sus motores, revisar si tiene aceite!!!! :lol: :lol: :lol: :de
un chiste ché.... :roll:
