como se regulan las valvulas de escape y admisión
javier
- Provincia: San Luis
- Ciudad: Fortín El Patria
- Nombre real: Javier
tengo una tremenda duda: Como tengo que hacer para regularle las valvulas de la citronave -1 hace mucho tiempo que no la regulo .2 siento un rudito como un cascavelo y creo que son las valvulas
Re: como se regulan las válvulas de escape y admisión
Hasta tanto alguien de este foro realice por autoría propia un tutorial al respecto te dejo un enlace para un foro Español en donde está impecable la Regulación de Balancines
http://www.doscaballos.org/cambio-y-reg ... ne-Mehari/
Imprímelo y tenlo a mano mientras lo realizas.
Es cierto, no me había dado cuenta, explicamos qué medidas de galgas se deben usar, pero nadie llegó a hacer un tutorial completo al respecto.
Citroen H.A
- Provincia: Chubut
- Ciudad: Lago Puelo
- Año:: 1951
- Nombre real: Alberto
Esta es mi forma de regular las valvulas , primero reviso que ninguna de las tuercas de los espárragos de la culata se haya aflojado , luego comprimo la valvula de escape y regulo la de admision del mismo lado , después comprimo la de admision y regulo la de escape siempre del mismo lado , luego paso a la otra culata y hago lo mismo . La luz tanto en admision y escape es 0,20 mm pasa la sonda y 0,25 mm no pasa la sonda esto se realiza con el motor frio, el motor se hace girar en su sentido de marcha. Es simple de realizar y quedan bien reguladas
javier
Otro método es abrir la válvula de un lado (esto es, que el balancín la comprima) y regular la misma del otro.
- jorgebada
- Provincia: Corrientes
- Ciudad: Corrientes
- Tipo y/o Modelo: Ami 8 elysee
- Nombre real: Jorge
Yo tengo un Ami 8 con 1mm de espesor menos en la parte interna de donde asientan las valvulas, digo esto por si haria una diferencia. Mi mecánico cuando le hizo motor creo que le puso 0,15 y 0,20. Esta bien esto o no. En otro lugar escuche que se le pone 0, admision y 0,25 escape si sos de pisarle mucho al "Citro".
