conexión acerca de luces altas
- trosse
- Provincia: Catamarca
- Ciudad: Catamarca
- Tipo y/o Modelo: 3cv Prestige Azam M28
- Nombre real: Rafael
Hola, quería saber si para conectar las luces altas necesito si o si una llave de dos puntos? o se las puede conectar a un llave común? digamos, todo por separado. Yo saque la llave de luces porque anda muy mal, y ahora no se como hacer seña de luces y colocar la luz alta, las luces restantes andan perfectamente. Las coloque en llaves separadas. Pero no logro hacer funcionar las luces altas. Si alguno sabe como puedo hacer, le agradecería la ayuda.
Re: conexión acerca de luces altas
Nos podés mostrar alguna imagen de tu volante de dirección para que se vea el manillar o llave de luces? Muchas gracias
- trosse
- Ciudad: Catamarca
ya subo 3 fotos
Preguntonta 1: sabés cómo se ponen las altas, ¿no? Estás hablando de un problema en la llave...
Preguntonta 2: ¿Te fijaste que las altas no estuvieran quemadas?
- trosse
- Ciudad: Catamarca
aca les muestro fotos de como tengo todo conectado
- trosse
- Ciudad: Catamarca
Mec escribió:Preguntonta 1: sabés cómo se ponen las altas, ¿no? Estás hablando de un problema en la llave...
Me fije todo eso, la llave no funciona muy bien es decir tengo que girar cuarto de vuelta para prender las luces, por eso cambie el manillar y opte por hacerlo con llaves individuales por que no tengo $ en este momento
- Singapur
- Provincia: Bs. has.
- Ciudad: Adrogué
- Nombre real: Santiago
La llave original no tiene arreglo?
Recuerdo haber leído en otro post tuyo que te había hecho un corto la llave, pero nunca mencionaste que se había roto.
- trosse
- Ciudad: Catamarca
no se si tiene arreglo, pero cada vez que la armo me andan muy mal las luces, encienden antes de que gire completamente el palito que tiene, es decir, enciendo luces de posición, todo bien, cuando voy a encender luz baja cuando giro no enciende, pero haciendola girar a la mitad de lo que deberia girar enciende, lo mismo me pasa con las luces altas, la verdad ya me tiene cansado, así que esta fue una de las soluciones que tome, la verdad queda bastante bien y es cómodo lo unico es que no puedo hacer funcionar luces altas...Singapur escribió:La llave original no tiene arreglo?
El manillar o llave de luces tiene unos "mosaicos" metálicos que hace un las veces de "mapa" de manera tal que al girar el mismo va haciendo los contactos para cada luz. Este sistema se asemeja mucho a los tamborcitos de las antiguas "cajitas musicales".
Debes limpiar bien ese "mapa" del manillar (lado perilla) saca toda la tierra que veas y el problema debe estar en el armado el cual debe ser realizado de manera correcta. Pero lo mejor es volver a la llave original.
-- Mié un 08, 2011 9:27 pm --
En mi manillar el cableado se presenta así
EN la 1era imagen veo un cable que está demás. Fíjate bien. Sobre todo se observa un cable "quemado". Debes sustituirlo por uno nuevo.trosse escribió:aca les muestro fotos de como tengo todo conectado
- trosse
- Ciudad: Catamarca
Si, la foto es vieja ya reemplace todo.. y ese cable de mas no se de que es jajaja! así estaba cuando lo compreadmin escribió:El manillar o llave de luces tiene unos "mosaicos" metálicos que hace un las veces de "mapa" de manera tal que al girar el mismo va haciendo los contactos para cada luz. Este sistema se asemeja mucho a los tamborcitos de las antiguas "cajitas musicales". Debes limpiar bien ese "mapa" del manillar (lado perilla) saca toda la tierra que veas y el problema debe estar en el armado el cual debe ser realizado de manera correcta. Pero lo mejor es volver a la llave original.
