Es fácil no te asustes, pones la varilla de 6 mm, en volante, creo que ya sabes donde esta, a la derecha abajo del múltiple, un poco mas abajo de la tuerca número 17 mm que agarra el motor con la caja de cambios, una vez hecho esto, tomas la chapa que compraste, nueva, o sea el portalevas, y lo pones, de forma que los dos ejecitos, queden, uno arriba y el otro abajo, justo en la union de los semicarter, y le limas para que entre a presión primero, luego le das unos puntos con un martillo suave y luego alguien que suelde MUY BIEN, le de unas puntaditas, con 2 puntadas bien dadas esta bien, o alguna mas, pero no le hagas mucho cuerpo, porque luego deben trabajar ahi los contrapesos, recordá, esto lo haces con la varilla colocada en el volante!! Suerte y cualquier cosa me mandas un MP.
