Radio Motorola BGH (Solucionado)
ringo42
Tipo y/o Modelo: Azam M28
Nombre real: Adolfo Ringuelet
Mensaje por ringo42 »
Radio Motorola
La radio Motorola tiene problemas con el potenciómetro de volumen y encendido, basta una simple sacudida del auto para que se modifique el volumen. Volumen bajo, alto o casi mudo por momentos están casi todos juntos a mover la perilla.
Retiré la radio de la carcasa para comprar en una casa de electrónica un potenciómetro nuevo y me pidieron que desuelde los contactos y lo retire para poder leer bien las características del mismo. Desde ya me advirtieron que como ese ya no vienen más, no obstante alguno de valores parecidos puede servir.
Resulta que no quiero desoldar los cables que lo conectan hasta estar seguro que consigo un reemplazo. Es por eso que pregunto a los electrónicos del foro si alguno conoce los valores de ese potenciómetro para intentar su reemplazo.
Nota: El Platense publicó oportunamente un manual de la radio con el circuito, pero no alcanzo e leer los detalles.
Desde ya muchas gracias.
Última edición por ringo42 el Jue Mar 14, 2013 3:41 pm, editado 1 vez en total.
Provincia: Bs. has.
Re: Radio Motorola BGH
Mensaje por Singapur »
Ringo, es un potenciómetro de 18K con llave de encendido, por eso puede que no se encuentre. Parece doble por su doble carcaza, pero uno es el potenciometro y otro la llave encapsulada. Potenciometro de 18K o similar podes conseguir, pero con llave es mas jodido.
Igualmente podría llegar a haber algo en un tamaño mas chico.
Por lo que decis, puede que dentro del pote las escobillas que tiene no hagan buen contacto, o estén muy secas las pistas o definitivamente rotas.
Si podés, desoldalo guiándote por como esta conectado con una foto y fijate de abrirlo, se puede porque el encapsulado de chapa tiene unas lenguetas chiquitas que abrazan las bases marrones. Y sacale una foto para ver cómo está por dentro y si puede salvarse.
Igualmente antes de hacer todo esto de abrirlo, tirale adentro algo de aceite lubricante en aerosol, porque muchas veces puede ser mugre nomás.
Suerte!
ringo42
Singapur, muy temprano por la mañana leí tu respuesta y aprovechando que me quedaban 2 o 3 hs antes de salir seguí tu consejo, previo planito de las conexiones desoldé y quité el potenciómetro. una vez en la mano lo desarmé y limpié la pista con WD40, luego lo sequé con aire y ya que estaba le puse limpia contactos.
Armé la radio con alguna preocupación dado que el planito del circuito no estaba lo suficientemente claro como hubiera deseado.
Llevo la radio al auto, conecto la antena y el cable que le da corriente de manera precaria, la enciendo y no anda. Me había olvidado de darle masa, solucionado el caso, tampoco anda. Pensando que las conexiones no estarían bien, recuerdo que lleva un fusible, me fijo y tenía un cablecito muy delgado soldado por afuera del fusible, lo sueldo y pruebo por tercera vez y nada. Dejo todo y me dispongo a salir cuando veo sobre la mesa ese cablecito que pensé soldado al fusible, lo sueldo nuevamente y ahora sí encendió y el potenciómetro funcionó a las mil maravillas.
Última edición por ringo42 el Jue Mar 14, 2013 5:24 pm, editado 1 vez en total.
emilianov
Ciudad: Hurlingham
Nombre real: Emiliano
Re: Radio Motorola BGH (Solucionado)
Mensaje por emilianov »
Grande Adolfo! Que gran trabajo! Gracias por compartir la solución.
[infobox]A la derecha del título del tema hay un botón para dar por solucionado el mismo. Y que de esta forma los admin puedan mover el tema al foro correspondiente.[/infobox]
Provincia: Bs. has.
De nada Adolfo! me alegro mucho que lo hayas solucionado. Por suerte era solo mugre.
