Gente!
Pregunto, es necesario colocar un Relé al tambor de arranque y otra para las luces (alta-baja)? de ser así, cómo debo instalar y de qué amperaje tendrían que ser? Pregunto esto para proteger el cableado..
Gracias
Relés
Re: Relés
Generalmente, si tienes motor de arranque con automático, tipo Ami 8 ?, se le suele colocar un minirelay, a la función del automático, pues este consume bastante, y te arruina el contactor de la llave que sale mas caro y cuesta cambiar. De esa manera toda la corriente pasa por los contactos del mini Relé, si no tienes ese motor de arranque, no colocar nada, pues para el contacto se deja solo el contactor de la llave, en cuanto a las luces altas y bajas, es ideal colocar un mini Relé a cada sección (alta/baja) de esa manera tienes mejor luz, y te dura mucho mas la llave de comando de luces, y no sobrecalientas los cables, pudiendo utilizar de menor sección en el primario del mismo. En algún post anterior esta el circuito de como conectar los mini Relé, ya vienen con su respectiva ficha.
