cambio de caja
Lauchon Segura
- Aspirante
- Provincia: Río Negro
- Ciudad: Rio Colorado
- Año:: 1969 y 1975
- Tipo y/o Modelo: AZ 2cv y Azam M 28 3CV
- Nombre real: Marco
cambio de caja
Buenos dias señores, tengo una caja de cambios con embrague centrífugo para colocar en mi 2cv AZ del 69. Nunca tube este tipo de embrague antes y no se ni como se coloca el volante o el cable..., nada. Alguien puede acesorarme al respecto o decirme si se puede colocar otra caja con el otro tipo de embrague, que creo yo es mas común. Gracias.
Re: cambio de caja
Hola Marcos! no necesitas conseguir otra caja de cambios...Lauchon Segura escribió:Buenos dias señores, tengo una caja de cambios con embrague centrífugo para colocar en mi 2 CV AZ del 69. Nunca tube este tipo de embrague antes y no se ni como se coloca el volante o el cable..., nada. Alguien puede acesorarme al respecto o decirme si se puede colocar otra caja con el otro tipo de embrague, que creo yo es mas común. Gracias.
Para "anular" es sistema de "embrague centrífugo" debes conseguir el dispositivo que te muestro dentro del circulo rojo que se llama "Acople para suprimir Centrífugo". Con este dispositivo tendras un embrague normal como cualquier otro. De lo contrario cuando el auto se detenga por falta de batería y quiera empujarlo no podrás hacer que encienda amenos que le es a la manija de arranque manual?
1 - http://citroentuc.com.ar/viewtopic.php?f=60&t=3277
2 - http://citroentuc.com.ar/viewtopic.php? ... 365#p47365
3 - http://citroentuc.com.ar/viewtopic.php? ... 1&start=10
Lauchon Segura
- Aspirante
- Año:: 1969 y 1975
Re: cambio de caja
Hola Atessa_61 debo decir que no encontré el circulo rojo donde podria haber visto la pieza que me mencionas, de todos modos voy a buscarla por la web y no tendre problemas para verla. Con respecto a los enlaces aun no tengo los permisos para verlos, soy bien nuevito en el foro. Te cuento que vivo en un pueblo no muy grande y me entere que tenemos un mecánico de Citroën aquí, por lo que lo voy a ubicar tengo entendido que es bien Gaucho y me puede dar información. Los mantedre al tanto sobre mi proyecto actual con mi nave y cuando aprenda a subir fotos a la compu las comparto con el foro, estoy tratando de hacer un coupe de tres ruedas para mi señora, y ya tengo algo resuelto. un abrazo.
- MIDER
- Ciudad: Lomas de Zamora
- Nombre real: Maximiliano
- Agradecido : 27 veces
Re: cambio de caja
Es cierto! es impresionante lo que una persona puede saber de varios temas!ogiroca escribió:Carlos, para mi sos el libro gordo de Petete. un saludo marplatense. Carlos.
Abrazo!
Añadido en 9 minutos 37 segundos:
Lauchon Segura escribió:Hola Atessa_61 debo decir que no encontré el circulo rojo donde podría haber visto la pieza que me mencionas, ...
Lauchon Segura no podés ver las fotos de ningún tema, por lo siguiente:
En las normas:
explicación del porque de esto por el ADMIN:
Estaría bueno que si lo encontras, te ayuda y a tu criterio es un buen mecánico lo subas al foro para que otros citroneros tengan el dato de donde poder ir. Para los de la zona y para los que viajan a los encuentros y tienen algún imprevisto!Lauchon Segura escribió: Te cuento que vivo en un pueblo no muy grande y me entere que tenemos un mecánico de Citroën aquí, por lo que lo voy a ubicar tengo entendido que es bien Gaucho y me puede dar información.
Me gusto mucho el proyecto de la coupe de 3 ruedas, para subir fotos pásate por aca: http://www.citroentuc.com.ar/viewtopic.php?f=15&t=24Lauchon Segura escribió: Los mantedre al tanto sobre mi proyecto actual con mi nave y cuando aprenda a subir fotos a la compu las comparto con el foro, estoy tratando de hacer un coupe de tres ruedas para mi señora, y ya tengo algo resuelto. un abrazo.
Espero haberte ayudado!
