Como no morir en el intento al cambiar transmision completa lado caja
- Tipo y/o Modelo: 3CV
Que tal foreros, al verme forzado a cambiar la transmision lado caja, y luego de pensar largamente como lograrlo sin tener que desarmar cosas de mas, opte por lo siguiente con buenos resultados (tal vez alguien ya lo a hecho).
no saque rueda, no saque semieje lado rueda ni desarme patines de freno(con el cosecuente registro de los mismos al armar).
Levante con el crique (gato) el chasis como cuando uno va a cambiar una rueda quite los dos tornillos delanteros que soportan el motor Saque el Alemite de la transmision y procedí a sacar la campana (hasta ahora sin desarmar nada mas) con paciencia afloje la tuerca redonda (que en el despiece figura con el número 3) una vez suelta procedí a girar la rueda como si fuese a doblar hacia el lado que desarmaba, eso permite separar un poco mas el semieje de la hembra A pesar de todo esto aun es imposible de retirar la transmision por completo( no desesperarse), la quita de los dos tornillos es para poder palanquear el motor y así elevarlo y ahi si sacar la misma sacamos la transmision hacia arriba y procedemos al recambio de la misma o lo que fuere necesario para el rearmado procedemos a la inversa pero con el agregado de colocar otro gato debajo de la banana para poder elevarla y así alinear la parte estriada en su alojamiento una vez enfrentada debemos introducirla(yo en mi caso utilize un trozo de hierro) hasta que haga tope (el oido nos dira cuando eso ocurre por el cambio de sonido) antes de enroscar la tuerca redonda me cerciore por las dudas de que estuviese bien hermanada colocando la campana y golpeandola con un taco de madera de modo de comprobar que ciertamente estaba bien, saque la campana y procedí a enroscar la tuerca, arme todo, retire los gatos y voala, tarea terminada. Espero le sirva a alguien mi experiencia (demas esta decir que si contamos con la ayuda de alguien, seria mas fácil todo esto). un saludo marplatense. Carlos.
Re: Como no morir en el intento al cambiar transmision completa lado caja
Nuevamente debo agradecerte en nombre de toda la comunidad de este foro, que compartas este excelente tutorial
o paso a paso sobre el cambio completo de transmisión lado caja! Muchas gracias!
- Bodoque
- Ciudad: Monte Grande
- Nombre real: Rodrigo
- Agradecido : 42 veces
Implacable tutorial! Gracias Ogiroca con fotos y todo!
Para aplaudir de pie!!
- juliobc
- Año:: 1986
- Nombre real: Julio
Gracias Carlos por el aporte.
- amegroup
- Ciudad: Quilmes
- Tipo y/o Modelo: 3CV Azam M 28
- Nombre real: Alejandro
Ayudaaaaaa, no puedo sacar el ruleman que esta en el semieje lado caja, Carlos puso el vídeo de como armar todo en su correcto procedimiento pero como lo saco, estaba medio duro y se trababa como saco el ruleman?
‘’Cuando todos los días parecen iguales es porque las personas han dejado de percibir las cosas buenas que aparecen en sus vidas siempre que el sol cruza el cielo.”
- Ivan3cv
- Ciudad: Victoria
- Nombre real: Ivan
Impresionante !!!!!! Con tutoriales así cualquiera se le anima a la mecánica Citronera !!!
- aleameglio
- Provincia: Río Negro
- Ciudad: Cipolletti
- Tipo y/o Modelo: Mehari
- Nombre real: ALEJANDRO
- Agradecido : 23 veces
- Agradecimiento recibido: 9 veces
Impecable este tutorial. Gracias Ogiroca! Ahora me like animo al Mehari..... me resta cambiar sólo lado caja, del lado derecho del auto...... Consulto, de puro curioso, si le sacas la rueda, la banana no va más abajo como para sacar la transmisión sin tener que palanquear el motor?
- aleameglio
