Hola tengo un problema con la conexión del tambor de arranque.
tengo un burro que no es el original del 3cv y tengo el tambor original o sea el que tiene 2 conexiones.
Como puedo hacer para conectarlo al Solenoide del burro para darle arranque.
Vi que aca http://www.citroentuc.com.ar/viewtopic. ... dor#p52000 Bodoque dice que tiene un pulsador con Relle. Como tendría que hacer esta conexión?
conexión Tambor
- rodrigoblanco11
- Ciudad: Bahía Blanca
- Nombre real: Rodrigo
- Agradecido : 21 veces
- Agradecimiento recibido: 13 veces
- Bodoque
- Ciudad: Monte Grande
- Agradecido : 42 veces
Re: conexión Tambor
Para darle la señal al burro para que gire, como dije en ese post, tengo un pulsador común, de esos redonditos color rojo que le da la señal a un Relé ( o hice para no pasar cables de 1.5 mm de un lado al otro) y este Relé es que le da los 12v al Solenoide; me pareció lo más práctico en ese momento.
Por otro lado puedes probar algún tambor que tenga 3 posiciones off on ignición (o algo parecido) en donde la tercer posición (en este caso ignición) sea solo para contactar el Solenoide y después vuelva solo a la posicion On.
Espero que entiendas...cualquier cosa me vuelves a preguntar.
- rodrigoblanco11
Re: conexión Tambor
Entiendo lo que tenés pero no logro saber como lo hiciste. Yo tengo un pulsador donde tiene dos conexiones (una viene desde el tambor seria la Azul y el otro sale al burro). compre el Relé tiene 5 cables jajajajaja, me mato. El Relé va desde el tambor al pulsador? o vas desde el pulsador al burro?.Bodoque escribió:Para darle la señal al burro para que gire, como dije en ese post, tengo un pulsador común, de esos redonditos color rojo que le da la señal a un Relé ( o hice para no pasar cables de 1.5 mm de un lado al otro) y este Relé es que le da los 12v al Solenoide; me pareció lo más práctico en ese momento.
- Bodoque
Re: conexión Tambor
Ahora no recuerdo como hice la conexión, pero como el tambor de la llave no tiene la opción para darle corriente al Solenoide como si lo trae el Ami 8 ?
Si no me equivoco puse el Relé con un positivo directo de la batería y después al Solenoide, y el cable que le da la señal al Relé de pegar los contactos para que pase los 12v al Solenoide lo interrumpi y ahi fue donde le puse el pulsador; como hace mucho que lo hice no recuerdo con precisión la conexión y para colmo nunca me acuerdo de memoria como van conectados los pines del Relé.
Cuando este con el auto y si me acuerdo tratare de ver la configuracion que hice y la compartire con ustedes.
Re: conexión Tambor
Rodrigo que tal, puede ayudarte esta imagen para saber como coneccionar el Relé ?. Espero que si. un saludo marplatense. Carlos.
leonardoabraham
- Provincia: Jujuy
- Ciudad: Chalican
- Nombre real: Leonardo
Re: conexión Tambor
el pulsador debe alimemntarse desde el cable que dice positivo 12 v. el que alimenta a la llave de ignición ,
por que la pata opuesta de la llave de ignición va a la bobina de alta
