Y por que no compartes esa información? Siempre y cuando no sean Web de Argentina.AzotamenteS escribió:me compré el 123ignition que es de lo mejor que vas a conseguir en el planeta tierra para las ranas.
Encendido electrónico laser
Re: Encendido electrónico laser
- Tipo y/o Modelo: 3CV
José, de vuelta yo, en mi caso tengo puesto el ayuda chispas comento, desde que lo puse ya hace rato, "Bichito" se porta una maravilla, olvidate de los platinos y de la diferencia de los camones de la leva. Funciona muy bien y el costo es infinitamente inferior al que le vas a poner.Y si en algún caso fallara sin tener que abrir la caja de platinos, lo anulas y seguis camino como si no lo hubieses colocado. Hasta ahora no me ha desilusionado. Saludos. Carlos.
- AzotamenteS
- Provincia: Mendoza
- Ciudad: Mendoza
- Año:: 1980
- Tipo y/o Modelo: Azam m 28
- Nombre real: Pablo
- Agradecido : 48 veces
Desde el siguiente enlace se puede perfectamente hacer la compra.
https://www.123ignitionshop.com/gb/citr ... 232CV.html.
Yo de yapa me traje una bobina, unos cables y unas bujías
Luego vas poniendo tus datos, y luego la forma de pago, normalmente con VISA a través de paypal. Es todo bastante intuitivo! Igualmente hay un montón de encendidos! Hay uno que es un chiche hermoso!!!! Se pone el auto a punto desde tu celular por bluetooth... Podés creer!?? Igualmente yo me compré el más básico...
Abrazo!
Abrazo!
El Morta quiere más japinés!
♪♫Uh! Uh! va perdinedo aceite
Uh! Uh! relincha de más
- AzotamenteS
- Ciudad: Mendoza
- Año:: 1980
En lo particular, si vas a hacer una inversión, te recomiendo directamente un encendido electrónico. El comunmente conocido como ayuda chispa o potenciador de chispa, mejora bastante el rendimiento del auto, pero vas a seguir rabiando con la leva y el platino. Seguirás sintiendo que el auto se sale de punto con el tiempo, y poco a poco, aunque no haga la chispa en el platino, verás como el mismo se deteriora y va cambiando el andar para peor.
Yo he tenido durante más de tres años el ayuda chispa, he viajado por todos lados, incluyendo Chile y el sur, por lo que de andar anda bien, pero he tenido que cambiar leva y platinos en el proceso porque se le comió la vaquelita. Obviamente que demora en suceder y es bastante más barato que el encendido, por lo que es una opción viable si andas con el dinero justo. Sino ahorraría un poquitin más de lo que tenes y compraría el 123ignition.
En conclusión: Mi consejo sería
Opción 1: ayuda chispa (fijate que esté bien la leva y con platino nuevo así te anda bien para rato) Luego poné bien a punto según las indicaciones del foro. (Luz de platino y avance) En este caso la diferencia de dinero es considerable.
Opción 2: encendido electrónico 124ignition o DG NITION. Te olvidás de platinos, contrapesos y problemas de puesta a punto ya que el mismo trae una lucesita que te indica cuando el auto está a punto. (no rabiás más). En este caso la diferencia de dinero no es mucha comparada con la de los encendidos electrónicos que puedes conseguir acá (y que encima con los de acá como son adaptaciones vas a necesitar hacer puesta a punto de avance)...
Opción 3: Te comprás el ayuda chispa y vas ahorrando para comprarte con el aguinaldo el 123ignition.
una pregunta Pablo que me queda picando.... estuve viendo el encendido que compraste y la web que nos compartiste. En cuanto al envío...pagaste solo 10 Euros + $ 120.- de correo Argentino del puerta a puerta? o en realidad de cuanto fue el gasto total por el envío hasta la puerta de tu casa? Obviamente que aun falta sumar el 50% de impuesto sobre el importe de 155 Euros. Gracias por la información
- Josejoaquin
- Provincia: San Juan
- Ciudad: Rivadavia
- Año:: 1987
- Tipo y/o Modelo: IES 3cv
- Nombre real: José
- Agradecido : 4 veces
- Agradecimiento recibido: 8 veces
la verdad que el 123ignition y el DG NITION es lo mejor para nuestro amigo el "Citro". pero no económico,el ayuda chispa o encendido electrónico universal es muy bueno y económica, pero seguimos usando platino,leva contrapeso que es tecnologia mas de 40 años.es mucho para estos tiempos modernos.este encendido laser se ve que es buena idea económico y te olvidas del platino y condensador.pero no hay referencias concretas de una buena instalación y funcionamiento a largo plazo hasta ahora.
voy a optar por una ayuda chispa hasta que como dice mi estimado cobre el aguinaldo y encare algo mejor en la medida que se pueda,gracias por la ayuda y les deseo buena suerte desde San Juan!!!
- AzotamenteS
- Ciudad: Mendoza
- Año:: 1980
Hola! Mirá, lo raro es que a vos te figura 155 euros siendo que a mí me figura 128. En fin. Con todo lo que compré, no sé si porque la caja será un poquito más grande o el peso paguéadmin escribió:Off Topicuna pregunta Pablo que me queda picando.... estuve viendo el encendido que compraste y la web que nos compartiste. en cuanto al envío...pagaste solo 10 Euros + $ 120.- de correo Argentino del puerta a puerta? o en realidad de cuanto fue el gasto total por el envío hasta la puerta de tu casa? Obviamente que aun falta sumar el 50% de impuesto sobre el importe de 155 Euros. Gracias por la información
123/2CV 128,10 € (encendido electrónico)
2 spark plugs made by Eyquem for 2CV 4,13 € (Bujías)
123ignition HT lead 2CV 13,22 € (Cable de bujías)
Original 2CV coil (black, 12V) 37,19 (Bobina)
Items (tax incl.) 182,64 €
Shipping & handling (tax incl.) 35,37 € (Esto sería el total por envío)
Total 218,01 €
Ayer me llegó el telegrama y dice que tengo que ir a buscarlo al correo de mi ciudad, además de pagar 120 pesos. Más los impuestos obviamente.
- Bodoque
- Ciudad: Monte Grande
- Nombre real: Rodrigo
- Agradecido : 42 veces
Normalmente, cuanto no estas logueado en una pagina así, no se ven los descuentos por ser usuario, suele pasar, por eso la diferencia de precios!AzotamenteS escribió:Lo raro es que a vos te figura 155 euros siendo que a mí me figura 128. en fin.
Lo primero es lo primero, tenés que hacer la DDJJ en la pagina de AFIP, generas su respectivo VEP (Volante electrónico de pago) que lo pagas por pagos mis cuentas o Link Pagos y recien ahí vas a buscar el envio a la sucursal de Correo, te van a cobrar los $120 y te dan el producto (si la aduana quiereAzotamenteS escribió:Ayer me llegó el telegrama y dice que tengo que ir a buscarlo al correo de mi ciudad, además de pagar 120 pesos. Más los impuestos obviamente.
Entonces tendríamos un total de $ 5.382.- (solo Flete y encendido electrónico+ 50% impuesto aduanero) + $ 120.- de correo Argentino = $ 5.500.-AzotamenteS escribió:Hola! Mirá, lo raro es que a vos te figura 155 euros siendo que a mí me figura 128. en fin. Con todo lo que compré, no sé si porque la caja será un poquito más grande o el peso paguéadmin escribió:Off Topicuna pregunta Pablo que me queda picando.... estuve viendo el encendido que compraste y la web que nos compartiste. en cuanto al envío...pagaste solo 10 Euros + $ 120.- de correo Argentino del puerta a puerta? o en realidad de cuanto fue el gasto total por el envío hasta la puerta de tu casa? Obviamente que aun falta sumar el 50% de impuesto sobre el importe de 155 Euros. Gracias por la información
123/2 CV 128,10 € (encendido electrónico)
2 spark plugs made by Eyquem for 2 CV 4,13 € (Bujías)
123ignition HT lead 2 CV 13,22 € (Cable de bujías)
Original 2 CV coil (black, 12V) 37,19 (Bobina)
Total 218,01 €
- AzotamenteS
- Ciudad: Mendoza
- Año:: 1980
Si no sé si tuviste en cuenta los 25 dólares de franquicia que se le restarían al impuesto.
