instalación eléctrica - Dos piezas que no se qué son. - Queda siempre en contacto
- jose_marti
- Ciudad: Berazategui
- Tipo y/o Modelo: AX 3CV Azam (3cv modelo 1976)
- Nombre real: José
- Agradecimiento recibido: 16 veces
Re: queda siempre en contacto
Agustin comentas que las luces de los faros no funcionan si no esta en contacto (algunos modelos tienen ese sistema) en el caso de los "Citro" sea con llave o no el esquena marca que el cable de contacto va directo de la llave a la bobina, y el cable de alimentacion a un un fusible y seria conveniente poner un Relé para no castigar le llave del conmutador de luces
- chicho
- Ciudad: Olavarría
- Año:: 1978
- Tipo y/o Modelo: Citroën 3CV Azam - M28 tipo Sedan de 4 puertas
- Nombre real: Agustin Casandra
- Agradecido : 31 veces
mañana revisare cable por cable, ya que también el comportamiento de las luces altas y bajas es medio erraticoyo repasaría con detenimiento las conexiones del Manillar de luces
con testeo en frio te referis al tester? esta semana consegui uno prestado pero para mi es como manipular un ovni, primero voy a ver si aprendo a usarloHaz un "testeo en Frio" buscando "continuidad correcta" de todos los cables que salen de la fusilera, y del manillar.
con esto queres decir que esta bien que los guiños anden sin contacto?Agustin comentas que las luces de los faros no funcionan si no esta en contacto (algunos modelos tienen ese sistema)
yo coloque tres relés desde el conmutador de luces que regulan bocina (1) luz alta (2) y luz baja (3), vos me sugeris poner uno mas en cual de los dos cables (que están marcados con un circulo negro)?seria conveniente poner un Relé para no castigar le llave del conmutador de luces
¿cual seria el cable de alimentacion?el cable de alimentación a un fusible
perdón por la cantidad de preguntas, es que mi ignorancia en este tema es casi perfecta.
- jose_marti
- Nombre real: José
- chicho
- Ciudad: Olavarría
- Año:: 1978
no por favor si me mareo te aviso, gracias por la atención.
El arranque es con "piolita" con llave de dos posiciones
- jose_marti
- Nombre real: José
bien, bien ,bien; "si es a "piolita" la cosa se te simplifica un cable va de la llave a la bobina, y el otro como la llave tiene dos contactos del otro un cable a la batería sin agregarle ningun cable y que no pase por ningun fusible, pues si te Salta el fusible se te corta el motor pues se queda sin corriente y ahi te la regalo si es en una ruta con mucho trafico,
- jose_marti
- Nombre real: José
Re: instalación eléctrica - dos piezas que no se qué son
Hola Agustin, con esto del "cornovirus " me puse a revisar mis mensajes y encontré este que no habia visto supongo que ya lo habras solucionado? el motor del limpia... no lleva ningun otro elemento adicional; E n el motor tenés dosentradas de positivo y un contacto a masa ( te lo estoy diciendo de memoria puedo errarle) los dos contactos que recibe tensión de la batería uno es el que hace que las escobillas queden posicionadas en un extremo del recorrido, el otro contacto tiene el siguiente recorrido; del contacto a la llave interruptora a un contacto (tiene dos) y del otro contacto al fusible correspondiente.
- chicho
- Ciudad: Olavarría
- Año:: 1978
si gracias José, el motor del limpiaparabrisas lo pude conectar bien aunque es otra de las cosas que se activan ni bien conecto la batería, por lo tanto lo tengo desnchufado pero con la certeza de que anda.
- jose_marti
- Nombre real: José
¡como que se activa cuando conectas la batería; no conectaste intercalado un interruptor!
Hola, Chicho, las piezas que muestras, son, la primera un destellador, se usa para la luz de giro, tiene tres patitas, en una va a corriente de contacto, la del medio, es la que te indica luz de giro en el tablero, y la ultima va al punto medio de la llave de luz de giro. Lo segundo es un viejo Relé o Relé, como quieras, eso se utiliza, para alimentar luces altas o bajas, o también para bocina, o cualquier artefacto que consuma mucho, y para evitar que la corriente de consumo pase por la llave y termine quemandola, se adapta eso. Hoy vienen los mini-Relé, que son más pequeños y encapsulados en plástico lo que los proteje de el agua. En cuanto a que, al conectar la batería, se activa el limpia-parabrisas, este ultimo lleva dos alimentaciones, una directa, es para que las escobillas paren siempre al final del recorrido, y el otro va a la llave interruptora del limpia-parabrisas. Podes probar, de desconectar el que lleva corriente directa y ver que sucede. Si no tenés las escobillas puestas, gira más rápido y no alcanza a parar. conectá solo el que viene del interruptor, así sabes si ahí esta el problema. Saludos desde la ciudad de las diagonales.
- chicho
- Ciudad: Olavarría
- Año:: 1978
si José, el interruptor esta, pero por algún motivo anda sin activar el interruptor ni el contacto.¡como que se activa cuando conectas la batería; no conectaste intercalado un interruptor!
Platense, hice esta prueba y efectivamente si le saco la corriente directa el motor acciona como corresponde, es decir con el auto en contacto y moviendo el interruptor.podés probar, de desconectar el que lleva corriente directa y ver que sucede. Si no tenés las escobillas puestas, gira más rápido y no alcanza a parar. conectá solo el que viene del interruptor, así sabes si ahí esta el problema.
Este hilo, que era para saber que eran esas piezas, ya fue solucionado, yo no se como cerrarlo. El tema este del limpia parabrisas y los guiños que se accionan sin estar el contacto puesto lo estoy planteando aca
si son tan amables me gustaría unificar el hilo para que quede toda la consulta junta.
