Hola amigos como están, les queria preguntar como puedo solucionar la pérdida de aceite que tengo, es detrás de la cajita del encendido donde esta el árbol de levas.-
Tiene solución??? porque el mecánico justamente ayer me dijo que se soluciona cambiando el árbol de levas, es así esto???, muchas gracias amigos
2cv - Pierde aceite por el árbol de levas
sege
- Provincia: Corrientes
- Ciudad: Corrientes
Re: 2cv - Pierde aceite por el árbol de levas
Yo no sé si el 2CV será igual pero el del 3CV lo que tiene es una turbina inversa (un paso como si fuera la rosca de un tornillo) que impulsa el aceite para adentro del carter. O se gastó eso o se agrandó su alojamiento en el carter.
Es así en parte, la helice que posee el árbol de levas se gasta con el tiempo, y comienza a dejar pasar aceite; también el alojamiento del block en ocasiones se debe rellenar y rectificar.- Pero hay un detalle que pocos tienen en cuenta y es el estado del Reniflard (Tubo de llenado), hantes de cambiar el árbol de levas, verificá que el Reniflard (Tubo de llenado) funciona correctamente controlando la depresión dentro del carter, caso contrario por más que lo cambies al árbol seguirá perdiendo aceite.-
sege
Bueno toda esa es la tarea para mañana, ahora no recuerdo como se hacia para verificar el Reniflard (Tubo de llenado) pero lo que si hace el auto que antes no lo hacia es chorrear por le mismo, esta todo chorreado, bien tapado, con el pico de pato aislado con su goma bien puesta, tendría que cambiar la junta de la base también para ver de donde viene la pérdida de aceite.-
Entonces no hace falta que cambie el árbol de levas?
18 HP que arrugan el asfalto!!!!
no, no dije que no debes cambiar el árbol de levas, ya que no puedo adelantar ninguna decisión sin haber visto o chequeado el motor.- La pérdida que posees se puede deber, o a el desgaste de la hélice del árbol de Levas, o a un Reniflard (Tubo de llenado) deteriorado.- Lo que sí dije es que si el Reniflard (Tubo de llenado) no funciona, por más que coloques un árbol de Levas nuevo la pérdida seguirá.- Te dejo el link de cómo construir un Barómetro, es la herramienta para verificar si el Reniflard (Tubo de llenado) funciona, además encontrarás unos videos de la diferencia entre un Reniflard (Tubo de llenado) que no funciona y uno nuevo.- Mucha suerte!! Gabriel.- http://citroentuc.com.ar/viewtopic.php? ... 55&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
sege
Mec y Gabrielcitro muchas gracias lo mejor será llevarlo al mecánico y que lo mire y me diga que es lo que tengo que hacer, todavia no desarme nada así que que el se encargue jeje, abrazos
