Como conectar nuevamente los brazos a las ruedas
Todo lo relacionado al sistema de Transmisión - Engranajes - Homocinéticas - etc. etc..
Provincia: Bs. has.
Mensaje por Singapur »
Hola gente,
Bueno, pido auxilio antes de mandarme alguna macana
Comento paso a paso lo que hice.
Tenía el "Citro" frenado, muy pero muy frenado (cables de freno de mano oxidados, bombines oxidados y trabados a full).
Cambié todo a nuevo en frenos traseros y delanteros.
Ahora bien, para sacar las campanas delanteras tube que desarmar las crucetas. no se porqué pero vi que fue necesario en ese momento.
una vez que armé nuevamente las campanas con todo el sistema de frenos nuevo también armé las crucetas quedándome el sistema como muestra la siguiente foto sacada ayer:
Ahora bien, creyendo que estaba todo ok tube el presentimiento de que no iba a poder conectar nuevamente los brazos del motor a los brazos conectados a las ruedas delanteras.
Y eso mismo fue lo que pasó, no me da el ángulo para hacerlo, ni subiendo ni bajando el auto. Y mirando no encuentro la manera de hacerlo para poder probar el "Citro" a ver ¿cómo andan? sin estar frenado.
Alguno puede indicarme si hay alguna forma más fácil de hacerlo, porque la única que me queda es como lo desarmé inicialmente (desarmando las crucetas que están al lado de cada campana delantera).
Desde ya muchas gracias!
Atte.
Santiago
Re: Como conectar nuevamente los brazos a las ruedas
Ja, primero trata de no olvidarte de poner las gomas guardapolvos, sino otra vez a desarmar :lol: primero levantas el auto, que la rueda quede casi colgando, luego si le das toda la dirección para "afuera"del lado que queres armar, y le aflojas o sacas los tornillos que sostienen las patas del motor, adelante, los que van del chasis a las patas, que van debajo de la turbina, podes correr el motor hacia arriba y hacia el lado contrario, lo suficiente para poder colocar el palier. Espero me entiendas, cualquier cosa volvé a preguntar. :de
Provincia: Bs. has.
Gracias Platense! Pero leyendo en el foro encontré un tema que comentaban el paso a paso sacando la tuerca central grande del eje de cada rueda delantera (la que soporta el plato) y así salía el brazo para luego conectarlo bien.
De esa manera puedo unirlos sin hacer tanto bardo. no?
Gracias!
Provincia: Bs. has.
Justamente el link del tema es este: ENLACE
Voy a ver si puedo armarlo haciendo eso.
Gracias!
Atte.
Santiago
A veces con sacar el tope de goma que va sobre el chasis tenes el changüí suficiente para encajar los dos palieres.
Provincia: Bs. has.
Mec, vos decis el tope de goma del brazo de la rueda? Voy a probar.
Gracias!
En el larguero del chasis hay un taquito de goma que es para que apoye el tope que trae el brazo de suspensión. Está agarrado con una tuerca por debajo.
aunque no se ve muy bien, te lo marqué con un círculo rojo en tu foto:
Provincia: Bs. has.
JA, ese mismo! que aplicado Mec.
Bueno, luego probaré si así puedo, sino desarmaré los platos delanteros.
Ahora tengo otras consultas relacionadas con el agarre al piso de los asientos, las trabas de las puertas delanteras, que haré en sus respectivos foros.
Gracias por la ayuda, luego comento como me fue.
Atte.
Santiago
Ja, Já, yo pensé que no querias sacar la rueda delantera, y el palier, :lol: :lol: aflojar los tornillos delanteros del motor, a mí me resulta mas sencillo que sacar la tuerca del palier, y como indica Mec, si aun no sale, con aflojar los tornillos del motor, estas ahí nomás. La tuerca grande del palier debe quedar bien ajustada y con su respectivo seguro. :de :de
Aflojar el motor es lo peor de todo para mí. Después es un despelote alinear todo de nuevo.
Volver a “Transmisión”
