Tacómetro
carlos
Tacómetro
Mensaje por carlos »
Hola!! Me llego el Tacómetro!!Pero recien me doy cuenta que atrás dice que es para 4,6,8 y tiene una palanquita.Pregunta como se adapta para 2 cilindros?
un amiabrazo
no permitas que lo que no puedes hacer, interfiera con lo que si quieres lograr.
carlos
Re: Tacómetro
Hola!! encontré esto podra servir?Es un doblador de frecuencia.
un amiabrazo
fokker
Ciudad: Rosagasario
Año:: 1986
Tipo y/o Modelo: Furgon IESAmerica
Nombre real: Guillermo
Re: Tacómetro
Mensaje por fokker »
Hola Carlos, no tenés que hacer ninguna reforma. Si compraste el que puse en el enlace de Nombre no Permitido, ya te lo mandaron reformado (a pesar de las palaquitas selectora).
Probalo con cables con cocodrilos, y tevas a dar cuenta que anda.
Si te animas, te recomendaria que reemplazes la lamparita de iluminacion por un led blanco de alta intensidad. Te va a iluminar mejor y no calienta.
Podes comprarlo en alguna casa de tunning o accesorios, tenés que pedirlo con la Resistencia para 12 V.
Re: Tacómetro
Carlos escribió:Hola!! Me llego el Tacómetro!!Pero recien me doy cuenta que atrás dice que es para 4,6,8 y tiene una palanquita.Pregunta como se adapta para 2 cilindros?
un amiabrazo
Esperamos ver mas ilustraciones de cómo lo harás y cómo quedará. ;) Saludos
carlos
Re: Tacómetro
Hola!!Si compre el que vos me dijiste Fokker. Lo probé al cuentarrevoluciones como vos me dijiste con los cocodrilos y no levanta mas de 2000 rpm.¿Esta bien o no?.Todavia no lo puse lo probé afuera.
un amiabrazo
alfonsocit
Provincia: Mendoza
Ciudad: Mendoza
Año:: 1978
Nombre real: Marcos
Re: Tacómetro
Mensaje por alfonsocit »
mira... el tema es así:
yo compre uno para 4 cil... y luego lo instale todo como corresponde(te va a marcar menos de las RPM reales del 2cil) ahi lo desarmas sacando la tapa posterior y vas a encontrar un tornillo que regula un componente electrónico. Con el motor andando giras ese tornillo hasta que marque mas o menos las 850-1000 RPM... lo haces a ojo pero luego marca muy bien ya que luego lo compare con un tacómetro para 2 cil!!!! esa es la opción mas barata ya que la otra opción es llevarlo a un tipo que tenga un osciloscopio y ellos lo regulan (de la misma forma pero la señal viene del osciloscopio)...
espero te sirva de ayuda.... ha pasado mucho tiempo pero acabo de entrar al foro!!!!
un abrazo!!!!
Re: Tacómetro
Muy bueno Marcos, hay diferencia en costo si es para 4 o 2 cilindros? Si es así, haciendo lo que decís, lo solucionamos.
De qué marca estamos hablando?
Gracias!
alfonsocit
Provincia: Mendoza
Ciudad: Mendoza
Año:: 1978
Nombre real: Marcos
Re: Tacómetro
existe un Orlan Rober profesional para 2 cilindros que sale algo de 900 o 1000 pesos...(extremadamente caro) yo compre uno por 180 pesos y lo regule.... :) quedo joya... pero todos trabajan igual así que puede ser cualquiera desde el mas rasca hasta un orlan Rober (solo que es una lastima manosear un orlan...)
hace mas de 2 años que lo tengo puesto y ni medio drama!!!!!
Re: Tacómetro
Claro, pero no sabemos si todos tienen algún regulador interno para cambiarlos para que funcionen para 2 cilindros.
Si tienen fotos sería muy útil.
