INSONORIZACION Y AISLACION TERMICA
Hola Amigos!
Quería saber si alguien de ustedes sabe qué material existe en comercios para quitar el sonido exterior hacia el habitáculo. Me refiero específicamente a qué debo poner en el piso del 3 CV y también qué material es el ideal para separar la chapa de la pedalera del motor de manera de que no entre en calor y el sonido del motor. Quedo a la espera de sugerencias. Saludos y gracias
- carlos
Re: INSONORIZACION Y AISLACION TERMICA
Hola!! Te digo lo que hice.En el piso le puse la membrana que se utiliza como aislación de los techos de chapa.Y después la alfombra.Para aislar el torpèdo y pedalera se le puede poner una que viene mas gruesa.
no permitas que lo que no puedes hacer, interfiera con lo que si quieres lograr.
Pregunta;
Cómo estas con el sonido exterior usando esa membrana? o la temperatura del motor hacia el habitáculo?
Cuál es la membrana específicamente?
por que te cuento que aquí en casa tengo un rollo de LAMIPLAST y es a base de alquitran (creo) así que fijate en la foto y decime si es el mismo o no. Si tenés una foto parecida a esta pero del tuyo ponela así la busco tal cual.
Última edición por Atessa_61 el Sab Ago 21, 2010 5:36 pm, editado 1 vez en total.
- carlos
Hola Atessa!!! no es lamiplast, la membrana que io puse tiene aluminio de un lado y del otro no se.Se usa como aislante de los techos de madera y chapa,también en los techos de teja.Fijate en algún corralón o maderera que vendan revestimiento de techos.Al sonido lo aplaco bastante pero me falta todo lo que es el torpedo en esa parte le voy a poner la que venia originalmnt.
Aka te paso un link a donde esta lo que puse y el otro fieltro.
http://www.maax--gom.com.ar/aislante_de ... do_sim.htm
Espero que te sirva.
un amiabrazo
un amiabrazo
Adrian
- Aspirante
Hola como están, mira yo a la Furgo le puse una "membrana atermica", así se llama en la parte superio es similar a la membrana para techos y en el dorso tiene una especie de goma espuma de 1cm de expesor, yo en Mar del Plata, la consegui en un negocio que venden alfombras, de todo tipo, gomas,burletes, etc.. se la coloque en la parte de la pedalera del lado exterior al habitáculo y no deja pasr el calor y "amortigua" bien los ruidos
Adrian
- Aspirante
Aca una de frente.... no viene adhesiva yo la pegue a la chapa con cemento de contacto ya lleva mas de 1 año, también tengo una en el piso como alfombra esta no esta pegada , y arriba tengo otra alfombra pero la del auto
Qué lindo y prolijo que está tu motor "Adrian". Te felicito!Adrian escribió:Aca una de frente.... no viene adhesiva yo la pegue a la chapa con cemento de contacto ya lleva mas de 1 año, también tengo una en el piso como alfombra esta no esta pegada , y arriba tengo otra alfombra pero la del auto
Podrías subir alguna fotito en la que se vea mas de cerca las membranas? Gracias
Carlos! Ahi les envié un mail a los de Warnes a ver qué me dicen de lo que tienen alli. Dependiendo de ellos voy a ver que hago. Es que la verdad que ahora que me toca hacer el piso me vino el recuerdo que con la bruja cada vez que salíamos de viaje teníamos que estar a los gritos dentro del 3 CV y la verdad que si ya esperé 2 años para dejarlo bien no me cuesta nada esperar un poco mas hasta resolver el tema material de insonorización y temperatura. Gracias por el datoCarlos escribió:Hola Atessa!!! no es lamiplast, la membrana que io puse tiene aluminio de un lado y del otro no se.Se usa como aislante de los techos de madera y chapa,también en los techos de teja.Fijate en algún corralón o maderera que vendan revestimiento de techos.Al sonido lo aplaco bastante pero me falta todo lo que es el torpedo en esa parte le voy a poner la que venia originalmnt.
un amiabrazo
- amoelami8
- Provincia: Bs has
- Ciudad: Villa Tesei
- Nombre real: Gonzalo
Adrian! buscando buscando encontré tu furgo con su respectivo "mecánico"Adrian escribió:Hola como están, mira yo a la Furgo le puse una "membrana atermica", así se llama en la parte superio es similar a la membrana para techos y en el dorso tiene una especie de goma espuma de 1cm de expesor, yo en Mar del Plata, la consegui en un negocio que venden alfombras, de todo tipo, gomas,burletes, etc.. se la coloque en la parte de la pedalera del lado exterior al habitáculo y no deja pasr el calor y "amortigua" bien los ruidos
