Rescato un viejo artículo que J6rge hizo hace mucho tiempo para doscaballos:
Util avance encendido
Los ya iniciados en la mecánica conocen que los platinos al separarse provocan, lo que se llama ruptura de la corriente de baja tensión en los bornes de la bobina, con lo que en los bornes de alta tensión se genera una descarga que concluye en una chispa en ambas bujías.
El disparo de chispa en ambas bujías ha de suceder en un punto exacto del giro del motor, lo que se conoce como punto de encendido. Este punto de encendido, si se desajusta, puede hacer que dicho momento en el que se genera la chispa sea antes de lo indicado (encendido adelantado) o por lo contrario sea más tarde (encendido retrasado).
Hay otro apunte a tener en cuenta: en un motor con un punto de encendido ajustado perfectamente, cuanto más aumenta la velocidad de giro, lógicamente la velocidad con la que se hace el ciclo admisión-compresión-explosión-escape aumenta, pero la velocidad de disipación de la chispa no, es decir, la propagación de la chispa en el gas carburado dentro del cilindro es la misma, independientemente de la velocidad en la que se haga el intercambio... entonces la conclusión sería que cuanto mayor sea la velocidad, peor sería el aprovechamiento del carburante... Esto se corrige adelantando ligeramente el punto de encendido a medida que se aumenta la velocidad de giro del motor, en cualquier tipo de marcha seleccionada en la caja de cambios. ¿Cómo se consigue?. Antiguamente, cuando se ajustaba manualmente, el volante de la dirección tenía al menos un cursor que se llevaba por una escala graduada y el conductor tenía que llevar a uno u otro lado según la experiencia le iba indicando, después surgieron otros métodos como aprovechar el vacío generado en el colector de admisión y también, entre otros, aprovechar el giro del motor para colocar unos contrapesos.
En el caso de los bicilíndricos Citroën, la caja de encendido (donde están alojados los platinos y el condensador) está colocada en la parte delantera baja, detrás del ventilador. La leva que girando abre y cierra los platinos está colocada en la punta del árbol de levas, pero no es solidaria con él, si no que está unida por medio de unas láminas de acero elástico (similares al material usado en las cuerdas de los relojes mecánicos) que tienen en su cara exterior un contrapeso. Cuanto más rápido es el giro del motor, mayor es la fuerza centrífuga que sufren estos contrapesos y tienen a separarse del centro de giro, con ello hace un una pequeña torsión que genera una pequeña variación de la orientación de la leva, es decir, técnicamente la leva, cuanto más rápido es su giro (siempre al revés del cigüeñal, es decir, gira al revés que un reloj) antes es el momento en el que separa los platinos...
Normalmente en nuestros autos se comprueba en punto de encendido, aceites, alturas, amortiguación, presiones de aceite... pero la comprobación del funcionamiento de este sistema es el gran olvidado... y todo porque es muy difícil encontrar datos mecánicos para construir el útil con el que regularlo.
Pues bien, esta semana me he puesto manos a la obra y he conseguido rehacer uno a partir de informaciones de la época en un libro de taller de los 2cv A-AU-AZ-AZU donde indica las cotas pero con unas medidas reducidísimas...
El resultado es una escala graduada con un suplemento que se sujeta en uno de los tornillos donde se ancla la caja de encendido y un indicador que abraza la leva. En mi caso inicial, la escala graduada en aluminio y el indicador en hilo de 2mm de cobre acerado.
Se ha de desmontar completamente la caja de encendido y su chapa posterior para instalar el útil de reglaje
Se ha de llevar el indicador al punto 0 (la marca superior, sin indicación), y girando manualmente el soporte de la leva central en sentido contrario a las agujas del reloj, el indicador ha de ir bajando en la escala graduada hasta quedar al final de su desplazamiento entre las marcas del tipo de motor al que corresponde.
Las tres franjas de reglaje corresponden a las siglas:
AZB, para motores de pistones BOMBEADOS, es decir, pistones con un abultamiento descentrado en su cara superior, montados en los motores A53 (425cc), M4 (primigenios motores 602cc).
AZP, para motores de pistones PLANOS, es decir, pistones planos o con un hundido central, montados en motores A53 (425cc), A79 (435cc) y M28 (602cc)
A, para motores A de 375cc
Puede ocurrir que al revisar el funcionamiento del útil, contrariamente a su perfecto funcionamiento, puede ser que el indicador no alcance la franja correspondiente, o que la supere... lo ideal es que se mantenga en el punto medio entre las dos líneas que lo delimitan... lo que hace de tope en el máximo del avance, son dos patillas metálicas con las que hace un contacto simultáneamente los dos contrapesos. Abriendo ligeramente las patillas se consigue que el indicador baje mas y cerrándolas se acorta el recorrido. Insisto en que han de llegar ambos contrapesos a sus topes simultáneamente.
Los efectos de llevar un mal reglaje del avance centrífugo del encendido son, en el caso de que no avance lo suficiente, todos los derivados de un avance retrasado: quemado de gases defectuoso, que deriva en un consumo excesivo y pérdida de potencia además de recalentamiento del motor, que pueden llevar a picado de bielas (en Argentina, pistoneo) por autoencendido... por el contrario, un avance máximo excesivo hace que en máximas revoluciones el encendido se comporte como demasiado avanzado, con el correspondiente y dañino picado de bielas (pistoneo).
Hasta aquí el documento de J6rge. Aclaro que este documento está hecho para Europa. Aquí no hubo motores A de 375cc, M4 de 602cc (no es el M28) ni A79 de 435cc.
Y aquí pueden obtener la plantilla para imprimirla y usarla: Plantilla para herramienta
Yo la imprimí, la pegué sobre un plástico (sacado de un bidón de agua desmineralizada) con cemento de contacto (tipo Poxi-ran) porque la cola vinílica (Plasticola o Voligoma) se despega cuando se seca y encima le puse contact transparente. Lo recorté y listo. Y la aguja la hice con alambre enrollado alrededor de la leva. De todos modos, vienen las medidas por las dudas de que la impresión salga fuera de escala. Yo creo quelo hice con la escala al 98% y salió perfecto. Otra cosa a tener encuenta es que en las fotos el motor está desarmado. al intentar hacerlo nos vamos a encontrar con los caños del radiadro de aceite que molesta. Es cuestión de buscarle la vuelta. Yo le pongo un tornillo y lo apoyo sobre dicho caño.
Avance centrífugo
- Citrojp
- Ciudad: San Miguel
- Tipo y/o Modelo: Azam 3CV
- Nombre real: Juan Pablo
Re: Avance centrífugo
Muy pero muy bueno. tiene la explicación del como, pero también la del porque, y saber por que se hace un las cosas, al menos en mi caso, contribuye a recordar mas fácilmente como debe hacerse!
Excelente.
Excelente.
Los méritos son de Jorge que lo hizo y de Claudio que me apioló de ponerlo en el foro.
