Cambio de crucetas en semiejes
Alberto Carlos
- Provincia: Río Negro
- Ciudad: General Roca
- Tipo y/o Modelo: M28 Azam
Hola
, alguien ha intentado con éxito cambiar dichos elementos en los semiejes, ya sea en la parte de caja o rueda.Si poseen información de como hacerlo, les agradecería cualquier información.Salu2
Re: Cambio de crucetas en semiejes
En los 2cv, vienen los juegos para reparación, tanto los dados como las agujas, en los 3cv no viene.- Igualmente yo los reparé una vez, es complicado de desarmar ayudado con un punzón finito de aproximadamente. 4mm de diámetro acerado para sacar los dados (solamente salen los que no están en las madíbulas del lado de la estría, o lado caja; ya que poseen como freno, plástico inyectado a presión) se sacan los seguros y con cuidado se extraen los dos dados, por supuesto debes tener unos semiejes de repuesto de donde sacar las piezas a cambiar.- Lo que hice fué medir los diámetros de las puntas de las crucetas y luego con un micrómetro separar las agujas que daban la medida para ese diámetro, es engorroso, pero quedaron de 10!!los dados también se cambian en caso de haber una fisura o estar gastados internamente, y es su diámetro exterior por haber girado en su alojamiento.
El problema es que cuando las crucetas están gastadas también lo están las estrías, que no se pueden reparar, salvo recambio.- Este trabajo se realiza a modo PROVISORIO, igualmente nunca se rompieron las que reparé, pero son trabajos que se realizan normalmente con prenzas, y se balancean, por lo menos es como se debería hacer.- Suerte, si me olvidé de algo no dudes en consultar.-
Si algo, se puede agregar, se pueden cambiar las estrias por otras que estén en buen estado, las hembras, se cortan y se presenta la parte a soldar, y por dentro le colocamos la estria macho de guia, si sabemos soldar bien quedan 10 puntosGabrielcitro escribió:En los 2cv, vienen los juegos para reparación, tanto los dados como las agujas, en los 3cv no viene.- Igualmente yo los reparé una vez, es complicado de desarmar ayudado con un punzón finito de aproximadamente. 4mm de diámetro acerado para sacar los dados (solamente salen los que no están en las madíbulas del lado de la estría, o lado caja; ya que poseen como freno, plástico inyectado a presión) se sacan los seguros y con cuidado se extraen los dos dados, por supuesto debes tener unos semiejes de repuesto de donde sacar las piezas a cambiar.- Lo que hice fué medir los diámetros de las puntas de las crucetas y luego con un micrómetro separar las agujas que daban la medida para ese diámetro, es engorroso, pero quedaron de 10!!los dados también se cambian en caso de haber una fisura o estar gastados internamente, y es su diámetro exterior por haber girado en su alojamiento.
- Ivan3cv
- Ciudad: Victoria
- Nombre real: Ivan
no Platense. Somos tan citroneros se dice ja ja ja
