Hola,
El problema es que cuando muevo las citroneta para los costados, o sea está parada y le hago fuerza para los costados, una de las ruedas traseras hace un ruido feisimo, como si estuviera floja la masa o el rodamiento, no se, si alguien me dice como me doy cuenta que es y si es fácil de arreglar, hay que sacar la rueda? o como hago?
desde ya, muchas gracias
Rueda trasera
coroo
- Aspirante
- Provincia: Bs has
- Ciudad: Saladillo
Rueda trasera
Última edición por admin el Sab Feb 05, 2011 9:34 pm, editado 1 vez en total.
Razón: Tema movido al foro Consulta. No posteen en donde se les ocurra. EL foro consulta es el mejor en caso de dudas
Re: rueda trasera
Levantá la rueda en cuestión y tomala de ambos lados, luego moverla de un lado a otro, de esa manera sabrás si la masa está deteriorada, o bien si es el ruleman del brazo flojo, o gastado/roto.- En caso de cambiar el rodamiento de masa, debes sacar la rueda y la campana de freno para acceder al rodamiento.-
