Hola muchachos que tal, ya hace bastante que estando el auto parado lo acelero y levanta vueltas rápidamente (acelerando varias veces, de una sola pisada del acelerador por ahi le cuesta un poco ) pero cuando levanta bastante vueltas el motor tosee, me dijeron que esto era debido a que le faltaba aire ?? tengo un carburador Carcion 34, hay veces que no tosee, pero con el auto en movimiento estando en 3 o 2 les cuesta mucho levantar vueltas por mas que tenga el acelerador a fondoo, y una vez que levanta lo hace hasta unos 60 km en 3ra en 4ta un poco menos, no hace mucho le cambie los aros, y el auto respondía muy bien pero en este ultimo tiempo a fallado perdido mucha fuerza y reacción, el arranque si lo acelero antes de arrancarlo le cuesta un monton arrancar pero regulando arranca fácil. tiene bujias, bobina condensador y platino nuevos,
desde ya si alguno me puede dar una mano se lo agradeceria. saludos
poca reacción y fuerza
Re: poca reacción y fuerza
Si levanta vueltas estando en Ralentí es posible que esté chupando aire por entre: Las juntas de admisión, o base del carburador.
El problema de la fuerza o reacción se debe al carburador, puede estar sucio los conductos, o probá cambiando la medida del paso de los chicleurs.- Me olvidaba, el/los filtros pueden estar tapados y evitan que llegue la suficiente nafta en alta, y en baja funciona bien, revisá también las conexiones de las mangueras de combustible (todas, bomba de nafta, salida del tanque, entrada al carburador/filtros) en ocasiones están flojas y chupan aire (verificar que no se extrangulen, es decir que no tengan un ángulo muy agudo en las curvas, con el tiempo se cierran estando de esta forma).
Con respecto a tu problema, imagino que no esta atrasado, ya que decis que levanta vueltas en vacio. Igualmente no estaría de mas, volver a controlar platinos y avance centrífugo. Se pueden haber cerrado los platinos, y por ende, atrasarse, o bien te esta tocando el avance centrífugo en la caja de platinos y no avanza lo suficiente. Es un tema muy importante que nuestros pequeños motores se hace mas evidente.
