charly_Prestige escribió: Pero la pregunta es: como saber cual es el recorrido exacto, y como frenar ese recorrido?
El Platense te batió la posta me parece con respecto al centrado de las barras de dirección. De todos modos aporto lo siguiente por las dudas.
Transcribo textual del Manual de Ricci (puede que ayude o no)
[infobox]MONTAJE
En el montaje debe tenerse la precaución de observar que la cremallera quede correctamente colocada en su guía, ya que puede suceder que se monte al revés, o sea opuesta a los agujeros.
Comprobar que los dados de guía de las rótulas se desplacen suavemente en alojamiento de la cremallera.
El conjunto constituido por la cremallera y el piñón deberá engrasarse perfectamente antes del montaje. Apretar la tuerca de fijación a una torsión de 10 a 14 mkg y bloquearla con un golpe de punzón.
Al montar las barras de dirección utilizar una plaqueta de goma (antirruido) nueva.
REGLAJE
Apretar a tope la tuerca tapón de cremallera y luego aflojarla aproximadamente un sexto de vuelta, fijándola alli con pasador o chaveta. Comprobar que las rótulas articulen son obstrucción ni puntos de Resistencia.
Proceder de manera análoga con la tuerca tapón de la guía de cremallera: apretarla a tope y después aflojarla entre un octavo y un sexto de vuelta. Verificar que la rotación del volante se realice sin obstrucciones, pero tampoco excesivamente libre, en la totalidad de su giro en uno y otro sentido.
Apretar a la torsión de 4 mkg las tuercas autofrenantes "Nylstop" que fijan las barras de dirección sobre las rótulas.
Y en esa pagina Nº 201 tienes los valores del reglaje[/infobox]
[successbox]Cremallera con 22 dientes y piñón de 7 dientes cortos es de 2 CV
Cremallera con 24 dientes y piñón de 7 dientes largos es del 1er montaje de 3 CV, AK y Mehari.
Cremallera con 32 cientes y piñón de 8 dientes largos es del 2do montaje de 3 CV, AK y Mehari.[/successbox]
Te dejo algunas hojas de taller sobre el tema:
