Orificio de reglaje
Solo videos sobre el título del Taller. Dependiendo de la calidad y contenido de los mismos, éstos quedarán solo para consulta de los usuarios. Para descargar los mismos deben tener instalado el software "REALPLAYER" en sus ordenadores.
girosintornillo
Provincia: Tucuman
Ciudad: San Miguel de Tucuma
Nombre real: Rafael
Orificio de reglaje
Mensaje por girosintornillo »
con las disculpas al foro, pero alguien de los traviesos me puede indicar como encuentro el orificio de 6mm para el reglaje??? ya lo busque y no lo encuentro.
Girosintornillo
Re: Orificio de reglaje
¿El de la puesta a punto de encendido?
Mirando el motor desde adelante pa' atrás, en el cuerno que está a la derecha (que vendría a ser el izquierdo porque siempre para la lateralidad se toma el punto de vista del conductor en posición de manejo) vas a encontrar el agujero debajo del espárrago que une el motor a la caja. Poné una varilla de 6 mm (lo más fácil, usá una mecha) y andá girando el motor hasta que enganches el agujero del volante.
Fotos sacadas de acá: http://www.n-et-jp-journeau.com/Allumage2.htm
Ojo, :!: :shock: :!: hay algunos modelos de motores que no poseen dicho orificio, en ese caso hay que buscar una marca que posee el volante y otra marca en el carter, hacerlos coincidir para verificar la puesta en fase del encendido. Gabriel
Volver a “Puesta a punto de encendido”
